Erfahrungen mit WP von Hautec
Kai Wagner
Zeit: 03.09.2007 10:12:39
685638
Hallo Experten,
für meinen Neubau hat mir mein Häuslesbauer eine "Hautec Wärmepumpe Sole-Wasser CARNO-S und eine Hautec Warmwasser-Wärmepumpe HWBW-K zur Nutzung des Heizungsrücklaufs angeboten (im ganzen Haus wird eine Fußbodenheizung installiert).
Gesteuert wird das System von einem Hautec Wärmecontroller und einem Speicher von 300 Liter.
Habt Ihr Erfahrungen mit den Produkten?
Ich habe im Internet gestöbert aber keinen Link zu Testurteilen gefunden. Vielleicht hat ja jemand von Euch diese Anlage (oder kennt jemanden der sie hat).
Grüße und Danke im Voraus
Kai
MarcB
Zeit: 09.09.2007 20:53:47
690188
ich habe eine Carno-Sole Wasser Wärmepumpe mit 14kw im Einsatz. Dazu eine HWBWK mit einem 300liter Wasserspeicher. Die Anlage läuft seit letzten Jahr Dezember und bisher habe ich noch keine Grund zum Klagen gefunden.
Was genau möchtest Du wissen?
Gruß,
Marc
Kai Wagner
Zeit: 10.09.2007 17:50:26
690727
Mir ist nicht klar, wo der Vorteil liegen soll, zwei separate WP im Einsatz zu haben. Ist die Brauchwasser-WP den bzgl. Effizienz besser?
Was versteht man bei dieser Anlagenkombination als passive Kühlung? Ist es "nur" die Entnahme der Primärenergie aus der FB-Heizung? Wenn ja ist das dürftig, oder?
Wenn die Brauchwasser-WP separat arbeitet, ist diese dann auch an den "Pumpen-Strom" angeschlossen?
Kai
MarcB
Zeit: 10.09.2007 20:36:44
690854
Vorteil ist zum einen, dass die "große" Pumpe im Sommer komplett ausbleiben kann. Ich verbrauche zur Warmwasserbereitung (50°C bei 3 Personen) im Schnitt 2kw pro Tag. Die Pumpe ist auch an den billigen Wärmepumpenstrom angeschlossen.
Die WarmwasserWärmepumpe kühlt den Rücklauf nur um 1°C runter. Ich habe als passive Kühlung einen externen Wärmetauscher im Einsatz. Dieser nutzt den SoleKreislauf und schickt durch den Vorlauf 18°C kaltes Wasser. Das war an den wenigen heißen Tagen diesen Sommer schon sehr angenehm. Die Investition für einen solchen Wärmetauscher hält sich auch in Grenzen.
Kai Wagner
Zeit: 11.09.2007 10:12:08
691155
Hallo Marc,
vielen Dank für die Infos. Leider habe ich noch ein paar Fragen. Ich bin so frei und stell sie mal:
Wie läuft das im Sommer mit der Warmwasser-WP, wenn Du 18°C kaltes Wasser durch die FB-Heizung schickst? Nimmt diese die 18°C und "pumpt" sich diese dann hoch? Ist dann in Folge die Effizienz niedriger als an nicht gekühlten Tagen?
Wie läuft das mit der passiven Kühlung und den Einstellungen (FB-Wasserverteiler und Raum- Thermostaten)?
Können diese so eingestellt bleiben oder müssen diese zwischen Sommer und Winter umgestellt werden?
Wenn Du "nur" passive Kühlung verwendest, gab es dann schon mal Situationen in denen keine Kühlung mehr zur Verfügung stand, da die Bohrungsumgebung mit der Zeit aufgeheizt wurde (so verkaufen die Hersteller nämlich gerne ihre "aktive" Kühlung)?
Schon mal Probleme mit Kondenswasser wegen der Kühlung gehabt?
Wenn die Warmwasser-WP an dem billigen Pumpenstrom angehängt ist, kam es dann schon vor, dass das E-Werk abgeschaltet hat während Ihr dringend Warmwasser hättet erzeugen müssen?
Danke schon mal im Voraus für die Beantwortung der Fragen. Du hast mir echt schon prima weitergeholfen.
Kai
MarcB
Zeit: 11.09.2007 11:07:11
691211
Hallo Kai,
dann versuche ich mal Deine Fragen zu beantworten:
Die 18°C sind nur im Vorlauf wenn die Kühlung aktiviert wird. Dieses passiert bei mir erst, wenn die Außentemperatur länger als 10h über 26°C liegt. War diesen Sommer wirklich nur selten der Fall. Aber an diesen Tagen wird dann der Rücklauf der Fußbodenheizung (aufgeheizt durch die Raumtemperatur) an dem Wärmetauscher vorbeigeführt um die Wärme aus den Räumen an den Solekreislauf abzugeben. Bei mir ist der Abzweig zur Warmwassererzeugung vor dem Wärmetauscher, d.h. im Sommer komme ich mit z.B. 24Grad aus den Räumen und gehe, sofern die WarmwasserWärmepumpe arbeiten muß, erst zu dieser und anschließen mit ca. 23 Grad in den Wärmetauscher. Daher ist bzgl. der Effizienz kein Nachteil vorhanden.
Sofern du Raumthermostate verwendest, ich selber habe leider keine, dann müssen diese den Kühlmodus unterstützen. Darauf beim Kauf der Thermostate achten. Ich muß leider die Kreise im Sommer per Hand verändern. Z.B. das Schlafzimmer ist im Winter fast zu, da es dort kühl sein soll, im Sommer muß ich den Kreis dann aber öffnen um etwas von der Kühlung zu haben.
Bzgl. passiver und aktiver Kühlung habe ich auch lange überlegt. Da man aber ein aktive nur aktiv betreiben kann, sprich der Kompressor muß immer laufen, habe ich mich für die passive entschieden. Eine Veränderung der Soletemperatur kann man zwar messen, es steht aber immer genügt kalte Flüssigkeit zu verfügung. Denke das Problem ist eher vorhanden, wenn man Flächenkollektoren verwendet. Denn da kann ich mir gut vorstellen, dass die Sonne in der Tiefe von 1,50 etwas bewirken kann.
Bei uns kann zwar abgeschaltet werden, wird aber nicht gemacht. Ansonsten kann man das Aufheizen auch zu solchen Zeiten programmieren, wo man definitv Strom hat.
Hoffe die Antworten helfen Dir weiter?
Gruß,
Marc
Martin Asrav
Zeit: 11.09.2007 12:03:55
691254
die aktive Kühlung muß nicht immer aktiv laufen. Nur logischerweise bei Direktverdampfern.
Ansonsten kann man, wenn man eine umschaltbare Sole-WP mit Heiz- + Kühlfunktion hat, passiv und aktiv kühlen.
Solange die Temperatur des Erdreiches ausreicht, wird passiv ohne WP geküht. Dies geschieht durch den zusätzlichen Platten-WT im FB-Heizkreis.
Dabei läuft lediglich die Heizkreispumpe, und die Solepumpe. Die WP wird quasi umgangen.
Wenn das Erdreich für Passivkühlung zu warm geworden ist, wird wieder die WP genutzt.
Die WP muß dafür eine Umschaltfunktion heizern/kühlen haben.
Dabei funktioniert die aktive Kühlung wie die Heizung im Winter, nur genau umgekehrt.
Statt wie im Winter dem Erdreich wärme zu entziehen, und über die WP dem Heizkreis zukommen zu lassen,
wird der FBH nun Wärme entzogen und dem Erdreich zugeführt.
Gruß Martin
PS ;-) Mit der kleinen RL-WP fürs WW könnte man auch gerade WW an der Badewanne solange aufdrehen, bis die FBH genug gekühlt hat ;-)).....
Albertze
Zeit: 11.09.2007 14:41:20
691419
Hi Kai,
ich kann dir nur den Tip geben. Laß die Finger von diesen bivalenten Wärmepumpen. Denn du hast ja bestimmt auch nicht 2 Autos, 1für lange- u. 1 für kurze strecken, oder?
(2Wärmepumpen=mehr Fehlerquellen)
Laß auch die Finger von diesen ganzen Kühlungsquatsch, man erreicht eh nicht die erhoffte Kühlwirkung.
Wenn du eine gute Kühlwirkung und ein angenehmes Raumklima haben möchtest, verwende eine vernünftige Splitklimaanlage(gibt schon gute ab 800€) und sie entfeuchten auch gleich.
MarcB
Zeit: 11.09.2007 16:48:41
691535
Hallo Albertze,
Gegenargument: Die "große" Wärmepumpe kann den ganzen Sommer ausbleiben, damit ist deren Haltbarkeit deutlich länger. Auch sehe ich solche Konstellation nicht als bivalent.
Vielleicht kannst Du deine Argumentation begründen?
Auch bzgl. der Kühlung möchte ich hinzufügen, das eine Splitklimaanlage deutlich mehr Strom verbaucht als die passive Kühlung. Auch bin ich meistens auf einen Raum fixiert. Sicherlich erreiche ich eine größere Kühlleistung als mit der passiven Kühlung, aber zu welchen Nebenkosten!
Gruß,
Marc
Honigtoertchen
Zeit: 11.09.2007 18:29:19
691635
Auch ich habe mit einer Hautec-Solepumpe geliebäugelt, aber ein Heizi hier im Rheinland wollte dann die Bohrung so gering auslegen, dass es nie und nimmer mit der JAZ hingehauen hätte. Nun nehme ich gerade eine Ochsneranlage in Betrieb, keine Kühlung, dafür 3,5 cm Pavatex als zusätzliche Isolierung v.a. gegen Wärme aufs Dach. Und das scheint sich sehr gelohnt zu haben, und verbraucht auch keine Energie mehr. Kostet übrigens einen ähnlichen Betrag wie die Kühlung. Nur mal so zum Nachdenken ;-)
H.
claus Brucker
Zeit: 09.07.2025 08:09:07
3859073
wir haben ein Haus gekauft wo eine Hautec Wärmepumpe eingebaut ist.
Seit kurzem haben wir immer in verschiedenen Abständen diese Fehlermeldung:
Alarm Nr.563.1
Warmwasserspeicher 1 Boiler: Zeitablauf Aufheizung
Wer kann da weiterhelfen?
Mastermind1
Zeit: 09.07.2025 08:36:08
3859083
Zitat von claus Brucker Beitrag anzeigen
Alarm Nr.563.1
Ein Kältetechniker der sich das anschaut und auf Undichtigkeiten überprüft.
IM handbuch steht zu diesem Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit "rufen sie den Werkskundendienst". - der Kälteprofi aus der Region ist aber der bessere/günstigere Ansprechpartner.
Je nach Alter der WP muss man dann mit dem Kälteprofi entscheiden - reparieren oder austauschen gegen was anderes.
Im Idealfall hat der Kälteprofi z.B. Daikin, Panasonic, oder Samsung im Angebot.
Dann sollte es preislich auch günstiger als ne WP vom Heizungsbauer sein.
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
