Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Ich versuche mir vorzustellen, wie das mit dem
Wasseranschluß funktionieren soll, wenn man einen elektronischen DLE an der Dusche und Wanne nachrüsten will (ohne große bauliche Maßnahme) ?
Bisher ist an der Dusch-Armatur jeweils kalt und warm von der Hausinstallation vorhanden.
Ich nehme an, daß man diese Anschlüsse und Armatur nichtmehr nutzen kann, da ja nur noch
Kaltwasser in den DLE reingeht und reguliertes Warmwasser rauskommt.
Den Kaltwasseranschluß könnte man ja noch Aufputz mit dem DLE verbinden.
Aber welche Dusch-Armatur (mit nur einem Anschluß) könnte man da nutzen und wie anschließen?
Oder besser den DLE an die Dusch-Rückwand (im Abstellraum mit KW-Anschluß) und die WWasser-Leitung durch die Wand?
Aber mit welcher Armatur?
Bei der Wannen-Armatur ist alles Unterputz und sicher mit einem DLE nichtmehr nutzbar.
Da könnte auch nur die Variante mit der WWasser-Leitung von der Rückseite durch die Wand funktionieren.
Aber mit welchem Wasserauslauf?
Bei der Variante von außen könnte auch ein Gerät für Dusche und Bad genutzt werden.
Den elektrischen Anschluß würde ich entsprechend verlegen lassen.
