| | | | Zeit:
07.07.2025 14:09:32 |
Hallo in die Runde,
gibt es im Raum Schwäbisch Hall / Ansbach eine Jeisha die ich mir mal ansehen bzw anhören könnte?
07.07.2025 14:36:30 |
Hallo, habe zwar keine Jeisha, sondern nur eine Keisha. Ich möchte dir aber sagen, dass sich die Wärmepumpe zu dieser Jahreszeit deutlich ruhiger anhört als im Winter. Selbst bei vergleichbaren Frequenzen für Kompressor und Lüfter. Das Ding muss im Winter einfach mehr schaffen. Außerdem hast du im Winter weniger Biomasse und eine deutlich höhere Luftdichte. Da hört sich alles deutlich schlimmer an.
07.07.2025 16:35:34 |
07.07.2025 17:43:39 |
Ich habe eine 9 kW Jeisha (WH-MDC 09J3E5), wohne aber leider auch nicht in der Nähe. Der Vorredner hat aber schon recht, "probehören" muß man im Winter bei Vollast denn dann hört sich das Geräusch des Verdichter anders an. Das ist wie bei einem alten Diesel, der "nagelt" bei Kälte auch mehr.😏 So schlimm wie ich anfangs dachte ist es aber lange nicht. Meine Jeisha steht direkt an der Schlafzimmerwand und ich höre drinnen auch bei Vollast absolut nichts. Ich hab sie um 90° gedreht, also nicht parallel zur Wand aufgestellt. So kann sie bei mir die Luft sowohl besser "ansaugen" als auch "ausblasen" und weil sie nicht "mit dem Rücken zur Wand" steht gibt's auch keine Reflektion der Geräusche.
07.07.2025 20:27:50 |
Meine 7er J höre ich im Winter sowohl im Haus wie auch draußen sehr laut brummen. Die Nachbarn auf der anderen Straßen Seite ca 15m hören sie auch durch das Geschlossene Fenster bei minus Graden. Insbesondere nach dem abtauen wenn sie mit 70 Hertz läuft. Für mich ist die J eine Fehlkonstruktion in Sachen Lautstärke und ungeeignet in Wohnsiedlungen. PS. Ich benötige nur 33 Grad Vorlauf bei minus 10. Ich möchte nicht wissen wie sie rödelt wenn man 40 Grad benötigt. Oder damit WW machen muss. Ich mache kein WW mit der J. Grüße
07.07.2025 20:35:10 |
Hi wir haben die 9er Monoblock Jeisha und sind im Raum Schwäbisch Gmünd Also unsere Jeisha hört man in gut 15m Entfernung kaum mehr, auch bei Vollast, nur ein leises surren. Das Schlafzimmer ist direkt drüber im 2.Stock und selbst dort hört man nachts im Winter bei Volllast nichts. Es ist wichtig das der Aufstellort kein Resonanzkörper für den Schall bietet und die Jeisha nicht direkt mit dem Baukörper verbunden ist.
07.07.2025 21:31:17 |
Zitat von Der_Muck  Also unsere Jeisha hört man in gut 15m Entfernung kaum mehr, auch bei Vollast, nur ein leises surren.
Das ist hier auch so, am Zaun zum Nachbarn höre ich sie auch bei Vollast wegen der Aufstellung quer zur Wand gar nicht mehr. Ich hab mir allerdings vorher auch ne Menge Gedanken darüber gemacht wo und wie ich sie aufstelle, nicht nur um Geräusche zu vermeiden sondern auch um Luft Kurzschlüsse sicher zu verhindern. In einer typischen Neubau Wohnsiedlung wo der Nachbar so dicht dran ist daß man ihm quasi durchs Fenster die Hand reichen kann wird's aber immer schwierig... 😏 Wenn man sie allerdings bis ins Haus "brummen" hört dann hat sich der Installateur wahrscheinlich keine ausreichenden Gedanken zur akustischen Entkopplung gemacht.
08.07.2025 07:05:18 |
Zitat von Ruediger1931  Meine 7er J höre ich im Winter sowohl im Haus wie auch draußen sehr laut brummen. Die Nachbarn auf der anderen Straßen Seite ca 15m hören sie auch durch das Geschlossene Fenster bei minus Graden. Insbesondere nach dem abtauen wenn sie mit 70 Hertz läuft. Für mich ist die J eine[...] Dann ist Dein Gerät defekt - lasse es im Interesse Deiner Nachbarn reparieren. (ich wohne 10 Meter gegenüber von einem Nachbarn mit einer 7er J)
08.07.2025 08:25:51 |
Schallempfinden ist extrem subjektiv. Während ich unsere LG draußen als leise empfunden hab meinte meine Mutter sie wäre laut. Am Gehör liegts nicht, meins ist definitv weit besser als ihres. Umgekehrt konnte ich sie dann im Haus hören, als sie kräftig vereist war im Winter, obwohl sie über 10m weg steht und quer zum Haus bläst. Meine Mutter hingegen hat gar nichts gehört, obwohl ihr Zimmer noch näher an der Anlage ist. Neben der Lautstärke ist das eben auch noch dazu von den Frequenzen abhängig, wie es empfunden wird. Und das eben auch wieder bei jedem anders. Von daher ist ein "Probehören" sicher nicht verkehrt, auch wenn das dann nicht 1:1 auf die später eigene Einbausituation übertragbar ist, geschweige etwas drüber aussagt wie die Nachbarn die Anlage dann empfinden... mit Pech ist die für die schon laut, bevor sie überhaupt am Strom hängt.
08.07.2025 10:42:41 |
Danke für die vielen Rückmeldungen. Also ich plane mit einer 7kW Jeisha, die aber voraussichtlich nur bis 4 Grad Außentemperatur zum Einsatz kommt. Heizlast ist 7,7kW bei -12,8 Grad NAT. Die WP würd 90 Grad versetzt auf dem Garagendach stehen und Richtung Straße blasen. Der nächste Nachbar ist ca 18m. Weil die WP wahrscheinlich eh die meiste Zeiter weniger als 3,5kW liefern muss gehe ich davon aus, dass das mit dem Lärm keine große Rolle spielen wird. |
08.07.2025 14:33:34 |
Hallo, die 7er Jeisha läuft bei mir seit 21 problemlos .1 x in Jahr eine kleine Wartung (Filter Reinigung ) und gut ist es . Selbst bei -12 ° brauchte ich kein Heizstab. Ja bei den wenigen - Tagen ist sie etwas lauter, aber damit kam man gut leben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis = Passt |
08.07.2025 20:13:42 |
Zitat von HenningReich  Zitat von Ruediger1931  [...] Dann ist Dein Gerät defekt - lasse es im Interesse Deiner Nachbarn reparieren. (ich wohne 10 Meter gegenüber von einem Nachbarn mit einer 7er J) Defekt ist sie zum Glück nicht. Sie hält ja auch die entsprechenden genannten Schallwerte ein. Und hat eine Jaz von 4,2. Jedoch muss man sich bewusst sein das Grenzwerte einhalten und leise zwei paar Schuhe sind. Mein Nebenannachbar hat auch eine 9er J die ist genauso laut wie meine. Bei minus 10 Grad sogar noch lauter weil die bis 90 Hertz hoch geht. Wenn hier die Nachbarschafft abends bei Frost die letzte Runden mit ihren Hunden macht, dann sagt man im Dorf schon immer "Die beiden mit den lauten Wärmepumpen da hinten. " Ist aber ok. Für meinen Nachbarn ist es auch ok da es nur wenige Tage im Jahr so laut ist. Und da ich kein WW mache hat er von Mai bis September ruhe. Würde er was sagen wäre sie schon weg. Grüße
