Waschmaschinen Wasserabfluss
acabara
Zeit: 07.07.2025 19:43:34
3858604
hatte eine Samsung Waschmaschine welche bei Waschprogrammen immer "hängen" blieb. Musst dann Start knopf drücken, damit es weiter geht. Das hat genervt. War auch super laut und 11 Jahre alt, also habe ich mir eine neue Waschmaschine gegönnt.
Die neue (eine Midea) lief die ersten Waschgänge super. Leise. Keine Vibration. Dann nach dem 3. oder 4. Waschgang stand Wasser direkt darunter. Bei Amazon gekauft (mit Anschlussservice) und die ging dann zurück und habe Ersatz bestellt.
Habe die zweite bekommen. Die lief auch zuerst super, dann kam die Fehlermeldung E21... (Der Fehlercode E21 bei einer Midea Waschmaschine deutet auf ein Problem beim Abpumpen des Wassers hin.)
Habe die Waschmaschine dann nach vorne grückt, und auf einman lief es wieder (ohne eine Knopf zu drücken). Bin dann weg, und als ich zurück kam, wurde E21 wieder angezeigt, aber diesmal mit Wasser auf dem Boden unter der Waschmaschine. Kam nicht vom Schlauch oder Anschluss/Abfluss.
Wollte dann Wasser manuell ablassen, da die Tür noch verschlossen war. Das ging nicht (es gab kein Ablaufschlauch zum manuellen ablassen). Auch eine manuelle Override für die verschlossene Tür gibt es nicht. Im Benutzerhandbuch steht, Netzstecker ziehen für 10 Minuten. Ok, habe ich gemacht, nutzt nix. Auch im "Aus" Zustand summt die Maschine nun.
Ich kann ein Waschprogramm wählen, wie z. Bsp. nur Schleudern, aber wenn ich die Start Taste drücke piept es 2 mal und nix passiert. Im Manual steht dazu nix drin und ich habe das dem Kundenservice so weitergegeben.
Nun frage ich mich, habe ich echt das Pech dass ich zwei Maschinen bekommen habe welche einen Defekt haben? Oder stimmt vielleicht was nicht mit meinem Wasserabfluss? Aber warum hatten die ersten Waschgänge problemlos gelaufen?
Ich möchte ausschliessen, dass etwas nicht stimmt mit meinem Abfluss. Mein Haus ist neu (Weberhaus). Bin am überlegen ob ich wirklich eine dritte bestellen soll oder den Abfluss checken lassen soll. Es it ein Neubau und 2,5 Jahre alt. Ist es echt möglich zwei "Lemons" zu bekommen? Schaut der Abfluss ok aus? Es braucht keine Luftzufuhr, oder?
Danke im Voraus!
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 07.07.2025 20:15:43
3858618
Zitat von acabara Beitrag anzeigen
Die neue (eine Midea)[...]
Lass doch mal Wasser aus einem Schlauch in den Abfluß und prüfe, ob das abfließt?
Tiii
Zeit: 07.07.2025 20:20:37
3858619
Hast du kein Waschbecken in der Nähe? Ich würde mal den Abwasserschlauch in ein Waschbecken und großen Eimer legen (am besten etwas hochstellen um die Pumphöhe zu simulieren) und dann schauen wie gut das Wasser herausgepumpt wird. Wenn da das Wasser wie ne eins abfliest dürfte was an der Hausinstallation nicht passen. Grundsätzlich wird schon an irgendeiner Stelle eine Belüftung benötigt.
acabara
Zeit: 07.07.2025 20:44:50
3858626
Zitat von Tiii Beitrag anzeigen
Hast du kein Waschbecken in der Nähe? Ich würde mal den Abwasserschlauch in ein Waschbecken und großen Eimer legen (am besten etwas hochstellen um die Pumphöhe zu simulieren) und dann schauen wie gut das Wasser herausgepumpt wird. Wenn da das Wasser wie ne eins abfliest dürfte was an der[...]
Kein Waschbecken in der Nähe, aber Abfluss für den Trockner. Da könnte ich auch anschliessen, aber die Waschmaschine funktioniert nicht mehr. Kann das aber nicht mehr ohne funktionierende Waschmaschine testen.
acabara
Zeit: 07.07.2025 20:46:41
3858627
Ja, das werde ich morgen mal probieren, mit Gartenschlauch. Habe im HWR noch keine Spüle mit Wasser. Danke für den Tip :)
Buddy5
Zeit: 07.07.2025 21:29:01
3858637
Die Maschine hat doch bestimmt ein Flusensieb, oder irre ich mich ? Dort findet man in der Regel auch einen Ablaufschlauch.
PIDRegler
Zeit: 07.07.2025 21:52:13
3858641
Ich würde zwei Dinge machen:
A Wenn die Maschine von Amazon ist dann zurück damit. Eine einfache AEG oder Bauknecht ist nicht viel teurer und könnte besser funktionieren.
Nur Bauchgefühl. Nichts gg Midea, habe auch ein Klimagerät von denen was gut ist. Aber bei Waschmaschinen kaufe ich andere Marken.
B Siphon Mimik mal auseinander bauen. Und mit Gartenschlauch testen ob Wasser abläuft.
Dann Einlauf in/vor Siphon etwas kürzen und fest mit Schelle an Wand befestigen. Evtl auch noch senkrechtes Fallrohr nach Siphon 10cm kürzen.
Das ist mir alles viel zu hoch bzw wackelig.
PIDRegler
acabara
Zeit: 07.07.2025 22:14:25
3858647
Nur Bauchgefühl. Nichts gg Midea, habe auch ein Klimagerät von denen was gut ist. Aber bei Waschmaschinen...
Ja, das ist wohl war. Aber ich war am Anfang positiv überrascht... ist sehr leise, vor allem beim Schleudern...
Die geht auf jeden Fall zurück, aber noch bekomme ich die Tür nicht auf um meine Wäsche rauszuholen. Muss auf den Kundendienst warten, Bedienungsanleitung sagt dazu nix.
Ist schon an Wand befestigt. Da "wackelt" eigentlich nix. Selber Hand anlegen möchte ich nicht, das macht mal besser ein Fachmann. Aber danke für den Tip, ich werde das Ansprechen wenn ich einen Fachman beauftrage, sich das mal anzuschauen.
Carsten Kurz
Zeit: 08.07.2025 04:34:34
3858681
Der Ablauf ist unnötig hoch. Manche Maschinen kommen damit schon 'ins Schleudern'. Andere eben nicht ;-)
acabara
Zeit: 09.07.2025 15:53:20
3859230
Im Manual steht, Anschluss sollte zwischen 60cm und 100cm sein. Ablauf ist 75cm hoch. Sollte doch dann passen, oder? Soll ich den nun echt 15cm kürzen?
Sieht in der Abbildung nur komisch aus, da die Waschmaschine 85cm hoch ist, und die 100cm Trennlinie unter der Oberseite der Waschmaschine eingezeichnet ist.
Dazu, warum der 100cm Limit vom Waschtisch? Der sollte doch egal sein, solange der
Schlauch nicht höher als 100cm angeschlossen wird.
Und wer hat schon einen Wasserablauf im Boden?
Komische Zeichnung.
DMS20
Zeit: 09.07.2025 16:10:58
3859235
... Im Manual steht, Anschluss sollte zwischen 60cm und 100cm sein. Ablauf ist 75cm hoch. Sollte doch dann passen, oder? Soll ich den nun echt 15cm kürzen?
Komische Zeichnung.
Der Anschluss des Ablaufschlauches ist unten an der Maschine. Von da aus soll er zunächst mindestens 60cm bzw. höchstens 100cm nach oben und ab da in einen Ablauf geführt werden.
Da maximale Waschtischhöhe soll vermutlich verhindern, dass der Siphon des WT höher liegt als die genannten 100cm.
Wie ist der Probelauf mit freiem Auslauf gelaufen
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
