Heizungstausch Öler gegen Jeisha 12kW Hydraulikschema
Hb6419
Zeit: 07.07.2025 17:35:00
3858561
ich hoffe wieder einmal auf das geballte Wissen des Forums, das mir bei meinem letzten WP Projekt vor 2 Jahren schon unglaublich geholfen hat. Die ist inzwischen in Betrieb und erfreut sich bester Funktion.
Diesmal ist es etwas komplizierter:
2-Familien Haus (eigentlich sind es 3 Wohnungen, da das DG auch ausgebaut ist) mit insgesamt ca. 260qm Heizfläche. Baujahr 1958, in den 90ern wurde im EG das WZ erweitert und mit FBH ausgestattet. Ansonsten sind v.a. die guten alten Gussheizkörper verbaut, ein paar sind ausgetauscht gegen Typ 22 und im DG sind bis auf einen auch Typ 22. Haus ist aus 30cm Ziegel, Fenster sind 2017 getauscht worden mit k-Wert 0,9, Dach in den 90ern isoliert, aber nicht nach heutigem Stand.
Ölverbrauch 3000l/Jahr die letzten Jahre, wenn es kalt war auch mal 3500l. Das Haus wird von 8 Personen bewohnt.
NAT -14
Das Ganze soll in Eigenleistung erfolgen, wahrscheinlich verzichte ich auf Förderungen, weil dann Energieberatung, hydr. Abgleich und Heizi für die Abnahme (wenn ich denn einen finden sollte) vermutlich mehr kosten als ich mit der Förderung bekomme.
Was mich gerade noch umtreibt ist, ob ich in den Rücklauf einen Reihenpuffer einbauen muss/soll oder nicht.
Ich weiß leider nicht viel zur Verrrohrung der Heizung im Haus (Pläne gibt es keine). Was ich aber sehe ist dass die derzeitige Ölheizung an Rohre angeschlossen ist, die im Keller unten ca. 6-7cm (!!) Durchmesser haben und dann in der Wand verschwinden. Die Gußheizkörper sind dann mit ca. 25mm Rohrdurchmesser angeschlossen.
Hier das Hydraulikschema, das mir vorschwebt:
Fehlt da noch was? oder gibt es offensichtliche Fehler?
godek
Zeit: 07.07.2025 18:50:49
3858588
Kein Überstrom Ventil? Bei drei Wohneinheiten in denen die sparsamen Mieter wild rumdrehen kein Puffer?
Fbh so überirdisch schlecht das sie die gleichen Temperaturen fährt wie die ollen Guss Heizkörper?
Hugo 123
Zeit: 07.07.2025 19:03:36
3858595
Hallo Godek,
Ist doch ne Mischergruppe vor der FBH eingezeichnet ;-)
godek
Zeit: 07.07.2025 19:56:59
3858611
Stimmt..mea culpa. Aber üv und Puffer sehe ich nicht.
GeoMinister
Zeit: 07.07.2025 20:40:33
3858625
Keine Pumpe im Heizkreislauf der Gusskörper? Schafft das die WP?
Einen Puffer würde ich bei der Konstellation von Mietern aber auch setzen.
Hb6419
Zeit: 07.07.2025 21:52:22
3858642
Ok danke für die Antworten, ich dachte mir schon es geht Richtung Puffer und Überströmventil, ich nehme an als Reihenpuffer im RL?
Wie komme ich auf eine vernünftige Größe für den Puffer?
Insgesamt sind es 16 Heizkörper, davon:
- 6 aus Guss
- 3 Typ 33
- 7 Typ 22
Die Pumpe in der Pana MXC12 kann max. 35l/min, aber das ist vermutlich nicht die Frage, ob eine extra Pumpe für die Heizkörper notwendig ist, oder? Wenn es eine eigene Pumpe braucht, muss die dann mit Mischergruppe analog zur FBH eingebaut werden?
Gueho
Zeit: 08.07.2025 00:09:19
3858667
Was willst du denn bei den Heizkörpern mischen ? Die von der WP geregelte Vorlauftemperatur geht direkt in den Heizkörperkreis und wird auf der anderen Seite für die FBH, da sie für diese mutmaßlich zu hoch ist, entsprechend runtergemischt.
Hb6419
Zeit: 08.07.2025 07:51:31
3858713
Ja das ist habe ich schon verstanden, deshalb ist keine Pumpe für die HK vorgesehen. Aber Geominister hat ja die Frage aufgeworfen, ob die Pumpe der WP für die Gussheizkörper ausreicht. Wie kann ich das feststellen und falls nicht, wie wird eine zusätzliche Pumpe für die HK hydraulisch eingebunden? Geht das auch mit einem Reihenpuffer oder brauche ich dann einen Parallelpuffer als hydraulische Weiche?
Hb6419
Zeit: 08.07.2025 08:21:11
3858724
Ich hab das Hydraulikschema jetzt um Reihenpuffer und Überströmventil erweitert:
Wie groß sollte der Reihenpuffer denn sein?
Das Wasservolumen ist grob überschlagen:
HK: 200l
FBH: 50l
Rohre: 50-70l
Also insgesamt gut 300l. Reichen dann 50-100l oder sollten es eher 200l Reihenpuffer sein?
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
