Defekt: Vaillant VWL BM 200/5 1 Jahr alt
dyingmemories
Zeit: 01.08.2024 21:45:59
3730042
Blöde Frage aber hast du formiert?
DerDirk
Zeit: 02.08.2024 13:11:34
3730184
Danke für diesen supertollen Reparaturbericht. Für den Fall der Fälle habe ich es auch so vor.
Meine Frage: wie stellt man die Überhitzung ein? Da fällt bei mir der Groschen einfach nicht.
DerDirk
Zeit: 02.08.2024 14:35:45
3730204
Danke für diesen supertollen Reparaturbericht. Für den Fall der Fälle habe ich es auch so vor.Meine Frage: wie stellt man die Überhitzung ein? Da fällt bei mir der Groschen einfach nicht.
Sebastian7
Zeit: 02.08.2024 15:24:04
3730213
@stafflman:
Super! Ich hatte mich damals nicht an eine Reparatur gewagt, aber Vaillant hat mir das Teil ja nach langem hin und her auch auf Kulanz getauscht.
Andere Frage: Wo hast du den Kompressor und die anderen Teile so billig eingekauft?
@dyingmemories:
Normalerweise evakuiert man das System und spült dann mit Stickstoff, damit keine Luft (wegen der Feuchtigkeit) ins System kommt.
@DerDirk:
Die Überhitzung kann man bei den meisten TEVs direkt einstellen.
dyingmemories
Zeit: 02.08.2024 16:51:03
3730229
Also erstens spült man mit stickstoff und evakuiert dansch.
Aber mit formieren meinte ich das du während dem löten die anlage mit stickstoff gespült hast
stafflman
Zeit: 02.08.2024 18:15:03
3730250
@ dyingmemories:
Nein, ich habe nicht formiert. Nur vorher gespült.
@ sebastian7:
Einen freundlichen Kältetechniker so lange gut zureden, bis er so gut ist und ein das Zeug ohne jegliche Garantie verkauft.
@ DerDirk:
Ich hab mich nur eingelesen – Vorsicht Halbwissen!
Überhitzung einstellen geht meines Wissens nur durch Temperatur Messung und Druckmessung.
Im Handbuch findet man ein Systemschema, da habe ich eingezeichnet wo ich Temperatur und Druck gemessen hab.
Es gibt eine schöne App von Danfoss "Ref Tools". Dort kann man den Kältemitteltyp angeben und den gemessenen Druck. Jeder Druck hat eine zugehörige Verdampfungstemperatur.
Überhitzung = Temperatur nach den Verdampfer minus Verdampfungstemperatur.
Dieser Wert stellt sicher, dass das ganze Kältemittel Dampfförmig geworden ist.
Zum einen also, dass der Verdichter nichts Flüssiges ansaugt, zum andern wenn die Überhitzung zu groß ist, wird die Wicklung und der Verdichters nicht mehr gekühlt und die Verdichterendtemperatur steigt stark an. Beides kann zu einem Verdichterschaden führen. Aber das kann bestimmt jemand aus dem Forum hier besser beschreiben.
Was aber für dieses System die richtigen Einstellwerte sind, keine Ahnung…. try and error? Der Einstellwert im Datenblatt des Verdichters ist 7,2°C, das war bei einer Wassertemperatur >52°C zu hoch. Überdruck wie bereits beschrieben. Oder ich hab ein andern Fehler gemacht. Kältemittelmenge ist sehr genau mit 150g befüllt worden (nachdem erst die Schläuche befüllt wurden).
Ich bin nach Gefühl und keiner Erfahrung bei einer Überhitzung von 5°C gelandet. Wenn jemand bessere Werte hat / weis, teilt sie gerne mit.
dyingmemories
Zeit: 02.08.2024 19:54:40
3730263
Überhitzung passt schon 5-8 K.
Das formieren während dem löten stellt sicher dass du keine Zunderbildung hast.
Was du warscheinlich im TEV hattest
idream68
Zeit: 24.08.2024 21:47:59
3736594
Guten Abend zusammen, seit dieser Woche bin in der nächste in der reihe.
BM 200/5 2,5 Jahre alt.
mein Kompressor macht komische Geräusche.
Vaillant Techniker war da. hat nur ein Bild vom Überdruckventil gemacht war noch das alte vom alten kessel mit 10Bar.
Hätte ich das hier vorher gelesen hätte ich das noch austauschen lassen.
Der Techniker hat gesagt das er kein Kältetechniker ist und nichts machen kann. Kulanz sagt er kann ich vergessen wegen dem 10Bar Ventil. Auch wenn das mit dem Fehler nichts zu tun hat. (Seine Aussage) Steht ja so in der Anleitung und er hat nur den Auftrag das Ventil zu fotografieren.
Vaillant Austausch würde ca. 1800 Euro kosten (Hardware etwa 500 Euro ist übrigens jetzt ein anderer Kompressor). Und Vaillant übernimmt keine Garantie für Folgeschäden. Ich soll mir am besten einen neuen Kaufen.
Nun gut damit habe ich mich abgefunden aber garantiert kein Vaillant mehr!!
Jetzt brauche ich mal euer Schwarm wissen. Für mich ist es der Vaillant geworden wegen dem Edelstahlkessel.
Welche Alternativen habe ich mit Anschluss externer Wärmequelle (Photothermie)?
Danke euch!!
Karl13562
Zeit: 24.08.2024 22:23:05
3736604
Hi, willkommen im Club.
dort andere Erzeuger anzuschließen haben wir schon in anderen Threads diskutiert.
Der interne WT hat aber zu wenig Fläche. Könntest nur was direkt an den vorhanden Wasseranschlüssen anschließen.
Es gibt Wärmepumpen ohne Speicher mit Edelstahl WT, sowas kannst nehmen.
Kosten aber auch so 2T€. Die preiswerten Drops etc. Dinger haben alle samt schlechte Bewertung.
Wenn meine aussteigt werde ich mir ne LG oder daikin hinstellen, oder erstmal Heizstab und dann mal schauen....
Ja ja, dachte kaufe ein deutsches Markenprodukt und dann so ein Theater überall. Meine ist jetzt auch 2,5 jahre 🫣
Schon allein wenn man oben den Deckel abmacht und sich die Handwerkskunst anschaut wie die Komponenten da mit einander verbunden sind. So etwas habe ich echt noch nicht gesehen.
Schau mal hier und klick mal auf den Link von
Lowenergy
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/278436/Waermetauscher-geeignet-fuer-Mini-Waermepumpe-
idream68
Zeit: 24.08.2024 22:40:36
3736609
Ich schau jetzt nach dem Buderus.
der hat als AS auch
Version WPT200.4 AS und WPT260.4 AS mit Wärmetauscher für Solar- oder Heizkesseleinbindung
LG hat wohl leider keine Zuführung für externe Wärmetauscher
DerDirk
Zeit: 26.08.2024 14:01:37
3737100
Ich fürchte bei mir gehts auch langsam los. Nach dem Einschalten brummt der Kompressor bestimmt ne Minute, dann kommt langsam kalte Luft. Ist das das typische Symptom?
raible
Zeit: 03.09.2024 11:19:48
3739600
Hallo zusammen
Nun geselle ich mich leider auch zu dieser Runde. Mein Wärmepumpen Wasserspeicher wurde durch Vaillant mit einem neuen Kompressor ausgestattet ... hat auch anfangs wieder funktioniert - keine Auffälligkeiten. Ist dann nach etwa 2 wöchigem Betrieb mit "Hochdruck Err" ausgestiegen. Bin leider nicht gleich dazu gekommen, dies bei Vaillant zu melden .. nun bin ich wahrscheinlich knapp raus aus den 24 Monaten ... und warte auf Rückruf eines Technikers.
Nun, was wäre zu tun, diesen Fehler zu beheben?? Könnte das auch ein ansässiges Klimageräte Unternehme leisten ?? Die Original Vaillant Angebote (falls nicht mehr in der Garantie) kann man wohl getrost vergessen ...
WP2023
Zeit: 03.09.2024 15:29:20
3739695
Gibt es bei Vaillant nicht erneut 24 Monate Garantie auf das getauschte Teil? Dachte ich hätte das mal gelesen.
Schmeidels
Zeit: 03.09.2024 16:23:11
3739715
Ich kann keine Langzeiterfahrungen zur Daikin liefern, aber bisher bin ich mit meiner zufrieden. Die hat mit Lieferung keine 1500€ gekostet. Hat keinen Edelstahlspeicher, ich sehe da aber auch den Mehrwert nicht so ganz. Auch ein emaillierter Behälter überlebt vermutlich die Kältetechnik oben drauf.
Was ich nicht verstehen kann, wieso manche da mit 10 Bar reinballern. Bei meiner Daikin sind max. 7 Bar erlaubt. Das steht doch nun ausdrücklichst in der Anleitung. Ist mir unbegreiflich, wieso man das einfach ignoriert. Selbst wenn man die alte Sicherheitsgruppe weiterverwendet kann man dort den Ventileinsatz tauschen.
KR0815
Zeit: 03.09.2024 21:23:46
6
3739797
eigentlich sollte man Vaillant den ganzen Schrott - unter Einbeziehung der Presse - vors Werkstor stellen
mkl1
Zeit: 04.12.2024 12:25:00
3782862
Zitat von mkl1 Beitrag anzeigen
wie ich ja schon geschrieben hatte, stellte ein Vaillanttechniker vor 4 Wochen einen Totalschaden fest.
In diesen 4 Wochen ist wieder nichts passiert!, nun meldete sich ein Techniker und fragte ob er gleich (10min) vorbei kommen könne, er müsse noch estwas zu meinem[...]
Im April wurde dann die Wärmepumpe getauscht, von einer hiesigen Heizungsfirma, ist jetzt 7 Monate her, und nun wieder der gleiche Fehler, die Pumpe bekommt das Wasser nicht warm, und wieder schickt die Firma Vaillant einen Techniker ohne Kälteschein!, also neuer Termin und da warte ich jetzt drauf.
Markus
mkl1
Zeit: 11.12.2024 10:56:15
3786583
Im April wurde dann die Wärmepumpe getauscht, von einer hiesigen Heizungsfirma, ist jetzt 7 Monate her, und nun wieder der gleiche Fehler, die Pumpe bekommt das Wasser nicht warm, und wieder schickt die Firma Vaillant einen Techniker ohne Kälteschein!, also neuer Termin und da warte[...]
Der Techniker war Heute da, und hat eine Undichtigkeit im Kondensator festgestellt, also wieder ein Totalschaden.
mkl1
Zeit: 27.01.2025 15:17:30
3812517
Am 24.01.2025 hat nun eine hiesige Firma das 3.te Ersatzgerät geliefert und eingebaut.
Mal sehen wie lange das nun hält.
Markus
ch1982
Zeit: 18.04.2025 13:03:15
3839991
Meine ist nun auch kaputt, Kompressorschaden nach genau 2 Jahren. Sie wurde schon vor 1 Jahr etwas lauter (machte Geräusche), dachte mir nicht viel dabei. Und nun rattert sie so laut dahin dass ich auf den Elektromodus gestellt habe, weil ich Angst hatte sie explodiert ;) Nie wieder Vaillant!! Werde mir eine Daikin bestellen
Winegum
Zeit: 18.05.2025 17:29:56
3846796
Meine erste 270/5 wurde nach einem Jahr beim ersten Brummen anstandslos getauscht. Die 2. läuft seit einem Jahr problemlos. Ich würde mich generell nichts mehr von Vaillant kaufen.
raible
Zeit: 04.06.2025 13:04:13
3850579
Update zu meinem Post vom 3.9.2024
Also, Schaden inkl Meldung lagen doch noch innerhalb der Garantie und es wurde dann der gesamte Speicher getauscht. Dies war dann endlich im Januar diesen Jahres der Fall. Tatsächlich habe ich den Speicher nicht mehr einbauen lassen und suche jetzt auf den einschlägigen Portalen nach einem Käufer ... mal sehen wie das endet ...
Natürlich werde ich mir zukünftig zweimal überlegen, ob Vaillant mir wieder ins Haus kommt ...
mschradi
Zeit: 27.06.2025 19:30:12
3856146
Habe mir die aroSTOR VWL BM 270/5 vor 3 Jahren für knapp 2000€ geholt. Stand dann eine Weile im Keller und im August 23 habe ich sie dann mit meiner Gasheizung kombiniert.
Das lief in Kombi mit der der Solaranlage super.
Im Sommer 0 Gasverbrauch ausser die Legionellenschaltung, die ich über die Gasanlage gemacht habe. Ansonsten war die Temperatur auf ca. 45 Grad eingestellt.
Vor einiger Zeit habe ich dann die Temperatur auf 50Grad erhöht. Nun lief die Wärmepumpe natürlich viel länger. Und kurz danach fing sie an, lauter zu werden. Mittlerweile ist sie im EG hörbar und beim nachschauen habe ich stark den Kompressor im Verdacht.
Hier im Forum liest man leider nicht sehr viel Gutes. Hätte man auch eine billige Chinapappe holen können? Der eingebaute Kompressor sieht zumindest genauso aus.
Ein Mitglied hat die neue und die alte WP fotografiert. Es ist wohl ein neuer (besserer???) Kompressor drinne.
https://ibb.co/3zDNRZG
alt: https://ibb.co/KWNh8L0
neu: ttps://ibb.co/0hsgPDQ
Ein neuer Kompressor, aber alter Bauart!,
bekommt man für etwa 200€, aber der Einbau ist vermutlich nichts für Halbwissende und Möchtegernprofis. Wisst ihr, wie aufwendig/teuer so ein Einbau wird?
Verdichter/Kompressor Rotation GMCC RDSN89V11TZZ ist wohl äquivalent zum original Aweco und in einem Kälte Technik Shop für 189€ zu ergattern.
Hier findet man noch die verschiedenen Typenbedeutungen der Highly Kompressoren, evtl. passen ja mehrere:
https://www.refrigeration.lt/uploads/Products/product_16923/Hitachi_rotary_compressors_for_water_heat_pumps_WHP.pdf
WP2023
Zeit: 27.06.2025 20:25:45
3856156
Mein Vaillant Techniker meinte, er dürfe mit Anfahrt hierfür 1 Arbeitstag abrechnen.
Er hat sehr ordentlich gearbeitet unter stickstoff Einsatz.
Kosten ca. 2000 bis 2.500 €. Ohne Garantie ist es eigentlich ein total Schaden.
Vaillant bekommt das Geld wohl vom kompressor hersteller erstattet. Der hat wohl den Fehler zugegeben.
Ich habe bereits reklamiert als es laut wurde, da die Garantie kurz vor Ende war...
KR0815
Zeit: 27.06.2025 22:22:07
3856180
Problem ist doch wohl weniger das der Kompressor kaputt geht, sondern eher das die gepressten Kupfer-Alu-Verbindungen undicht werden, dadurch das Gas entweicht?
Heizungshelfer
Zeit: 28.06.2025 09:25:17
3856220
Es gibt auch viele Fälle, wo nur der Kompressor defekt war.
