bin gerade dabei, mir mal etwas mehr Gedanken für die Zukunft zu machen.
Hier mal die Eckdaten:
Heizsystem:
vitola biferra, VBE27 mit Horicell HG/A mit 200l. Brenner Brötje/Körting Jet 4.5
Laut "Gutachten" 19,7kw Leistung
Verbrauch ...
Ölstände
14. Oktober: ca 49cm
26 Oktober: ca. 45cm
9. Januar: ca. 24cm
24. April: 59cm
30. Juni 55 cm
Ausgerechnet haben wir ca 46,88 L/cm
Neuer Stand (nach Befüllung): 136 cm (7500l Tank)
Gesamtjahresverbrauch
laut KI: 4.000 Liter
Monatliche Verbrauchsprognose
Monat Verbrauch/Tag Monatsverbrauch Saison
Januar 22,8 L 707 L Winter
Februar 22,8 L 638 L Winter
März 8,0 L 248 L Übergang
April 8,0 L 240 L Übergang
Mai 2,8 L 87 L Sommer
Juni 2,8 L 84 L Sommer
Juli 2,8 L 87 L Sommer
August 2,8 L 87 L Sommer
September 8,0 L 240 L Übergang
Oktober 15,6 L 484 L Herbst
November 13,1 L 393 L Herbst
Dezember 22,8 L 707 L Winter
Saisonale Verteilung
Winter (Jan, Feb, Dez): 2.536 L (63,4%)
Übergang (Mär, Apr, Sep): 728 L (18,2%)
Herbst (Okt, Nov): 877 L (21,9%)
Sommer (Mai-Aug): 345 L (8,6%)
Kommt das in etwa hin?Info Zimmer und Heizkörper
EG:
WZ 29,8qm
Schlafzimmer 15,3qm
Arbeitszimmer 10,6qm
Küche 13qm
Bad 5qm
Diele 7,7qm
=81,4
OG:
Wohnzimmer 29,8qm Heizkörper Gusseisen Glieder 250x50
Kind 1 15,3qm Heizkörper Gusseisen Glieder 180x60
Kind 2 10,6qm Heizkörper Gusseisen Glieder 180x60
Küche 13qm Heizkörper Gusseisen Glieder 80x100
Bad 5qm Heizkörper Gusseisen Glieder 50x100
Diele 7,7qm
=81,4
Heizkörper im EG sind identischDach:
Schlafzimmer 20,6qm Heizkörper Plattenheizkörper profiliert 2 Stück 120x50
Bad 6,1qm Heizkörper Plattenheizkörper profiliert 60x50
Hausflur Eingang:
Flachheizkörper 180x55
Beheizte Fläche insgesamt (geschätzt): 168,5qm
Reduktion durch
Bäder: 70 %
Arbeitszimmer: 70 %
Küchen: 50 %
Bewohner: 5 Personen
Info Haus und DämmstandBaujahr 1957, Anbau 69, Dachausbau 81
Energieausweisdaten
Endenergiebedarf des Gebäudes 212,5kwh/m²a
Primärenergiebedarf 236,2 kwh/m²a
Daraus ergibt sich laut KI eine spezifische Heizlast von ca. 94,5 W/m² - knapp 16kw
Laut Gutachten:
Die Geschossdecke zum unbeheizten Dachraum bzw Dach, wurde
gedämmt, ihr Wärmedurchgangskoeffizient beträgt 0,40 W/(m² x K).
Die
Fenster sind Holz mit Zweifachglas, Wärmedurchgangskoeffizient
U-Wert) beträgt 2,0 W/(m² x K).
Die Außenwände sind ungedämmt, eine Seite ist mit Faserplatten
verkleidet, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) beträgt
1,48 W/(m² x K)
Die Dachfläche ist gedämmt.
Was machen? Die Vorbesitzer haben einen
Energieberater schauen lassen. Für über 300k€ Kosten wäre eine Einsparung von 1000€ an Energiekosten rauszuholen.
Wann sich das lohnt, kann sich ja jeder selbst ausrechnen...
Meiner Meinung nach macht es Sinn, solange wir noch das Öl aufbrauchen, eine BWWP hinzustellen die die Abwärme der Vitola in der Übergangs, sowie Winterzeit effektiv nutzt.
Des Weiteren hatte ich überlegt, ob es Sinn macht die alten Heizkörper gegen Typ 33 Heizkörper auszutauschen. Laut Datenblatt dürfte man hier erheblich mehr Leistung rausbekommen bei VLT von 55°
Im Worst-Case könnte man da sogar noch
Ventilatoren dranhängen.
Beispiel:
Typ 33 Heizkörper 3-lagig, Höhe 60, Tiefe 15,7, Breite 180 -> Wärmeleistung bei 55° 3350w.
Der alte Gusseisen-Gliederheizkörper dürfte eine Wärmeleistung von etwa 1475w bringen (kann das sein?)
Laut
Heizlastberechnung von Purmo für den 15qm Raum mit dem alten Heizkörper läge die Heizlast schon bei über 2000w. Da wäre theoretisch selbst der aktuelle Heizkörper zu schlecht dimensioniert, obwohl auch das Zimmer im Winter ausreichend warm war.
Nachdem der Öltank leer ist und die Heizkörper getauscht sind, würde ich gerne eine WP installiert haben.
Wenn ich mal den Rechner von Purmo weiterverwende komme ich auf eine gesamte Heizlast von etwa 18kW. Wenn ich die Heizkörper ausgetauscht habe, dürfte das mit bedeutend weniger Leistung möglich sein.
Was sagen die Profis dazu?
Für Großprojekte wie neue Fenster oder gar Dämmung ist aktuell kein Geld vorhanden, aber die Heizung muss eben aufgrund des Alters auch mal ersetzt werden.
Zusatzinfo:
Im Dach, sowie im Wohnzimmer sind
Luft-Luft-Klimageräte vorhanden.
Im EG im Schlafzimmer, sowie Wohnzimmer.
Für Frühjahr wäre auch der Plan, 2 weitere Räume im OG mit Klimaanlage auszustatten.
Da könnte dann, falls nötig, auch zugeheizt werden.
