Umwälzpumpe
werneu
Zeit: 11.07.2025 13:17:01
3859705
Beim Tausch meines MAG bietet es sich auch an, die Umwälzpumpe zu erneuern,
verbaut ist eine Wilostar RS30/4
die hatte gelegentlich zu wenig Leistung für die letzte Heizung im 2. Stock,
ich könnte diese nun jetzt durch eine stärkere ersetzen, z.B. Wilostar RS30/6
aber die gibts nur noch gebraucht,
deswegen die Frage:
was wäre eine geeignete neue Austauschpumpe,
die sich einfach so in den vorhandenen Rohr-bau einsetzen läßt,
ohne das ich großartig neue Verschraubungen, Flansche etc. setzen muß ?
DMS20
Zeit: 11.07.2025 18:21:28
3859777
aber die[...]
Eine Umwälzpumpe kann ihre Leistung nicht gezielt auf "die letzte Heizung im 2. Stock" fokussieren.
Bringst Du mehr Volumenstrom auf das Heizungssystem, verteilt sich das relativ genau so auf alle eingebundenen Heizflächen wie vorher auch.
Mit Glück sind die anderen Räume jetzt überversorgt, die Thermostatventile/ERR schließen etwas und es bleibt ein größerer Anteil des Volumenstroms für "die letzte Heizung im 2. Stock" übrig.
Mit Pech fließt nur noch mehr nutzloses Volumen durch die relativ besser versorgten Räume und "die letzte Heizung im 2. Stock" bekommt den Raum immer noch nicht warm.
Langen Schreibens kurzer Sinn:
Ist Deine Anlage hydraulisch (oder sogar thermisch) abgeglichen?
ajokr
Zeit: 11.07.2025 20:59:36
3859810
Im Grunde sind die Heizungspumpen von den Abmessungen her einfach untereinander austaschbar. RS30 hat eine Verschraubung von DN 30 (RP 1 1/4), und die Baulängen sind entweder 130mm oder 180 mm.
Nur die Förderhöhe ist mit 4m oder 6m unterschiedlich.
Ich würde dir aber zu einer Umwälzpumpe mit Anzeige raten,. z.B. die Yonos Pico Plus. Die zeigt dir den aktuellen Durchfluß an, und der Sollwert der Förderhöhe ist bei der stufenlos einstellbar. Damit kannst du dann testen, ob du mit deiner Anlage am Maximalwert der Förderkennlinie liegst, oder noch mehr möglich ist. Ohne Anzeige tappt man da im Dunkeln, und ist auf einen WMZ für genauere Daten angewiesen.
Andreas300982
Zeit: 11.07.2025 22:03:18
4
3859825
Lass die Pumpe laufen so lange sie funktioniert. Wenn du alles etwas einregulierst was am besten funktioniert ist für den 2ten Stock bestimmt genug Förderdruck vorhanden.
muscheid
Zeit: 14.07.2025 11:45:40
3860311
Tippe, das Problem ist nicht die Pumpenleistung, die 4 m Pumpe schafft das sicher. Problem ist vmtl der fehlende Abgleich der Heizkörper. Bei mir werkelt ne 4 m E-Pumpe in nem 4-stöckigen MFH, ohne Probleme.
Vor allem aber ist ne RS Pumpe total veraltet. Ich hab die anfang der 2000er aus dem Programm gekickt. Heutige Elektronikpumpen geben sich mit 10-20% des Stroms der RS zufrieden.
Mark1234
Zeit: 14.07.2025 12:09:31
3860325
Vor allem aber ist ne RS Pumpe total veraltet. Ich hab die anfang der 2000er aus dem[...]
Dafür gehen die nicht kaputt.
Meine Wilo HE Pumpe hat 7 Jahre geschafft.
Neue Pumpe kostet 556€ Listenpreis, wenn der HB die noch einbauen muss, ist man bei uns mit 800-900€ dabei, so viel Strom hat die in den 7 Jahren nicht gespart...
werneu
Zeit: 15.07.2025 09:12:47
3860597
Danke für die info, ...
also wenn der hydraulische Abgleich das Problem beheben könnte,...
was für Chance hat man da, die bestehende Anlage ( versehen mit den guten alten Gussheizkörpern, unkaputtbar aus den 60ern)
ohne große Umbauten zu verbessern, was bringt da der Abgleich ?
ajokr
Zeit: 15.07.2025 10:45:28
3860637
Der hydraulische Abgleich setzt voreinstellbare Ventile voraus. Die siehst du (oder eben nicht), wenn du den Thermostatkopf abnimmst. Bei den Voreinstellbaren kommt eine Einstellskala zum Vorschein, bei den alten nicht.
Mit den Voreinstellbaren kann man den HK ohne Thermostateinfluß genau soviel Volumenstrom zukommen lassen, dass alle HK im Haus gleichermaßen warm werden. Meistens muß man im EG etwas eindrosseln, damit im OG mehr ankommt.
Die Ventile auszutauschen ist natürlich ein gewisser Aufwand, ggf muß dafür das Heizungswasser abgelassen werden. Wenn man aber sowieso HK austauschen möchte, ist das nebenbei mit erledigt.
Reggae
Zeit: 15.07.2025 16:01:42
3860748
ohne große Umbauten zu verbessern, was bringt da der[...]
Es wird nur das Wasser transportiert das auch muss.
Sonst hast du auf einem kurzen weg viel Wasser.
Oder anders; das Wasser geht den weg des geringsten Widerstandes
muscheid
Zeit: 15.07.2025 16:33:18
3860758
Quatsch.
Auch die RS gehen kaputt. Und diese Standardpumpen wurden bei und schon in den 2000ern durch elektronische, danach durch Hocheffizienzpumpen abgelöst. Seit über 10 Jahren werden diese Pumpen auch nicht mehr hergestellt.
Allés in allem würde ich sagen, daß die HE Pumpen Gut sind und auch länger als 10 jahre halten
GeoMinister
Zeit: 15.07.2025 18:55:35
3860787
Quatsch.
Allés in allem würde ich sagen, daß die HE[...]
Meine hat 21 Jahre gehalten. Defekt durch Hochwasser - und das auch erst 8 Monate danach. Die stand komplett unter Wasser und hat das überlebt. Nurcsusgebaut, erst mit Wadser und dan mit Isopropanol gespühlt - trocknen lassen - läuft.
woodi
Zeit: 15.07.2025 21:58:09
3860834
Zitat von Reggae Beitrag anzeigen
... das Wasser geht den weg des geringsten Widerstandes
sorry, weil ich das immer wieder von Wasser und Strom lese.
Wasser und Strom fließen im umgekehrten Verhältnis zum Widerstand.
Wenn es so wäre wie beschrieben, dann könnte ich die Phase an der Glühlampe anfassen, da diese ja einen wesentlich geringeren Widerstand hat als meine Person.
</Besserwiss aus>
woodi
GeoMinister
Zeit: 18.07.2025 08:28:54
3861557
Wenn es so wäre wie beschrieben, dann könnte ich die Phase an der Glühlampe anfassen, da diese ja einen wesentlich[...]
Teste mal- und berichte danach ob es stimmt. (Falls das noch geht)
Ich würde das nicht tun.
Bergi
Zeit: 18.07.2025 08:36:15
3861562
Mit den Voreinstellbaren kann man den HK ohne[...]
Oder du suchst dir einen alten HB. , der das über die Rücklaufverschraubung macht…..
Mark1234
Zeit: 18.07.2025 08:50:06
3861571
Ich ziehe halt grundsätzlich die Pech Karte bei solchen Sachen :D
Bei mir ist ja auch die BWWP nach 2,5 Jahren kaputt gewesen...
Bei meinem Vatter laufen 3 Heizungspumpen, eine ist ne HE Pumpe und die anderen beiden laufen seit 1981 ohne Probleme...
woodi
Zeit: 20.07.2025 20:42:04
3862394
ich weiß nicht ob Du es richtig verstanden hast was ich geschrieben habe.
Ich muss es nicht testen, ich weiß es.
Es fließt eben ein Strom obwohl es einen leichteren Weg gibt!
woodi
ajokr
Zeit: 21.07.2025 06:12:42
3862482
Wenn das alte Thermostatventil nicht voreinstellbar ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es eine einstellbare Rücklaufverschraubung gibt. Da nützt das Alter des HB dann auch nichts mehr ;-)
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
