Badsanierung nach Aufwand oder zum Festpreis
joe115
Zeit: 26.06.2025 14:51:57
3855777
Boah, wenn ich das so lese… Ich habe 2018 (ok, vor der Inflationswelle, trotzdem) unser 6qm Bad saniert: Alte Fliesen+Keramik raus, Kernbohrung für bodengleiche Dusche (Firma), ab Steigleitung neue Rohre und Anschlüsse für Waschbecken und Dusche, Einbauthermostat, neues Vorwandelement fürs WC, Heizungsanschlüsse umgelegt, Fussbodenerwärmung über Rücklauf im gefliesten Teil der Dusche, neue Elektrik, eine Woche fliesen (Fliesenleger), Decke mit Rigips abgehängt und umlaufende Lichtvoute, Sanitärobjekte und Heizkörper installiert, Einbauregale für Nischen gebaut. Mit einem Helfer, der mich ca. 50% der Bauzeit von insgesamt 4 Wochen unterstützt hat (Vieles geht mit einer zusätzlichen Hand einfach besser und schneller), Presszange und hochwertigen Objekten insgesamt 12k.
Würde ich auch heute wieder so machen, soviel wie ich da gespart habe, kann ich in der Zeit gar nicht verdienen. Und ich freue mich immer noch, wenn ich morgens ins Bad komme. Aber ja, man braucht neben dem Willen, so ein Projekt anzugehen, auch handwerkliches Geschick sowie die Fähigkeit, zu planen, und muss schauen, dass alles Wesentliche vor Baubeginn vor Ort ist.
vomNiederrhein
Zeit: 26.06.2025 15:59:05
3855803
Zitat von muscheid Beitrag anzeigen
Zitat von vomNiederrhein Beitrag anzeigen
Woher willst du das wissen? Dazu müsstest die die Summen der einzelnen beteiligten Handwerker kennen. Die wird aber sicher keiner offenlegen.
Da muss keiner was offenlegen. Ich habe beim Sanitärbetrieb die Komplettsanierung angefragt. Ist mir zu teuer. Daraufhin habe ich nur die Sanitärarbeiten angefragt.
Die anderen Gewerke wie Fliesenleger, Elektriker, Trockenbauer brauche ich sowieso an anderer Stelle.
Der Sanitärbetrieb lässt sich den Service also gut bezahlen. Ist ja auch in Ordnung. Er ist ja später auch Ansprechpartner für alles wenn was sein sollte und übernimmt die Koordination.
Wenn das jetzt ein paar Wochen länger dauert kann ich damit leben. Aber aktuell haben die Betriebe hier im Umfeld relativ wenig Vorlaufzeit, sodass ich da keine Probleme sehe
Mark1234
Zeit: 26.06.2025 16:57:00
3855816
Zum einen ist 2018 lange her, zum anderen, ohne Ahnung, ohne handwerkliches Geschick, etc. wird das n Desaster...
muscheid
Zeit: 27.06.2025 13:53:18
3856050
Die anderen Gewerke wie Fliesenleger, Elektriker, Trockenbauer brauche ich sowieso an anderer[...]
Dann stimmt der Vergleich nicht. Denn du weist nicht, ob die Leistung identisch ist bei den anderen Gewerken.
vomNiederrhein
Zeit: 01.07.2025 09:37:12
3856973
Verstehe nicht was du meinst.
Ich habe Angebote mit einer bestimmten Leistungsbeschreibung angefragt. Das sollte dann schon vergleichbar sein.
Im Bekanntenkreis sind wir ziemlich die Letzten, die ein Haus gekauft haben und jetzt modernisieren. Die Erfahrung der Anderen ist in der Hinsicht ähnlich. Keiner ist hier mit einer Einzelbeauftragung auf die Nase gefallen und wir können zudem von den Erfahrungen profitieren.
Aber es geht ja auch nicht nur um den Preis, sondern auch um Verfügbarkeit.
So habe ich mich jetzt für einen größeren Sanitärbetrieb entschieden, der auch Elektroarbeiten mit anbietet.
Für Trockenbau, Malerarbeiten und Fliesen gibt es einen Betrieb und noch einen Weiteren für Parkett.
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon froh wenn sich einer vom Brötje Kundendienst melden würde!!! Den ich über die Daten rüber schauen lassen kann. Wegen der tiefen Einstellungen...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht nötig ist? Die Leistung wie sie da steht passt schon, hat sogar einige Sicherheitsreserven, ich würde deshalb sogar eine kleine Unterdeckung...
