E-Smog vom Inverter feststellen?
wpibex
Zeit: 13.07.2025 19:27:42
3860136
Seit Neuesten stört unser Inverter für die Brunnenpumpe die Datenerfassung des
Heiz-Raspis. Es kommen Impulse von den Flußzählern, ohne daß die Pumpe eingeschaltet ist und das hdmi-Display des Raspi ist auch instabil. Im Verteilerkasten der Pumpe hört man ein leises Schnarren, daß wahrscheinlich im 3-Phasen-E-Zähler entsteht. Mit welchen Instrumenten weiter eingrenzen?
Stethoskop?
E-Smog-Antenne?
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 13.07.2025 19:40:31
3860140
EMI Messgerät
Ich würde direkt versuchen die Störspannungen des Invertes mit Ferritkernen zu blocken.
Musil
Zeit: 13.07.2025 19:42:52
3860142
selten so gelacht - sorry -
aber ein fähiger Arzt, mit einem guten Stethoskop könnte schon etwas hilfreich sein.... (Nicht bei der Anlange, aber bei körperlichen Problemen des TE).
Gruß Musil
wpibex
Zeit: 13.07.2025 19:46:03
3860143
Vielen Dank, Hans. So ein Gerät kannte ich noch nicht.
.cn wird immer mehr zum PowerHouse der Technik.
Martin24
Zeit: 13.07.2025 19:48:18
3860144
Kann gut sein, dass die Kondensatoren vom Netzfilter des Umrichters nachgelassen haben.
Wenn möglich mit externem Netzfilter prüfen.
Zeit: 13.07.2025 20:21:54
3860152
Richtig. Ich würde auch versuchen den Inverter extern abzublocken.
Didi-MCR52
Zeit: 13.07.2025 21:57:22
3860168
Wenn die Pumpe nicht eingeschaltet ist, sollte deren Inverter aber doch auch keine Störungen verursachen. Woher dann so sicher, dass es der ist?
Mal anderes Netzteil für den Raspi versucht?
Reggae
Zeit: 14.07.2025 13:40:37
3860349
GKN ist doch noch am Laufen?
Musil
Zeit: 14.07.2025 18:26:06
3860439
Was ist GKN...?
Ich kenne nur GNTM - Ist aber auch nur Klum Gelumpe (Heidi, Heidi....usw....;-)
Aber bei solchen Problemen (die elektrischen halt) hilft die "Störsender" halt mal alle abzuschalten und einzeln wieder anzuschalten.
Reggae
Zeit: 15.07.2025 11:56:11
3860667
Was ist GKN...?
Gern Kraft Nerd ☺
wpibex
Zeit: 15.07.2025 12:15:36
3860671
Heute habe ich die Brunnenpumpe für die Gartenbewässerung eingeschaltet
und der Inverter hat keine Störungen gesendet. Alles normal.
Solche sporadischen Effekte liebe ich ;-(
toemu
Zeit: 15.07.2025 12:18:30
3860673
Aus genau dem Grund gehören Raspberrys nicht in die Haustechnik. Raspberrys erfüllen keinerlei EMV-Normen, sie sind gedacht für Schulzwecke, Tischaufbau ohne Zuverlässigkeitsanforderungen, dafür spottbillig.
Für den Preis, den du für eine seriöse EMV-Messung bezahlst bekommst du z.B. bei Technische Alternative eine EMV-taugliche SPS. Oder du kaufst dir z.B. von Kunbus einen Raspberry mit einem industrietauglichen Interfaceboard.
Aber auch die Brunnenpumpe mit dem FU sollte richtig angeschlossen werden mit kurzen geschirmten Kabeln. Und es gibt Netzfilter für die FUs, die kosten halt auch.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
