Brauchwasserwärmepumpe Spitzboden?
Tayar
Zeit: 10.07.2025 15:18:20
3859487
Hallo ,
ich wollte mal fragen ob es eine WWWP als Ersatz für den Wolf Gastherme Speicher 120 L mit Zirkulationanschluß Bodenliegend mit max 115 cm Höhe für den Spitzboden gibt ?? und ob man es betreiben kann ohne Gastherme .Spitzboden ist ca 15-20m2 Fläche nicht begehbar ! nur auf allen vieren 😥.Ich sehe viele Modele aber alle so hoch 🤨
Spitzboden ist gedämmt! Aber nicht ganz Luftdicht und hat nur Abluftrohr vom Therme
Artiston Hybrid hat ein Model 100 L was im Bad an der Wand hängt ?? Kühlt da nicht der Raum im Winter ??
Im Keller gibt eine Dusche ,kann man da ein WWWP an die Leitung anschließen? der dann das Wasser hochpumpen kann ?? Oder braucht man da noch eine Pumpe extra an der Leitung ?Falls geht muss man oben die WarmwasservKaltwasser Leitung vom Speicher nach unten zudrehen?? im Spitzboden
Im Keller haben wir eine Abluftöffnung von der ehemaligen Sauna !
Sorry viele haben alles unten und ersetzen einfach den Speicher
Danke im Vorraus
muscheid
Zeit: 10.07.2025 16:12:34
3859495
Sorry, aber das kann man vergessen!
In einen nur bekriechbaren Raum baut man keine große Technik ein - vor allem kein Wasser. Man muß später auch dran arbeiten können - so ein niedriger Raum disqualifiziert sich damit.
Was Ariston da baut, weis ich nicht - aber 100 l ist wenig, vor allem in Bezug auf die geringe Nachheizleistung einer WP.
Zuviel Zeit
Zeit: 10.07.2025 17:11:07
3859518
Moin,
unabhängig vom schon erfolgten Hinweis, dass Technik auch für Installation und Wartung zugänglich sein muss.
Kann man hier einen normalen Warmwasserspeicher liegend montieren und dann eine abgesetzte Warmwasserwärmepumpe daneben setzen. Die wird dann nur mittels Rohrleitungen an den Speicher angebunden.
Ansonsten gibt es von Haier und Panasonic noch Modelle mit 80 - 150l, die auch weniger Raumhöhe benötigen, aber prinzipiell alle eher für die wandhängende Montage in normal hohen Räumen gedacht sind.
Zirkulationsanschluss ist unwichtig, eine Zirkulation kann man auch ohne einen solchen Anschluss an einen Warmwasserspeicher einbinden.
Aber wenn es einen Keller gibt, dann sollte man dort viel eher über eine Aufstellung nachdenken... Leitungsführung kann man meist lösen.
SybilleH_1
Zeit: 10.07.2025 17:24:04
3859519
Moin,
Ja, es gibt kompakte Warmwasser-Wärmepumpen (WWWP) unter 115 cm Höhe, wie zum Beispiel die Ariston Nuos Primo 100, die auch ohne Gastherme betrieben werden können.
Wandgeräte wie dieses können im Winter den Raum leicht abkühlen, moderne Modelle sind jedoch gut isoliert, um diesen Effekt zu minimieren.
Wenn du die Dusche im Keller mit Warmwasser versorgen und das Wasser nach oben pumpen möchtest, brauchst du in der Regel eine Zirkulations- oder Förderpumpe, besonders wenn der Druck oder die Rohrführung ungünstig ist. Achte darauf, die Leitungen im Dachgeschoss richtig abzusperren, um Energieverluste zu vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen
Tayar
Zeit: 10.07.2025 18:52:11
3859536
Hallo ,
Danke für die schnellen Antworten 🫡Klar will ich weg vom Spitzboden 👎Allein wegen Wasser Wasserschaden nicht einsehbar usw ! Aber aktuell ist es noch zumutbar bei den Gaspreisen.
.Ich möchte halt mich für die Zukunft absichern,falls Gas unbezahlbar wird und nicht viel gleich investieren um Warmwasser alleine zum Duschen zu haben.
Wärmepumpe in Zukunft nur zum Heizen geplant inkl. 4x Klima-Split für Notfälle Heizen und HitzeTage
Ich habe zwischenzeitlich mal beim Händler angerufen und die meinten,es genügt nur Warmwasser und Kaltwasser Anschluss von der nicht benutzten Dusche.Der Netzdruck Wasser von den Stadtwerken von 6-8 Bar würde reichen bis 7 Meter.
Es braucht nur ein Ablassventil mit Schlauch und kein Ausgleichsbehälter ,da die Temperatur 20-55 Grad nicht viel macht außer Max 0,5 Liter.
Ein LG ,Tessy mit Max 250 Liter sind ja bei +- 1500€ ok
Ariston mit 100 Liter für 800€ würde auch reichen,wir Duschen nur und nicht hintereinander!
Mal schauen ob die Aussage richtig ist 🤔🤔
MfG
lowenergy
Zeit: 10.07.2025 19:35:26
3859545
Zuerst den faktischen Warmwasserbedarf ermitteln!
Wieviele Personen leben im Haus?
Sind regelmäßig Besucher zu erwarten?
Bei Interesse findest Du diverse Informationen zur Trinkwassererwärmung auf folgend verlinkter Seite.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Warmwasserbereitung#Trinkwasser-W.C3.A4rmepumpe
