Suche einen wirklich leisen Gefrierschrank
Mike62
Zeit: 10.07.2025 09:40:35
3859401
wir haben einen Gefrierschrank BEKO FSE1074N gekauft, der mit einem Betriebsgeräusch von 35dB angegeben ist und im Internet mehrfach als leise bewertet wurde.
Er steht im Nachbarzimmer, springt aber ziemlich oft an, so 5-7x die Stunde und ist nach unserem Empfinden dabei nicht wirklich leise.
Das nervt inzwischen und ich muss mich um einen wirklich leisen Ersatz kümmern.
Das oft anspringen scheint wohl Stand der Technik und den diversen MinFrost, NoFrost Techniken geschuldet zu sein. Genau so, wie oftmals hochfrequente Töne von Invertern (ebenfalls ein NoGo).
Gibt es bei Gefriergeräten eventuell eines, was nahezu lautlos arbeitet?
Eventuell mit Luftschallemissionsklasse A?
Oder ist eine bestimmte Frosttechnik besonderst leise?
Danke im Vorraus für hilfreiche Tipps.
Mike
muscheid
Zeit: 10.07.2025 09:50:59
3859405
Kühlschränke arbeiten mit einem Kompressor - da ist ein Betriebsgeräusch vollkommen normal.
Allerdings besteht sicher ein Unterschied zwischen einem preiswerten Anbieter wie Beko oder einer Marke wie Bosch, Liebherr usw.
DMS20
Zeit: 10.07.2025 10:12:57
3859417
Zitat von Mike62 Beitrag anzeigen
Er steht im Nachbarzimmer, springt aber ziemlich oft an, so 5-7x die Stunde und ist nach unserem Empfinden[...]
Geräuschempfinden ist sehr subjektiv - da ist Hilfe schwierig.
Unsere drei Kühlgeräte hören wir nicht:
- offene Wohnküche, 30 Jahre alt, Liebherr, Kühlschrank
- Hauswirschaftsraum neben der Küche, ca. 20 Jahre alt, Siemens, Gefrieschrank
- Hauswirschaftsraum, ca. 5 Jahre alt, Bosch, Kühlschrank
5-7 Starts pro Stunde ist m.E. zu viel.
Bei Stiftung Warentest gibt es auch immer ganz gute Hinweise:
Testurteil für "Geräusch" Note 1,2 bis 2,4 bei Schalleistungspegel 35 bis 38dB
muscheid
Zeit: 10.07.2025 11:24:58
3859436
Naja, die StiWa Ergebnisse sollte man auch kritisch sehen. Manchmal sind deren Kriterien auch nur Blödsinn und haben mit der Wirklichkeit wenig zu tun.
Ich kann mich erinnern, daß die mal nen Kessel bei der Sicherheit abgewertet haben - weil man da irgendwo unten in eine Blechschraube greifen konnte....
Gerade Geräusche sind sehr subjektiv, mag sein daß ein Kühlschank mit 35dB zwar leise ist, aber eine Frequenz trotzdem störend ist.
DMS20
Zeit: 10.07.2025 11:40:35
3859439
StiWa ist leider die einzige Testorgansisation in D, die überhaupt unabhängig testet.
Die Kriterien sind transparent und wissenschaftlich fundiert.
Das gilt dann eben auch für Sicherheitsaspekte, die ganz transparent kommuniziert werden und u.U. auf's Testergebnis durchschlagen, wenn das Einzelergebnis als sehr kritisch eingestuft wird.
Dennoch werden alle anderen Aspekt dennoch veröffentlicht, so dass es jedem freisteht, so ein Produkt dennoch zu kaufen, weil ihm die z.B. unter Strom stehende Schaube egal ist.
Wer nur das Gesamtergebnis und/oder Einzelaspekte, die ihm nicht in den Kram passen, betrachtet, ist bei der StiWa nicht richtig aufgehoben. Dann wird eben eher nach "Autoquartett-Kriterien" gekauft.
Ein Argument gegen die Arbeitsweise der StiWa ist das nicht.
Zum Thema:
wem das Geräusch besonders wichtig ist (geht nur zu 5% in's Gesamtergebnis ein), kauft ein Gerät mit "Bestnote" bei diesem Kriterium. Wenn das Gerät weitab vom Wohnbereich steht - da kann dieses Teilergebnis gleichgültig sein.
muscheid
Zeit: 10.07.2025 14:29:17
3859481
Also ich hab bei einigen von deren Tests schon haarsträubende Beauptungen gefunden.
Allerdings ist mit die Kesselbewertung deutlich in Erinnerung geblieben, weil das zu dem Zeitpunkt einer der von mir verbauten Typen war. An diese Schraube hätte man höchstens beim Transport (tragend) herankommen können.
Daher betrachtete ich solche Tests danach kritischer.Und das sollte man auch immer tun und nicht blind auf das Ergebnis vertrauen.
Mike62
Zeit: 10.07.2025 16:51:14
3859506
Naja, Markengerät ist auch kein Garant für leise Betriebsweise.
Wir hatten mal kurzzeitig einen Neff Einbau Kühl-Gefrierschrank, baugleich Siemens/Bosch.
Der hatte so ein ekelhaftes Sirren, das ging garnicht.
Danach wurde es ein Beko mit NoFrost, der so 4x die Stunde läuft, aber jedesmal nur 5-10 Sekunden dezent hörbar ist und dann richtig leise wird.
Scheint wohl Beko-typisch zu sein, dass die oft laufen.
An der Umgebungstemperatur liegts dank Klimaanlage nicht.
Dann muss ich mal 32dB-Geräte testen, gibt leider nur wenige und ist immer so ein Aufwand mit An-/Rücklieferung.
Mastermind1
Zeit: 10.07.2025 18:19:50
3859531
Wir hatten 12 Jahre lang ein Liebherr noFrost Gefrierschrank. Ging defekt - Kompressor keine Leistung mehr. WKD gar nicht erst angerufen.
Da wir 3x den Liebherr WKD da hatten und beim letzten Besuch im 3ten Betriebsjahr zum schluss bezahlen mussten, obwohl es ne Feldabhilfe gab - d.h. bekannter Konstruktionsfehler!, mussten wir den Einsatz bezahlen.
Fand ich bei dem Premiumkaufpreis frech.
Jetzt werkelt ein etwa 35% günstigerer Siemens noFrost Gefrierschrank.
Was die Dämmung / Lautstärke angeht, ist der Siemens nen tick leiser, als der Liebherr.
Natürlich liegen +-10 Jahre dazwischen.
Das Schubladensystem war beim Liebherr sicherlich deutlich hochwertiger - aber ehrlich?
Nicht immer ist das teuerste auch wirklich so viel besser.
Ich würde auf die Mittelklasse gehen. (Bosch/Siemens).
Auch unser WP Trockner von Siemens ist nun 15 Jahre alt, und läuft und läuft und läuft. Der Aufpreis für einen Miele Trockner war mir damals zu hoch...
lowenergy
Zeit: 10.07.2025 20:40:20
3859560
Wir hatten über 20 Jahre lang in unserer Küche (Küche, Ess- und Wohnzimmer ein Raum) kombinierte Kühl-Gefrier-Geräte von Siemens (zuerst integriert und danach gut 10 Jahre freistehend) die definitiv einiges lauter als das Anfang diesen Jahres mit der neuen Küche angeschaffte integrierte Kühlgerät (mit Eisfach) von Liebherr war. Vom Gefühl ist der neue Einbaukühlschrank vom Hersteller Liebherr sehr leise und bisher auch noch ohne jegliche Funktionsbeeinträchtigungen sehr zufriedenstellend am laufen.
