Wolf CHA 07: Kesseltemperatur
Pascalxt
Zeit: 05.07.2025 14:17:39
3858032
Ich habe eine Wolf CHA-07 Wärmepumpe mit Kühlfunktion. Sie arbeitet gut und kühlt das Haus deutlich ab. Ich habe nun die Parameter (Kühlkurve, minimale Vorlauftemperatur, Hysterese) so eingestellt um die maximale Kühlung zu erreichen.
Dementsprechend steht bei „Anzeige dir. HK“ bei Vorlauf Soll 9.9 Grad C.
Allerdings steht bei „Anzeige Heizgerät“
Kesseltemperatur Soll/Ist: 22.0/17.9
Sammlertemperatur Soll/Ist: 9.9/27.3
Die Akt. Geräteleistung ist 15%
Ich interpretiere das so, dass das Heizgerät versucht die Temperatur auf 22° einzuregeln. Weil bereits die minimale Leistung dafür zu stark ist, ist die tatsächliche Temperatur bei 17,9°. Im Laufe des Tages sinkt diese Temperatur weiter ab. Was ich nicht verstehe: warum versucht der Kessel nicht die 9,9° einzuregeln, die als Vorlauf soll eingestellt sind?
Taupunkt Wächter, minimale Vorlauftemperatur, und Hysterese sind so eingestellt, dass sie hier nicht greifen. Deshalb läuft die Wärmepumpe beliebig lang auf minimaler Leistung, bis die Warmwasserbereitung anfängt oder die Kühlung nachts ausgeschaltet wird.
Gibt es vielleicht ein Parameter, der das Regelziel nicht unter 22 Grad gehen lässt?
Danke!
lowenergy
Zeit: 05.07.2025 15:59:09
3858046
Kühlst Du ausschließlich über Fußbodenheizung oder nutzt Du zufällig auch irgendwelche wassergekühlten Inneneinheiten ähnlicher Bauart wie die auf der folgend verlinkten Seite?
Link 👉 https://www.all4you-profishop.de/shop/klimaanlagen/kaltwassersaetze/kaltwasser-innengeraete/
Warum von Wolf bei Wärmepumpentechnik das Wort Kessel benutzt wird erschließt sich mir nicht. Welcher Gedanke steckt dahinter?
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=In_der_W%C3%A4rmepumpe_brennt_kein_Feuer!
Verfasser: Technikbegeisteter
Beitrag entfernt. Grund: Verletzung der Netiquette (siehe Forumsregeln)
Michael472
Zeit: 05.07.2025 17:39:09
3858068
Dir ist aber schon klar, dass bei diesen niedrigen vl Temperaturen alle Leitungen kondensieren?
Pascalxt
Zeit: 06.07.2025 09:45:11
3858163
Danke für die Antworten.
@lowenergy: die Wasser-Kühlung erfolgt ausschließlich über die Fußbodenheizung. Diese ist in allen Zimmern aufgedreht so dass sie sehr viel Fläche zum Kühlen hat. Zusätzlich läuft eine Taupunkt geregelte Lüftung und eine Midea PortaSplit, die auch etwas kühlt und vor allem die Luft auf 12,5 Grad Taupunkt trocknet. Zusammen schaffen die beiden Kühlungen das Haus auf knapp 22 Grad und das Schlafzimer auf 20 zu kühlen wenn wir alle Fenster zu lassen. Wenn allerdings die Terrassentür viel offen ist weil Kinder durchrennen, wird es entsprechend wärmer.
@Michael462: um das kondensieren zu verhindern, ist ein Taupunkt Wächter installiert. da die Wärmepumpe aber auf Minimalleistung läuft hat sie den Taupunkt noch nie erreicht.
Pascalxt
Zeit: 06.07.2025 10:51:52
3858176
Ich habe die Antwort jetzt gefunden: ich hatte die minimale Vorlauftemperatur auf 12 Grad und die Hysterese auf 10 Grad gestellt. Die Zieltemperatur laut Kühlkurve war bei knapp 10 Grad.
Ich hatte angenommen, dass diese Zahlen alle so großzügig sind dass sie zur maximalen Kühlleistung führen. Offenbar regelt die Wärmepumpe aber auf minimale Vorlauftemperatur plus Hysterese. Ich habe jetzt testweise die minimale Vorlauftemperatur auf 6° geschaltet und die Hysterese auf 9°. Tatsächlich fängt die Heizung dadurch an auf 15° zu regeln.
lowenergy
Zeit: 06.07.2025 13:32:30
3858238
Zitat von Pascalxt Beitrag anzeigen
... die Wasser-Kühlung erfolgt ausschließlich über die Fußbodenheizung. Diese ist in allen Zimmern aufgedreht so dass sie sehr viel Fläche zum Kühlen hat. Zusätzlich läuft eine Taupunkt geregelte Lüftung und eine Midea PortaSplit, die auch etwas kühlt und vor allem die Luft auf 12,5 Grad Taupunkt trocknet ...
Bis auf die KWL ist das ähnlich wie bei uns. Nutzt ihr eure PortaSplit direkt im Schlafzimmer, dass ihr dort die Temperatur auf +20°C heruntergekühlt bekommt?
@Forumsadministration.
Wegen mir hätte der Beitrag vom User Technikbegeisteter nicht entfernt werden müssen.
