Rauhfasertapete von Gipskartonplatten entfernen
Cadii
Zeit: 06.07.2025 13:31:07
3858237
Hi zusammen!
Wir haben sämtliche Tapeten in unserem Haus problemlos entfernen können. Bis auf die, die an den Rigipsplatten im OG. Dort lässt sie sich nicht sauber entfernen. Nur die obere Papierlage lässt sich entfernen. Die untere Schicht samt Spänen bleibt kleben. Im www steht dazu, man soll sie tropfnass einsprühen und könne diese dann abziehen. Bei einem anderen Untergrund würde ich das sofort tun aber bei Rigips?
Habt ihr noch weitere Ideen und Tipps?
Ziel ist es, überall Renoviervlies mit 150g zu tapezieren und zu streichen.
Cadii
joe115
Zeit: 06.07.2025 14:30:15
3858261
Kann dir nur einen Tipp für die Zukunft geben: Vor dem Tapezieren die Wand und den Rigips mit Tiefengrund / Tapeziergrund streichen.
TimoB
Zeit: 06.07.2025 14:37:23
3858263
Habe ich schon mal gemacht:
Tapeten rigeros angefeuchtet und dann mit einem Spachtel die Tapeten entfernt, so gut (oder schlecht) es eben geht.
Es bleibt viel Tapete über und es entstehen Krater, Furchen und Macken im Rigips.
Dann mit einem Exzenterschleifer alles geglättet und die Löcher wieder verspachtelt.
Das war eine Sauarbeit und dauert und ich wünsche dir, dass du eine gute Alternative findest.
Hannes/esbg
Zeit: 06.07.2025 19:36:58
3858338
Einfacher ist es wohl die Rauhfaserwand direkt neu zu spachteln!
Cadii
Zeit: 07.07.2025 11:46:15
3858475
Vielen Dank für Eure Tipps!
VG
Cadii
Karker Rabau
Zeit: 07.07.2025 11:56:18
3858476
und mit Tapetenlöser einsprühen hilft nicht? Dann natürlich nicht warten bis das Papier auf dem Rigips auch durchnäßt ist. Oder mit Wasserdampf, falls Gerät dafür vorhanden. Damit kann man sich Stück für Stück vorarbeiten.
Heinz
hanssanitaer
Zeit: 07.07.2025 12:36:49
3858487
Wenn der Gipskarton vor dem erstmaligen Tapezieren nicht grundiert wurde, hast du kaum eine Chance.
Da ist bei kleineren Flächen sogar abreißen und neuen Gipskarton schrauben einfacher.
Selbst wenn grundiert wurde, gehen viele Wandbeläge auf ausschließlich fugenverspachteltem Gipskarton eher schlecht ab. Am dankbarsten sind natürlich gefilzte Innenputze mit einem leichten Korn an der Oberfläche, aber das taugt nicht für Vliestapete.
Mastermind1
Zeit: 07.07.2025 14:58:05
3858519
wir haben zwar nur fermacell aber tapeziert wie die Weltmeister im Haus.
MIt Metylan Tapezier/Wechselgrund das gesamte Haus grundiert.
Inzwischen sind die Kinder größer und nun sollen neue Tapeten her.
Abziehen was problemlos und nur an wenigen Stellen war der Einsatz von "Wasser" nötig.
Inzwischen sind wir aber soweit - Glasvlies tapezieren. Streichen, streichen, streichen, streichen.
WaveX
Zeit: 07.07.2025 18:22:44
3858579
Ähnliches Problem hatten wir damals auch. Was halbwegs funktioniert war die Tapete mit dem Spachtel oder so einzuritzen und dann nass zu machen. Eine Weile warten bis es schön eingeweicht ist und dann versuchen abzuspachteln.
lukashen
Zeit: 07.07.2025 20:58:54
3858632
Nagelwalze vor dem einsprühen benutzen.
Cadii
Zeit: 09.07.2025 13:29:17
3859193
Selbst wenn grundiert wurde, gehen viele Wandbeläge auf ausschließlich fugenverspachteltem[...]
Ich versteh´ nicht, warum der Vorbesitzer daran gespart hat .... Überall ist Gipsputz verbaut, an den Wänden größtenteils grundiert, an den Decken gar nicht.
Aber egal:
Wir werden vor dem Tapezieren überall Tapetengrund verstreichen.
Für die Entfernung von 5(!) Lagen Tapete habe ich mir einen Dampf-Tapeten-Ablöser geholt. DER war richtig gut, hilft mir aber an den Decken leider nicht weiter ....
Danke nochmal allen für die Tipps und Beiträge!!
VG
Cadii
Mastermind1
Zeit: 09.07.2025 14:04:37
3859204
Die Nagelwalze hat aber den Nachteil, wenn man zu fest drückt, und es sich nur um eine Lage Tapete handelt, dass man danach unschöne Löcher in der "Sensiblen" Oberfläche der Gipskartonplatte hat.
Je nachdem welche Tapete man dann drauf machen will, sieht man diese Löcher/unebenheiten. Bedeutet im WorstCase nochmals nachspachteln, vor dem Tapezieren....
Das ist für inzwischen ein Grund von Mustertapeten, wo möglich, auf neutrale weisse Glatvlies tapeten zu wechseln, die man mehrfach nach Wunschfarbe überstreichen kann. (Wir haben da nun gute Erfahrung mit Erfurt Variovlies Eco Green gemacht).
Die überdeckt manche nicht so ganz perfekte Stelle sehr gut.
fiete
Zeit: 10.07.2025 11:06:43
3859429
Oder ganz auf Tapeten verzichten und nur mit Wandfarbe überstreichen, so wie man es häufig in Österreich sieht. Da lässt sich dann beliebig oft überstreichen.
Anstelle von reiner Farbe kann man eine mit Feinsplit versetzte (weiße) Farbe nehmen. Damit werden leichte Unebenheiten auch gut kaschiert.
Thunderbird1987
Zeit: 11.07.2025 18:22:24
3859778
Ich habe das erst vor ein paar Wochen gemacht, auf einer weißen Knauf Rigipsplatte war eine Lage Raufasertapete. Großzügig mit warmem Wasser nass gemacht, hat keine halbe Stunde gedauert für knapp 9qm. Die Oberfläche ist auch heile geblieben.
Vielleicht nicht den reudigsten Spachtel nehmen den man im Keller findet, sondern einen sauberen der nicht schon ganz stumpf ist.
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
