Frischwasserstation FWST-2 Pumpe Primärkreislauf läuft nicht an
Heizungsgebeutelter
Zeit: 27.06.2025 23:17:03
3856185
Liebe Forumsleser,
zunächst war ich mir nicht sicher, ob es zum Thema Heizung / Solar... gehört - eigentlich zur Warmwasseraufbereitung.
Mein Problem: ich zapfe an der Entnahmestelle Dusche,... Warmwasser, aber es kommt nur Kaltwasser.
Anlagenübersicht: EFH, Junkers GasBrennwertgerät ZSB14-4C, Junkers Pufferspeicher 750-S, FW200 Regelung, Frischwasserstation FWST-2 (sowie AGS-10, 3 Vakuumröhrenkollektoren- 2*VK280, 1*VK140) --> in Klammern weil es seit Jahren nicht funktioniert.
Zum Problem:
Vor einigen Tagen hatte ich kein WarmWasser. Daraufhin die Störungsmeldungen an der FW200 ausgelesen und Fehlercode "EA" ausgemacht (4 erfolglose Zündversuche) und das mehrmals. Komischerweise steht im am Brenner im Servicemenü "i2 EA 229" also genauere Fehlerbeschreibung.
Nachdem ich den Pufferspeicher oben entlüftet habe und ungefähr 3 Minuten lang stinkige Luft abgelassen habe (aus dem Speicher LOL), ist nach einigem Hin und Her die Therme wieder angesprungen. Nach ca. 8 Stunden Speicherladung hat der Pufferspeicher oben eine hohe/heiß Temperatur.
Leider springt die Primärkreislaufpumpe, die die Wärmetauscherplatten in der FWST-2 mit dem heißen Wasser aus dem oberen Teil des Pufferspeichers erhitzt nicht an.
Ich habe folgende Prüfungen vorgenommen:
1. Leitung vom Puffer zur FWST-2 entlüftet
2. Primärkreislaufpumpe "Wilo Yonos Para RS15/7,0-PWM2 M" blinkt grün - dauerhaft auf Standby --> springt aber nicht an.
3. Temperaturfühler Warmwasser Brauchwasser Stecker abgezogen und beim Wiederaufstecken ist die Wilo-Pumpe ganz kurz angesprungen - nach 4-5 mal abziehen und aufstecken waren die Wärmetauscherplatten heiß --> leider geht die Wilo sofort wieder in "Standby"
4. Habe den Widerstand des Temperaturfühlers gemessen und verglichen mit dem Widerstand des "Temparaturfühlers Vorlauf der Wilo" und die Werte sind nahezu identisch (beides sind NTC12kOhm) - müsste also in Ordnung sein.
Schlußfolgerung: Wilo funktioniert
Vermutung: Ist es der Volumenstromfühler? Wie kannn ich den prüfen?Ich habe bei meinen ganzen Tests immer geschaut dass mindestens ein Warmwasserhahn geöffnet war.
Übersehe ich etwas? Was könnte ich noch versuchen?
Allmählich nervt das Duschen mit Eimer und Wasserkocher.
Bin kein Fachmann, es wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte.
Im Anhang ein Bild der FWST-2
Herzlichen Dank und Gruß Michael
lowenergy
Zeit: 28.06.2025 08:32:48
3856205
Ich würde den Widerstand am Volumenstromfühler messen.
Das 1× ohne und 1× mit Warmwasserentnahme machen ...
Die Installations-, Service- und Wartungsanleitung ist übrigens z.b. per folgend beigefügtem Link zu bekommen.
👉 https://www.manualslib.de/manual/650044/Junkers-Fwst-2.html
Heizungsgebeutelter
Zeit: 04.07.2025 17:06:35
3857901
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe "einfach" den Volumenstrommesser ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut und siehe da, es läuft wieder alles, danke. Gruß Michael
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
