Panasonic Jeisha taktet bei WW Zubereitung
Martin 007
Zeit: 02.07.2025 06:39:03
3857229
Ich habe eine Panasonic Jeisha 9 Kw installiert funktioniert auch alles ganz gut. Ich finde nur nicht den Menuepunkt, wo man das Delta T und weitere Parameter für die WW Bereitung einstellen kann. Anders als für die Heizung müsste die WW Zubereitung ( geringe Heizfläche) mit sehr wenig Pumpleistung und geringer Wärmeleistung der WP erfolgen, um ein Takten zu vermeiden!
Hat jemand eine Lösung?
godek
Zeit: 02.07.2025 07:11:14
3857230
AFAIK kann man das nicht einstellen. Wärmetauscher viel zu klein?
Effizient
Zeit: 02.07.2025 07:54:40
3857238
Wärmetauscher im WW-Speicher zu klein!
Wenn sogar eine Pana, die dabei die Leistung reduziert, um ein delta T zu halten taktet, dann keine Chance, setzen sechs Hausaufgabe nicht gemacht!
Martin 007
Zeit: 02.07.2025 12:03:46
3857321
Na klar ist der Wärmetauscher für den WW Boiler ( war vorhanden )zu klein. Aber das Haus hat noch eine eigene Solarthermieanlage mit Heizstab ( typisch für den Süden Europas. Da braucht man ausser im Winter nichts anderes.) Im Winter kann man dann ev. Warmwasser über diesen vorhandenen Warmwasserspeicher machen oder eben den Heizstab der Solarthermie - neben der Sonnenenergie - aktivieren).
Die Frage ist, ob es eine sinnvolle Einstellung der Pana gibt, um das Takten für die WW Bereitung ( 1x pro Tag für ca 40 min) möglichst weitgehend zu verhindern ( Leistungsreduzierung, Heizungspumpenleistung runter etc.)
Anmerkung: Natürlich wäre es technisch sinnvoll einen anderen WW Speicher mit grösserer Heizfläche zu installieren. Wirtschaftlich ist das aber für ein Sommerferienhaus unsinnig!
godek
Zeit: 02.07.2025 20:07:40
3857455
Naja, pump flow rate max duty dürfte auch bei der WW Bereitung greifen. Das ist das einzige was man einstellen kann das imho Einfluss haben könnte.
Geringe rate sollte dafür sorgen das die Jeisha ziemlich runter moduliert. Anlaufen tut sie aber vermutlich auch bei WW erstmal mit Vollgas. Wie lange sind die Takte denn? Wie klein der Wärmetauscher?
micha_el
Zeit: 02.07.2025 20:40:44
3857469
wie ist die Option "Kapazität Warmw." konfiguriert
variabel oder Standard.
in variabel sollte die WW Bereitung mit weniger Leistung erfolgen und dem Verhalten gegenwirken.
VG
Martin 007
Zeit: 02.07.2025 21:38:21
3857482
Vielen Dank für die Rückmeldungen:
zu Godek: Ich sitze hier in Griechenland bei 38 Grad im Schatten. Das sind etwas irreguläre Bedingungen füe die WP. Aber ein Takt so zwischen 10 min und 35 min.
Was meinst du mit „pump flow rate max duty“?
zu Micha AT: Ich habe beide Modi ausprobiert und meine mich erinnern zu können, dass in der Betriebsanleitung es genau andersrum beschrieben ist, ( Standart ist langsamer).
Die Heizfläche des WW Speichers ist nicht bekannt, an dem griechischem Produkt steht nichts dran.
Würde es was bringen, wenn ich die Höchstgrenze der WW- Temperatur von 50 auf 60 Grad erhöhe?
Schalthysteresebist mit 8 Grad eingestellt.
godek
Zeit: 02.07.2025 21:43:33
3857484
„pump flow rate max duty“ ist eine Einstellung in der Service Cloud. Maximale Pumpmenge halt
Martin 007
Zeit: 02.07.2025 21:56:47
3857492
Die max Pumpenleistung lösst sich aber bei Panasonic nicht unterschiedlich zwischen der Heizung und WW Bereitung einstellen??
( Bei der Mitsubishi Ecodan geht das!)
micha_el
Zeit: 03.07.2025 11:24:58
3857598
Du kann dir noch einen externen PWT mit 2 bis 3 m² besorgen.
Den primärseitig in Reihe mit dem internen WT verschalten.
Sekundär mit einer Zirkulationspumpe unten am Speicher ansaugen und auf halber Höhe wieder in den Speicher leiten.
Martin 007
Zeit: 03.07.2025 20:59:16
3857743
Vielen Dank für den Vorschlag. Dazu ist der WWSpeicher zu alt und wird such zu selten benutzt. Wie gesagt ist an den meisten Tagen die völlig separate Solarthermieanlage völlig ausreichend. Es geht um wenige dunkle Wintertage in europas Süden, da wäre die WW Erwärmung mit der WP eine ökologische Alternative. Ich denke ich werde es mit einer Mischung aus Leistungsminderung und Reduktion der Umwälzpumpe probieren. Im Moment haben wir hier eine grosse Hitze also irreguläre Bedingungen.
KR0815
Zeit: 03.07.2025 21:10:09
3857746
ich habe hier auch eine Jeisha an einem Boiler mit zu geringer Tauscherfläche
Bei der Jeisha lässt sich leider was Warmwasser angeht zu wenig einstellen
Ich steuere deshalb die Jeisha extern, ebenso das Umschaltventil
Sie weiss gar nicht das sie WW bereitet - ich sage ihr halt z.B. um 13 Uhr mach jetzt Vorlauf 50°
Martin 007
Zeit: 04.07.2025 15:05:57
3857878
Wie machst Du das?
Bergi
Zeit: 04.07.2025 19:51:21
3857926
Was ist denn mit dem Flüstermodus ?
smoker59
Zeit: 04.07.2025 22:21:32
3857939
Zitat von Martin 007 Beitrag anzeigen
Wie machst Du das?
Naja, die VL Temperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf 50° zu stellen geht ja leicht mit Bordmitteln z. B mit dem - > Timer 💡
Das 3 Wege Umschaltventil muß man allerdings irgendwie extern umschalten aber auch da gibt's ja Möglichkeiten.
Martin 007
Zeit: 04.07.2025 23:24:06
3857952
Na ja ganz so einfach ist das nicht, Du brauchst dann auch noch eine Temperaturregelung für de Boiler.
KR0815
Zeit: 05.07.2025 20:12:06
3858101
Wie machst Du das?
iich sage ihr z.B. um 13 Uhr jetzt VL 50", Umschaltventil auf WW
gesteuert wird das Ganze über Heishamon und einem ESP32 auf dem meine Heizungssteuerung läuft
Dort weiss ich auch die Boilertemperatur
Es ist sogar noch etwas komplexer hier da es ein alter ST-Boiler mit 2 Wendeln ist
Ich heize erst mit geringerer Temperatur den unteren Teil
Och habe sratt eines Umschaltventils einen Mischer, lasse im Winter (VL ca. 40° da HZK) immer z.B. 20% des Volumenstroms durch die untere Heizschlange um das Wasser vorzuheizen
Ich fahre meine Jeisha aber generell nach externer Temperaturvorgabe, nicht witterungsgesteuert
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
