Horizontal bohren (7m) für Leitung
pappou
Zeit: 02.07.2025 21:48:29
3857485
auf unserem Grundstück befinden sich zwei ungenutzte Schächte, die ich gerne als Zisternen verwenden möchte.
Gerade grübele ich darüber nach, wie man sie frostsicher verbinden kann, ohne dass ich die ganze Einfahrt aufgraben muss. Die Schächte liegen ca. 7 Meter auseinander.
Kann man z. B. mit einem Brunnenbohrer horizontal auch einigermaßen genau bohren und so die Verbindung herstellen? Gibt es andere Expertisen zu diesem Thema?
Ich bin für jeden Tipp und jede Anregung dankbar!
Björn
Buddy5
Zeit: 02.07.2025 22:30:54
3857497
Einen Brunnen bohrt man senkrecht, nicht wagerecht. Schon mal bei google "Horizontalbohrung" eingegeben? Bei mir erscheinen dann für unser Plz- Gebiet auf die Schnelle 500 Firmen und Kommentare. Die Firmen lassen sich gerade Kleinaufträge sehr gut bezahlen weil derKunde selten eine Alternative hat. Ich habe meine Regenwasserleitung (12m) mit der Hand aufgegraben, war mit Hilfe meines Nachbarn an einem Samstag Nachmittag erledigt. Dass es an Essen und Trinken dann nicht mangeln darf ist wohl selbstredend, seine beiden Kinder haben ein Taschengeld für ein sehr großes Eis bekommen, Montags war der Graben wieder zu und die Oberfläche wieder hergestellt. Man muss aber auch sagen wir sind beide Handwerker. Einzig eine Rüttelplatte musste ich mieten, hat 45€ gekostet.
Die Bohrfirma wollte 1500,00€ haben, wenn alles glatt geht. Für unvorhersehbare Arbeiten könnte noch etwas dazu kommen,abgerechnet nach Aufwand.
lowenergy
Zeit: 03.07.2025 08:06:25
3857534
Zitat von pappou Beitrag anzeigen
... auf unserem Grundstück befinden sich zwei ungenutzte Schächte, die ich gerne als Zisternen verwenden möchte.
Gerade grübele ich darüber nach, wie man sie frostsicher verbinden kann, ohne dass ich die ganze Einfahrt aufgraben muss. Die Schächte liegen ca. 7 Meter ...
Natürlich ist möglich horizontal zu Bohren. Frage ist aber ob die Gegebenheiten bei dir das auch zulassen. Aus welchem Material bestehen die Schächte? Wie tief sind die und welchen Innendurchmesser haben die? In welcher Tiefe soll die Verbindung erstellt werden? Wie ist die Beschaffenheit des Erdreiches dort zwischen den beiden Schächten?
Tobias_K
Zeit: 03.07.2025 08:40:52
3857541
Das würde ich mit einer "Erdrakete" machen. Findet man bei google reichlich Firmen für.
Hannes/esbg
Zeit: 03.07.2025 20:44:41
3857741
Für eine "Horizontalbohrung" benötigst D etwa 3 m Platz (Künette) wo Du den Bohrer mitsamt dem Bohrgestänge ausbreiten kannst und die Richtung vorgeben kannst, zusätzlich musst Du ja jeweils nach etwa 1/2 m das Bohrgestänge wieder zurückziehen und das Bohrklein entfernen!
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
