Wandfutter in Keramikschornstein einbauen
AnneRBG
Zeit: 04.07.2025 15:54:10
3857885
ich will ein Doppelwandfutter in einen bestehenden Keramikschornstein einbauen. Mir sind dabei folgende Anforderungen unklar:
1) Muss oder sollte auf das Loch im Keramikschornstein ein (Keramik-) Stutzen gesetzt werden, durch den das Doppelwandfutter hindurchgeführt wird? Hintergrund: das lese ich auf manchen Seiten, allerdings wurde bei mir an einem anderen Schornstein das Doppelwandfutter ohne Stutzen in den Schornstein eingebaut.
2) Einmal vorausgesetzt, das Doppelwandfutter kann ohne Stutzen direkt am Keramikschornstein eingebaut werden: wie groß darf dann das Doppelwandfutter in Relation zum Loch im Schornstein sein? Konkret ist das Loch 14 cm im Durchmesser, welchen Durchmesser darf das Doppelwandfutter dann haben, muss es kleiner im Durchmesser sein, oder kann es auch 14 cm im Durchmesser haben? Wenn es genauso groß im Durchmesser sein kann, wie muss es dann noch zusätzlich abgedichtet werden? Denn Platz für Schamottemörtel zur Abdichtung ist dann ja nicht mehr vorhanden.
Danke für Eure Unterstützung!
lowenergy
Zeit: 04.07.2025 16:46:27
3857898
Vom am Wohnort Deiner Immobilie bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger solltest Du dir das zwar noch bestätigen lassen, aber ich denke das ein Keramikstutzen vor dem Einsetzen des Doppelwandfutters verbaut werden muss um den Raum zwischen dem im Schornstein befindlichen senkrechten Rauchrohraußenwandung und der Inneoberfläche des Mantelsteines zum Wohnraum hin dauerhaft wirklich dicht zu bekommen.
Ruediger1931
Zeit: 04.07.2025 21:14:20
3857935
Keramik Schornstein muss gebohrt werden.
Passgenau und dann muss ein zugelassener Stutzen dort aufgesetzt werden. In diesen Stutzen Wiederrum kannst du dann dein Wandfutter rein setzen entsprechend dem Ofen Rohr.
Ich würde vorher mit dem Schornsteinfeger sprechen. Das erspart ggf viel Ärger.
PS. So ein Anschluss kostet hier bei uns ca 450 Euro.
MichlelReal schrieb: Guten Morgen Kollegen, da ich seit 6 Jahren im Ruhestand bin,...
Pat81 schrieb: Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe....
