Hoval TopTronic
A27029
Zeit: 07.07.2025 21:33:58
3858639
ich heiße Gerry und habe noch ein Hoval Brennwertgerät mit einer TopTronic T Steuerung (T6 Key) im Einsatz.
Leider hat diese nach einer Reparatur keine Parameter mehr abgespeichert, ist sozusagen in Werkseinstellung zurückgesetzt worden.
Hat zufällig jemand die Parametereinstellungen?
Im Link ist eine Standard Heizungsregler Schematic
: Öl- Kondensationsheizkessel MultiJet, Wassererwärmer/ Pufferspeicher Combisol, Sonnenkollektoren und 2 Regelkreise für die Raumheizung von Hoval, die wie bei vielen anderen, auch bei mir so verbaut wurde.
https://www.haustechnikdialog.de/News/5508/Neue-Heizungsreglergeneration-schafft-Durchbruch-in-der-Systemtechnik- Heizungsreglergeneration-schafft-Durchbruch-in-der-Systemtechnik-[/img]
Quintus
Zeit: 07.07.2025 23:00:34
3858656
Hier ist die Produktdokumentation:
https://www.albrecht-services.de/EBV-THETA.pdf
Was wurde repariert, Steuerung oder Kessel?
A27029
Zeit: 08.07.2025 00:40:59
3858671
Hallo Quintus,
vielen Dank für die rasche Antwort und den Link. Genau nach sowas habe ich gesucht.
Ich habe es nun bereits eingestellt und morgen werde ich dann testen ob alles ordnungsgemäß funktioniert.
Bzgl. Defekt, es war die Steuerung die durch ein Selbstverschulden defekt wurde. Leider war beim Umrüsten auf Backuppower der Nullleiter nicht korrekt montiert. Dies führte zu einer Spannungsspitze der dann den Netzeingang des Steuergerätes zerstörte.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
