Viessmann Vitola-biferral 98 -- raus damit oder hegen/pflegen?
ben_hell
Zeit: 10.04.2024 14:31:19
3696850
ich habe ein Haus BJ 1979 erstanden in dem eine Viessmann Vitola-biferral 98 Ölheizung arbeitet.
Was würdet Ihr mir raten: Umstieg auf Wärmepumpe oder lieber die alte Heizung hegen und pflegen?
Eckdaten Heizung:
- Leistung 27 KW
- Wasserkessel: 108
l
- Trimatik Steuerung
- Wilo-Pumpe RS25/60r
- Aussentemperaturfühler hat sie
Aktuell müsste man eine Reparatur für 1500 Euro investieren.
Haus:
- BJ 1979, bislang Originalzustand
- Reihenendhaus
- 150 QM
- Letzter Jahresverbauch 3400 Liter -- allerdings von einem 92 Jahre alten Mann
- Geplante Sanierung: energetische Sanierung Dach, neue Fenster, Dämmung Kellerdecke.
Ich wäre sehr froh um eine Einschätzung.
Benedikt
egal1
Zeit: 10.04.2024 14:58:12
3696869
Na ja, dass die Leistung von 27kW für so ein Häuschen zwischen anderen Häuschen viel zu hoch ist, weißt du sicher schon.
Dass der Verbrauch mit ca. 230 kWh/m² immens ist, weißt du sicher auch. Das liegt aber in erster Linie am Haus, dass eben energiemäßig auch auf dem Stand vor 40 Jahren ist.
Der Kessel ist einer der besten Kessel die hergestellt wurden.
Ich gehe davon aus, dass die Steuerung/Regelung eine Trimatik MC ist, die jeder Hobbyelektroniker mit einfachen Mitteln auf einen Stand setzen kann, dass sie wieder 30 Jahre hält. Ladeelko wechseln kostet 1,-- € Materialkosten und 20 Min. Arbeit.
Wenn beim Geld Prioritäten gesetzt werden müssen:
Erst die Dämmmaßnahmen durchziehen.
Was ist den an der Heizung defekt?
caipithomas
Zeit: 10.04.2024 15:23:06
3696886
Hallo!
Erstmal willkommen!
Frage
PLZ?
Wie wird das Haus beheizt-Heizkörper-FBH?
Wie im Beitrag vorhehr beschrieben -Erstmal Dämmung
Dann Gedanken machen-Heizung-Anlage ist wirklich gut
Reparatur?????Angaben
MFG
Reggae
Zeit: 10.04.2024 16:08:23
3696914
Zitat von ben_hell Beitrag anzeigen
Eckdaten Heizung:
- Leistung 27 KW
Nach der Sanierung brauchst Du ca 4-5 Kw.
Auch von mir der Rat zuerst sanieren dann tauschen
ben_hell
Zeit: 10.04.2024 16:12:36
3696915
Zitat von caipithomas Beitrag anzeigen
Hallo!
Erstmal willkommen!
Frage
PLZ?
MFG
Ist in 78465 Konstanz.
Heizkörper sind Standard 1979, nicht getauscht.
Reparatur: die Ölfluss vom Tank zu Heizung funktioniert nicht. Derzeit muss man den Ansauger immer von einem Tanksegment zum nächsten umstecken.
ben_hell
Zeit: 10.04.2024 16:14:07
3696916
Hallo!
MFG
Vielen Dank!
Reparatur: der Ölfluss vom Tank zu Heizung funktioniert nicht. Derzeit muss man den Ansauger immer von einem Tanksegment zum nächsten umstecken.
BauGünni
Zeit: 10.04.2024 16:16:10
3696918
Das hört sich erstmal nach einer Tankreinigung an.
Und, wenn du einen guten Handwerker findest den Brenner auf 22kw drosseln lassen.
Wärmepumpe um die 5kw wirst du nach der Sannierung brauchen.
ben_hell
Zeit: 10.04.2024 16:18:29
3696921
Hallo zusammen
besten Dank für eure Einschätzung.
Was vielleicht noch zu bedenken ist: wenn ich gleich auf die Wärmepumpe gehe, kann ich im Zuge der Dachsanierung den Kamin abräumen und für Elektroleitungen (Solar) nutzen .
caipithomas
Zeit: 11.04.2024 11:53:54
3697252
Hallo!
Kannst DU.
Aber mit Der Wärmepumpe wörde ich erstmal Warten!
Erst mal Dämmung!!!!!!!!
MFG aus Holstein Kreis Plön
Vogtländer
Zeit: 06.07.2025 08:00:50
3858144
Was war mit der Ölentnahme?
Wurde das repariert?
Denke, dass kann auch an einer undichten Saugleitung liegen.
Die Verschraubungen oben an den Tanks "ziehen" manchmal Luft.
Besonders wenn der Füllstand sinkt.
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
