Dämmung unter und an Klinkerfundamente
michael13a
Zeit: 12.07.2025 01:37:10
3859844
BildHallo zusammen,
das Haus ist verklinkert, und die Klinker-Fundamente reichen leider nur ca. 60 cm tief ins Erdreich. Die Fundamentbreite beträgt 20 cm. Ich habe mal ein Foto gemacht – unter den Fundamenten muss ich leider auch abdichten und dämmen (siehe Bild).
Wie würdet ihr abdichten – Variante A oder B?
Im Netz finde ich verschiedene Möglichkeiten, wie die Dämmung an der Bodenplatte ausgeführt wird. Sollte sie eher gerade nach unten laufen oder spitz zur Bodenplatte hin verlaufen?
Viele Grüße und danke schon mal!
ajokr
Zeit: 12.07.2025 06:19:00
3859845
Das Fundament soll dann auf der Dämmung stehen? Das wird mit Sicherheit absacken, was zu Rissen im Mauerwerk führt. Oder ist das eine Betonkonsole, die an der Kelleraußenwand ist?
michael13a
Zeit: 12.07.2025 07:21:25
3859852
Es sind alle 40 bis 50 cm Träger in die Kellerwand eingebohrt worden. Die Klinkerwand ist ca 1, 20 Meter hoch und oben drüber teilweise eine Fensterfront und Überdachung für eine Terrasse vorhanden.. Die Fundamente stehen aktuell auf ca 45 Jahre alte 6 cm Styropordämmung und Schottersteine 🙈.
ajokr
Zeit: 12.07.2025 08:35:42
3859861
Es sind alle 40 bis 50 cm Träger in die Kellerwand eingebohrt worden. Die Klinkerwand ist ca 1, 20 Meter hoch und oben drüber teilweise eine Fensterfront und Überdachung für eine Terrasse vorhanden.. Die Fundamente stehen aktuell auf ca 45 Jahre alte 6 cm Styropordämmung und[...]
Dann sind es hängende Konsolen und keine stehende Fundamente. Somit ist die von mir vermutete Gefahr nicht gegeben. Mir erscheint die Lösung B am besten, weil es zum Erdreich hin eine glatte Front gibt.
michael13a
Zeit: 12.07.2025 13:59:49
3859915
Wieviel cm Dämmung würdest du den über die komplette Fläche drauf machen ?
Müsste die XPS Dämmung unter in einem 45 Grad Winkel abgeschnitten werden, damit dort das Drainagerohr besser drunter passt oder welche Möglichkeit würdest du bevorzugen ?
ajokr
Zeit: 12.07.2025 18:10:02
3859957
Vor dem Klinker natürlich genausoviel wie oberirdisch.
Welchen Vorteil solte es bringen, die Drainage näher an die Wand zu bringen? Wenn Platz vorhanden ist, würde ich die unten vor die Dämmung setzen.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
