Druckstösse wasserinstallation
Wichtelmann
Zeit: 01.07.2025 22:51:03
3857208
Gewisse Druckstösse hatten wir schon immer im Haus, etwa 10 Jahre alt. Nun habe ich in der Kücheneinen Side by Side am Eckventil angeschlossen, parallel Mischbatterie ihren Dienst. Natürlich treten nun verstärkt Druckstösse auf, wenn man sie zu schnell schiesst. Der dünne Schlauch des SbS wackelt und tanzt natürlich heftig. Ein Installateur hat mir Caleffi Antishok 525130 empfohlen.
Dieser würde ja zwischen Eckventil und Mischbatterie verbaut. Nun Tritte das Problem aber auch beim Betätigen der Duscharmatur auf. Kann man den Antishok auch direkt am Abgang wo es zum SbS geht anschließen? Würde er dann beide Komponenten abfangen?
KleinTheta
Zeit: 01.07.2025 23:35:19
3857216
Scheinbar handelt es sich um ein Einfamilienhaus und da gibt es 3 Dinge, die man umsetzen kann
1. Apell an alle Hausbewohner das schlagartige Schließen von Armaturen künftig zu unterlassen.
2. Den Fließdruck am Druckminderer soweit reduzieren, bis die Schüttleistung an der "benachteiligtesten" Zapfstelle so eben noch ausreichend ist.
3. Den Wasserschlagdämpfer von Caleffi verbauen.
Darüber hinaus empfiehlt es sich den Wasserfilter rückzuspülen oder ggfls. zu ersetzen; vielleicht sind auch einige Wasserrohre nicht ausreichend befestigt,
Ruediger1931
Zeit: 02.07.2025 05:27:05
3857224
Auch ein Airfix in der Kaltwasserzulaitung kann helfen wenn die Wege sehr lang und dünn Dimensioniert sind.
Darauf achten das es im Wirkbereich eingestellt wird.
Es hilft ebenfalls an den Eckventilen diese einzudrosseln.
Oelwechsler
Zeit: 02.07.2025 07:56:16
3857239
Den Caleffi hatte ich schon länger rumliegen (Bezugsquelle nicht mehr bekannt) und wollte den vor den Waschmaschinenschlauch installieren. Das Magnetventil der Miele löst jedesmal einen heftigen Schlag aus.
Nun stellte ich fest, dass sich die Überwurfmutter des Schlauchs nicht auf das Außengewinde des Caleffi aufdrehen lässt.
Ist das Problem bekannt? Meine einzige Idee wäre jetzt, dass Gewinde nachschneiden zu lassen.
Die Mutter des Caleffi wiederum lässt sich auf das Hahngewinde aufdrehen.
Effizient
Zeit: 02.07.2025 07:58:19
3857241
Druckschlagdämpfer verbauen....
GeoMinister
Zeit: 02.07.2025 10:32:00
3857291
Nun stellte ich fest, dass sich die Überwurfmutter des Schlauchs nicht auf das[...]
Rewinde auf ein anderes nachschneiden? Sehr schlechte Idee. Das hält von 12 bis Mittag und dann hast du einen Wasserschaden.
egal1
Zeit: 02.07.2025 11:02:23
3857303
Hmm ... bei unserem Geschirrspüler war leider keine Verbesserung bemerkbar. Der Wasserschlagdämpfer sitzt zwischen Eckventil und Zulaufschlauch, also so nah wie möglich. Keinerlei Änderung des Druckschlages bemerkbar.
Hat jemand positive Erfahrungen?
DMS20
Zeit: 02.07.2025 11:17:28
3857309
Zitat von Wichtelmann Beitrag anzeigen
Gewisse Druckstösse hatten wir schon immer im Haus, etwa 10 Jahre alt. Nun habe ich in der Kücheneinen Side by Side am Eckventil angeschlossen, parallel Mischbatterie ihren Dienst. Natürlich treten nun verstärkt Druckstösse auf, wenn man sie zu schnell schiesst. Der dünne Schlauch des SbS wackelt[...]
Der TE scheint etwas abwesend?!
Falls er noch mitliest:
Hast Du die Anleitung/Funktionsbeschreibung gelesen?
Zitat daraus:
"... Zur Erreichung bestmöglichster Resultate der Arbeitweise des Wasserschlagdämpfers Serie 525 sollte folgendes beachtet werden:
- im Eingang einer Anlage ist ein Druckminderer zu montieren. Dieser sollte einen Anlagendruck von 3 bis 4 bar halten, der sowohl für alle Anlagenteile sowie auch für ein einwandfreies Arbeiten des Wasserschlagdämpfers als optimal angesehen wird.
- eine Geschwindigkeitsverringerung in der Anlage erreichen durch fachgerechte Auslegung der gesamten Anlage.
- Der Wasserschlagdämpfer Serie 525 sollte so nahe wie möglich am Gerät, das den aprupten Wasserstop verursachen könnte, eingebaut werden.
- Der Wasserschlagdämpfer Serie 525 kann sowohl in horizontaler wie vertikaler Lage montiert werden.
- Der Wasserschlagdämpfer Serie 525 im Gegensatz den pneumatischen Geräten unterliegt keinem periodischen Wartungsdienst."
Oelwechsler
Zeit: 02.07.2025 13:33:40
3857345
Natürlich nicht auf ein anderes Gewinde...
Steigung, Flanken etc alles gleich. Nur hat das Caleffi etwas mehr "Fleisch", so dass die Miele-Überwurfmutter sich nach kurzer Umdrehung nicht weiter drehen lässt. Die Überwurfmutter des Caleffi selbst kann man auf dem Hahn schrauben, wo vorher die Schlauchmutter drauf war.
Da passt was mit den Toleranzen der Gewindemaße nicht.
Wichtelmann
Zeit: 02.07.2025 14:07:21
3857355
An der Dusche zB bestehen nur Taster für Ein/Aus, da kann man nix langsam schließen
Wichtelmann
Zeit: 02.07.2025 14:16:06
3857360
Zitat daraus:
"... Zur Erreichung bestmöglichster Resultate der Arbeitweise des Wasserschlagdämpfers Serie 525 sollte folgendes beachtet[...]
Die Anlage hat ca 3-4 Bar. Das hieße dann ja ich enötigte 4 Antishok, jeweils Mischbaterien der Küchen sowie 2xDusche...
DMS20
Zeit: 02.07.2025 14:57:11
3857370
Sicher, dass das Manometer (noch) richtig misst?
Bei mir hing das fest: immer stabile Anzeige bei 3,7 Bar. Ist mir erst aufgefallen, als ich
ein Eckventil ausgetauscht habe, das Wasser zentral abgestellt war und angeblich immer noch 3,7Bar herrschten.
egal1
Zeit: 02.07.2025 20:39:14
3857468
Probier erst mal EINEN aus. Wenn das Ergebnis so enttäuschend wie bei mir ist, kannst du dir den Rest sparen (Wasserdruck bei uns 3,5 bar, ja das Manometer funktioniert).
joe115
Zeit: 02.07.2025 21:22:09
3857474
Na ja, der bewirkt auch keine Wunder. Aber verringert den Schlag doch ordentlich. Hab meine ca 30cm vor den WaMa-Hahn in die Zuleitung installiert.
Effizient
Zeit: 02.07.2025 21:27:45
3857477
Alternativ im Kaltwasser nach Druckminderer usw
ein Ausgleichsgefäß MAG : Achtung Vordruck passend zu Druckminderer /Anlagendruck einstellen.
Druckschläge können Speicher zum platzen bringen.
Peter 888
Zeit: 03.07.2025 09:01:20
3857549
ist es ein Schlag nach dem schliessen oder sind es mehrere nacheinander die abklingen?
ciao Peter
aseitzinger
Zeit: 03.07.2025 11:19:56
3857595
Lass mich raten, Du bist Single ;-)
An sich bin ich ja Deiner Meinung - aber auch alt genug, um die Sinnlosigkeit solcher Apelle zu kennen.
Vorwürfe haben noch nie etwas zum Besseren bewegt.
KleinTheta
Zeit: 04.07.2025 22:42:20
3857944
Nein, bin ich nicht. Wir sind 6 Personen, alle Ü18.
Wenn Du so etwas als Vorwurf äußerst, dann brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn niemand Folge leistet.
Versuche es mit einer Bitte und jeder halbwegs verständige Mensch wird in Zukunft versuchen Deinem freundlichen Wunsch zu entsprechen.
Franz0815
Zeit: 03.10.2025 17:31:14
3882144
Wenn auch schon ein wenig her.
Dazu habe ich eine Frage. Seit dem Service unserer Heizung und der Ausgleichsbehälter kommt nach Öffnen der ersten Mischbatterie nach dem Hauswasseranschluß ( Auf warm eingestellt) ein kurzes Brummen , leichtes Schlagen. Meisr nach längerer Pause der Wasserentnahme. Akustisch aus Richtung des Ausdehnungsgefässes vom Kaltwasser. Der Druckminderer
nach der Uhr steht auf 3,0. Die Sicherheitsgruppe wurde schon ohne Erfolg gewechselt. Leider war zu diesem Zeitpunkt das Geräusch für den Handwerker nicht hörbar. Auf dem Behälter steht auf einem kleinen Serviceblättchen ein Wert von 3,6. Aus dem Ventil kommt kein Wasser. Der Behälter hängt etwa 10 bis 15 Jahre. Kann durch Verstellen des Drucks im Behälter beim Service dies Geräusche entstehen? Danke
Peter 888
Zeit: 04.10.2025 07:18:46
3882272
Rückschlagventil überprüfen.....
ciao Peter
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe sind wir prinzipiell zufrieden, aber an der Effizienz muss dringend noch gedreht werden. Speziell denke ich dabei an die Warmwasserversorgung...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google gekommen aber habe bisher noch keine Lösung gefunden zu meinem "Problem". Meine Freundin und ich haben ein Fachwerkhaus mit Scheune...
