U-Wert einer Bodenplatte berechnen - Gewerbehalle
gewerblicher
Zeit: 05.07.2025 18:40:24
3858086
Hallo allerseits,
Szenario:
Gewerbehalle (bisher kalt ohne Heizung)
800 m² Grundfläche
ca. 5 mtr. hoch
Porenbetonwände, ein bisschen was an Fenstern
Keine Tore, die ständig aufgehen (nur größere Türen)
Zukünftige Nutzung mit ca. 18°C
Bodenplatte aus Beton, ca. 15 cm, ohne Dämmung
Wir möchten hier nun eine Heizung einbauen und die Heizlast berechnen. Das Gebäude ist gut gedämmt -> wenn's draußen kälter wird, bleibt es drinnen noch 2-3 Tage gut warm. Ebenfalls andersrum, wenn's draußen wärmer wird, bleibt's innen noch schön kühl.
Ich komme auf eine rechnerische Heizlast von ca. 90 kW.
Davon macht die Bodenplatte anteilig 50 kW aus.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Daher möchte ich euch fragen, wie ihr die Heizlast von Bodenplatten berechnet? Ich habe mich an mehrere Online-Rechner sowie bestmöglich an die Normen gehalten (die ich leider nicht direkt einsehen kann).
Danke für eure Mithilfe.
WilliHH
Zeit: 05.07.2025 19:46:42
3858097
Unter der Bodenplatten kannst du 9-10° als angrenzende Temperatur annehmen. Der U-U-Wert deiner Platte beträgt 3W/m²·K.
Wären bei deiner Fläche etwa 22kWh Wärmeverlust ohne die Wärmebrücken am Rand zu berücksichtigen
KleinTheta
Zeit: 05.07.2025 20:53:55
3858111
Die Berechnug ist komplizierter, weil Geometrie, Größe der Bodenplatte und Länge des Randes einen Einfluss haben. Diese Berechnung ist mit den Online-Tools und auch mit einer vereinfachten Annahme gegen X °C zu rechnen nicht praxisbezogen. Alle professionellen Programme berücksichtigen außerdem die Wärmeleitfähigkeit des Erdreiches und das Grundwasser (Höhe, fließend, ...).
Du kannst Dir sicher vorstellen, dass bei größeren Grundflächen mittig unter der Bodenplatte ein Wärmereservoir entsteht, wodurch sich mit der Zeit der Wärmeabfluss über die Bodenplatte reduziert. Im Randbereich bleibt hingegen ein deutlicher Einfluss der jahreszeitlichen Außentemperaturen erhalten.
gewerblicher
Zeit: 06.07.2025 12:27:06
3858211
Wären bei deiner Fläche etwa 22 kWh Wärmeverlust ohne die Wärmebrücken am Rand zu berücksichtigen
Danke hierfür. U-Wert von ca. 3 W/m²*K hatte ich auch so angenommen. Die 22 kWh hören sich für mich realistisch an.
gewerblicher
Zeit: 06.07.2025 12:30:24
3858215
Zitat von KleinTheta Beitrag anzeigen
Die Berechnug ist komplizierter, weil Geometrie, Größe der Bodenplatte und Länge des Randes einen Einfluss haben. Diese Berechnung ist mit den Online-Tools und auch mit einer vereinfachten Annahme gegen X °C zu rechnen nicht praxisbezogen. Alle professionellen Programme berücksichtigen außerdem die[...]
Danke für deinen Beitrag. Ja, das ist mir alles bewusst.
Ich dachte nur -> es ist jetzt schon einigermaßen angenehm in der Halle. Im Winter siehst du deinen Atem nur bei sehr kalten Tagen. Und da dann ca. 90 kW Heizlast drauf, das hat mir gefühlt nicht gepasst.
