Mel Cloud Mitsubishi WP
Fraukl
Zeit: 10.02.2025 20:44:56
3818419
Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe bei der Steuerung meiner Ecodan WP mit der MelCloud. Nachdem ich ca. 2 Jahre im Heizkurvenmodus enorme Probleme mit Takten der Anlage hatte (bis zu 20 Starts/ Tag), bin ich vor kurzem auf die raumtemperaturgesteuerte Variante umgestiegen. Das Takten ist damit sofort beseitigt gewesen und die WP läuft gut durch. Leider habe ich nún aber ein neues Problem: Ohne dass jemand aktiv die eingestellte RT verändert, schaltet offensichtlich die MElCloud eigenmächtig die Temperatur in unreglmäßigen Abständen selbständig in nicht nachvollziehbarer Weise. Mal kommt man morgens in ein kaltes Bad, weil die Temperatur von 21° auf 13° verstellte wurde,ein anderes Mal werden alle Räume brüllend heiß, weil die Temperatur auf 29° verstellt wurde. z. Zt. behelfe ich mir damit, während der Nacht in den Heizkurvenmodus zu schalten, damit es wenigstens nicht morgens so kalt ist. Das kann aber ja nicht die Lösung sein? Kennt jemand das Problem auch und hat vielleicht eine Lösung? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Martin 007
Zeit: 04.07.2025 13:25:37
3857865
Grüss Dich habe Deinen Post erst gerade gesehen. Habe auch Mitsubishi Ecodan und kenne die Probleme mit der Melcloud. Alle hoffen auf eine neue App ( siehe eigenes Thema, die wird zwar seit Jahren versprochen, kommt aber nicht.
Meiner Erfahrung nach funktioniert es nicht, wenn die Steuerbefehle sowohl in der App als auch im kabelangebundenen Steuergerät programmierst.
Auch nach Hinweisen hier aus dem Forum bin ich dazu übergegangen, feste Programmierungen nur noch über das kabelgebundene Steuergerät zu machen. Die App dient nur zur Kontrolle und ggfls. einmal zur Anpassung von Temperaturen. Du kannst Dich auf die App Angaben auch nicht immer verlassen. Bei zwei Heizkreisen zeigt sie oft an, dass der HK arbeitet, obwohl er stillsteht!
Fraukl
Zeit: 05.07.2025 20:40:56
3858108
Danke, Martin007, für Deine Stellungnahme. Ich benutze die App nur zur Kontrolle und nicht für die Programmierung. Leider zeigen sich die geschilderten Probleme trotzdem und das leider in nicht kalkulierbaren Abständen. Auch weiß ich nie, ob sich die App für wärmer oder kälter entscheidet. Letzteres ist besonders im Winter morgens im Bad sehr erfrischend.
Ich habe Mitsubishi angeschrieben wegen der Problematik und sie haben mich sogar angerufen. Man habe mit der Technikabteilung gesprochen und die können sich das nicht erklären. Angeblich arbeitet man an einer neuen App.
Die Hofnung stirbt zuletzt ;-) Vielleicht komtt sie ja irgendwann doch noch...
Martin 007
Zeit: 05.07.2025 21:17:23
3858114
Das mit der neuen App erzählen die schon seit Jahren.
Schau mal, ob es daran liegen kann, dass die MELCloud App geöffnet ist und Du dann das Handy in die Tasche steckst. Da wacht es manchmal auf und verändert die Parameter. Besser also vorher App schließen!
Bist Du sicher, dass Du alle Programierungen in der App auch gelöscht hast?
Fraukl
Zeit: 05.07.2025 22:37:22
3858122
Die App ist definitiv geschlossen, weil ich immer alles schließe, bevor ich das Handy in die Tasche stecke.
Was die Programmierung anbelangt, so habe ich lediglich die App mit meinen Daten eingerichtet und konnte dann die am Innengerät eingestellten Daten ablesen (Rt+TWW)
Was sollte ich in der App programmieren?
Jogi14
Zeit: 06.07.2025 09:31:13
3858157
Ich habe von der MEL Pump-App als Alternative bisher eigentlich nur Gutes gehört.
Fraukl
Zeit: 06.07.2025 21:47:27
3858361
Danke, ich mach mich mal schlau.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
