Midea Portasplit - Aufstellort und Machbarkeit
KL95
Zeit: 03.07.2025 12:48:25
3857627
gibt es bei diesem Grundriss eine Chance, mit einer Midea Portasplit das gesamte Haus (zwei Stockwerke) um ein paar Grad herunter zu kühlen? Es ist mir bewusst, dass es nicht reicht, um das gesamte Haus auf 20 Grad abzukühlen und dass Zimmer, die weiter vom Aufstellort entfernt sind, nicht so sehr profitieren werden.
Um das zu erreichen was ich möchte, wäre es natürlich am sinnvollsten, die Midea Portasplit in der Diele / Flur aufzustellen. Hinter dem Haus befindet sich eine Terrasse (grün markiert). Dort würde die Midea Portasplit niemanden stören, weder optisch, noch hinsichtlich der Lautstärke. Letztendlich hat die Diele / Flur nur ein direktes Fenster, welches ich orange markiert habe (das Fenster wurde nachträglich eingebaut, steht somit nicht im Grundriss). Dieses befindet sich aber direkt über der Treppe ins Erdgeschoss. Somit kann ich dort die Inneneinheit der Midea Portasplit nicht aufstellen, außer mit i-einer selbstgebauten Sonderkonstruktion.
Macht es Sinn, die Midea Portasplit in einem anderen Raum aufzustellen? Die Außeneinheit muss sich aber auf der Terrassenseite befinden.
Es handelt sich um ein Miethaus. Der Eigentümer will keine Split Klimaanlage
fest installieren.
Ich bin absoluter Laie, entschuldigt deshalb bitte meine Unkenntnis.
Vielen Dank.
DMS20
Zeit: 03.07.2025 14:51:18
3857664
Zitat von KL95 Beitrag anzeigen
... gibt es bei diesem Grundriss eine Chance, mit einer Midea Portasplit das gesamte Haus (zwei Stockwerke) um ein paar Grad herunter zu kühlen? Es ist mir bewusst, dass es nicht reicht, um das gesamte Haus auf 20 Grad abzukühlen und dass Zimmer, die weiter vom Aufstellort[...]
Die inzwischen zahlreichen Erfahrungsberichte zur PortaSplit in diesem Forum hast Du gelesen?
Aus den Daten des Gerätes, Deinem Grundriss und den Erfahrungswerten aus dem Forum geht für mich hervor, dass Dir Dein Vorhaben nicht gelingen wird, ein ganzes Haus über zwei Stockwerke mit einem Gerät hinreichend zu kühlen.
Wähle einen Raum aus, bei dem es besonders d'rauf ankommt, dort eine kühle "Oase" zu haben, und schau', ob Du dort eine PortaSplit unterbringen kannst.
Hast du schon eine? Ist aktuell kaum lieferbar und wenn überhaupt, wird sie für ca. 1500€ (statt 800€ zu Saisonbeginn) mit obendrein unklarem Liefertermin angeboten.
KL95
Zeit: 03.07.2025 22:35:51
3857757
Vielen Dank für deine Antwort.
Nein, ich habe leider noch keine, aber wie man liest / hört, soll diese zum Amazon Prime Day ab dem 08.07. lieferbar sein und darauf hoffe ich.
Ja, ich habe mir viele im Netz und hier im Forum belesen. Sehr viele unterschiedliche / widersprüchliche Informationen. Laut manchen ja, funktioniert (natürlich wie gesagt, mit Abstrichen), laut manchen nicht. Da hilft dann wohl nur ausprobieren.
Leider kann ich die Midea Portasplit wie gesagt nur in Richtung Terrasse anbringen. In Küche und Bad macht ja keinen Sinn. Zimmer 3 ist am Ende der Diele / Flur und macht somit keinen Sinn, zumal es auch kein Schlafzimmer ist. Somit bleibt nur noch der Abstellraum, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert / zufriedenstellend wirkt. Oder eben eine Sonderkonstruktion auf der Treppe, wie auch immer die aussehen soll.
joe115
Zeit: 04.07.2025 05:47:59
3857777
Gekühlt wird über den Luftstrom. Luft ist ein eher schlechter Wärmeträger, also braucht es viel Luftumwälzung zum Kühlen. Frag dich (oder probier es aus), wo ein Ventilator die Luft umwälzen kann, wenn er im Treppenhaus (WZ und Flur) oder an der Wand zw Bad und Abstellraum (Zi 2+3 und Flur) angebracht wäre (in Klammern meine Vermutung) und die Türen offen stehen.
Fertig
Zeit: 04.07.2025 07:18:57
3857785
Ein Kumpel von mir hat vor zwei Wochen bei OBI einen Aussteller für 599€ ergattern können, quasi ein neues Gerät. Also Augen offen halten, es gibt immer wieder Schnäppchen. Und allgemein sollte man solche Sachen außerhalb der Hauptsaison kaufen, da sind sie viel billiger und sehr gut verfügbar. Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt, also nicht nur auf Sicht fahren.
Mein Kumpel ist sehr angetan von dem Gerät. Allerdings sagt auch er, dass man es am besten auf einen Raum beschränken sollte. Er stellt daneben noch einen Ventilator auf und versucht so die kalte Luft aus dem Raum über die Türöffnung etwas im Haus zu verteilen.
Der Nutzen ist aber eher gering, auch wenn etwas spürbar.
lowenergy
Zeit: 04.07.2025 07:56:48
3857789
... habe leider noch keine, aber ...
Solltest Du für die Aufstellung der Inneneinheit im Treppenhaus an der Außenwand eine ausreichend stabile Konsole montiert bekommen spricht doch erstmal nichts dagegen.
Falls Du sogar noch das Außengerät durch das Fenster nach draußen bekommst und das Leitungspaket so nach Außen führen kannst, dass der Fensterflügel korrekt geschlossen werden kann, sind doch sämtliche Rahmenbedingungen erfüllt. Vorteilig wäre, dass eine Steckdose in der Nähe ist und auch ein 1/2" Schlauch nach außen geführt werden kann um das an der Inneneinheit anfallende Kondensat direkt ablaufen lassen zu können. Das hat den Charme, dass die geräteinterne Kondensatpumpe nicht unnötig laufen muss und das Kondenswasser nicht im Innengerät zu modern anfängt.
Wir testen das Gerät (www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3848335) und weil die Midea PortaSplit bei uns an sich besser als erwartet funktioniert überlege ich diese nun an anderer Position im Dachgeschoss des Hauses zu platzieren um eine noch optimalere Wirkung erzielen zu können.
Die Inneneinheit könnte dazu über der etwa 80 cm hohen Brüstung unserer Treppe direkt neben dem unbenutzten Schornstein installiert werden. Der Luftauslass vom Gerät wäre dann fast an identischer Position wo ehemals die Ariston Nuos ausgeblasen hat und da min. in 1,60 m Höhe über dem Fußbodenniveau zentral im Flur vom Dachgeschoss des Hauses. Das Schlauchpaket würde in einem Kabelkanal bis nach oben in den Spitzboden zu führen sein. Das Außengerät würde im direkt dort befindlichen Sparrenzwischenraum der Kehlbalkenlage durch die oberste Geschossdecke passen. Da die Deckenbekleidung sowieso bei der anstehenden Renovierung erneuert werden soll wäre das benötigte Loch einfach mit einzuarbeiten. Soweit meine Messungen korrekt sind ist das Schlauchpaket ausreichend lang um das Außengerät draußen auf der Norddachseite zu platzieren. Eine Steckdose und der Kondenswasserablauf wäre am bzw. im Schornstein zu realisieren.
Alternativ könnte im jetzigen Aufstellraum ein aktuell verschlossener Luftkanal geöffnet werden an dem ehemals die Dunstabzugshaube der Küche angeschlossen war. Diese in der Decke zwischen Erd- und Dachgeschoss verlaufende Verrohrung ist oben nur per 2 mm dicker Vinyldesigndiele überdeckt und wäre problemlos zugänglich zu machen.
Unten im Erdgeschoss ist das Rohr in der abgehängten Unterdecke offen und bei Bedarf könnte das genutzt werden um den etwa 11 qm großen Raum belüftet zu bekommen.
Dadurch sollte wohl mehr gekühlte Luft aus dem Raum durch die offene Tür in den Flur vom Dachgeschoss strömen und theoretisch ähnlicher Effekt resultieren als wenn das Gerät direkt im Flur platziert wäre.
KL95
Zeit: 05.07.2025 14:14:21
3858030
Ich hatte nun noch einmal die Gelegenheit den Vorsprung an der Treppe, unter dem Fenster auszumessen. Dieser ist 40 cm tief und sollte somit eventuell die Midea Portasplit (Tiefe: 34 cm) aufnehmen können oder zumindest müsste die selbstgemachte Sonderkonstruktion nicht so übermäßig ausfallen. Eine Steckdose befindet sich dort leider nicht im inneren, sondern nur mehrere Steckdosen auf der Terrasse, außerhalb des Hauses, aber direkt unter dem Fenster. Somit sollte das ja funktionieren.
Ist nur noch die Frage der Thermik .... da kalte Luft ja bekanntlich nach unten fällt, hoffe ich nicht, dass es dann ausschließlich das Erdgeschoss kühlt, sondern auch nach und nach ein bisschen das Obergeschoss. Aber gut, das muss ich dann wahrscheinlich einfach ausprobieren.
lowenergy
Zeit: 05.07.2025 15:44:25
3858044
Der oben in Richtung Raumdecke aus der PortaSplit austretende Kaltluftstrom wird bei deaktiviertem Pendelmechanismus, sofern die Luftleitlamelle in komplett geöffnetem Zustand steht, nur relativ gering nach unten gelenkt. Falls keine den Luftstrom umlenkenden Bauteile bei dir in Richtung des Luftstromes vorhanden sind dürfte eine ordentliche Menge Kaltluft oben im OG ankommen.
DMS20
Zeit: 08.07.2025 11:25:19
3858794
... aber wie man liest / hört, soll diese zum Amazon Prime Day ab dem 08.07. lieferbar sein und darauf hoffe ich.
Wo hast Du das gehört/gelesen - wo weit vor dem PrimeDay?
Zumindest bis jetzt eben kennt die A...-Seite das Gerät noch nicht einmal (mehr).
Und auf einer der gängigen Preissuchmaschinen tendiert der Preis mittlerweile gegen 1700€ ...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
