Thermischer Abgleich
Eddi Lang
Zeit: 12.07.2025 15:34:38
3859932
Zitat von Martin0381 Beitrag anzeigen
Interessante Herangehensweise mit vollen Durchfluss zu starten und dann entsprechend einzudrosseln.
Was ist mit Fließgeräuschen?
Gibt es Kappen anstatt der Thermostate?
Bei Fließgeräuschen:
zuerst checken, wo die herkommen. Häufig sind die Absperrschrauben in den Anschlußstücken für den RL nicht voll auf oder irgendein Handkugelhahn ist nicht voll auf.....
Kann das Rauschen dagegen nach erfolgtem Abgleich an einem der VL-Eintritte lokalisiert werden, muß man entscheiden, ob erträglich oder nicht. Falls nicht: weiter an dem eindrosseln der lärmt, bis es leise ist. Dann wird man möglicherweise die Heizlinie etwas anheben müssen und danach die andere Räume neu justieren, sowwit nötig.
Gruß - Eddi
Heizungshelfer
Zeit: 12.07.2025 17:03:53
3859944
Erst mal berechnen, welcher Volumenstrom benötigt wird. Man braucht nicht volle Pulle. Auch arbeitet jede WP mit anderen Mindestvolumenströmen.
joe115
Zeit: 13.07.2025 07:06:50
3859995
Bei Fliessgeräuschen, speziell bei raumhohen HK, auf (nicht voreinstellbare) Schwerkraftventile wechseln und den HK über die RL-Verschraubung ggf eindrosseln. Etwas frickelig, aber reduziert/beseitigt zuverlässig die meist am Ventil auftretenden und durch die hohen HK verstärkt wahrnehmbaren Strömungsgeräusche
Stefan Lin
Zeit: 13.07.2025 10:51:45
3860023
Vielen Dank für die Hinweise, auch zu den Fließgeräuschen.
VG
