Lambda Wärmepumpe - Erfahrungen und Tipps
Chaot
Zeit: 12.07.2025 20:16:29
3859971
Verständnisfrage zur WW-Bereitung
Der WW-Temperatursensor sitzt in der Mitte des 200l-Speichers. Die Hysterese ist auf 6K eingetellt, Qp auf 5kW. Ich wäre davon ausgegangen, dass die WW-Bereitung in etwa 0,2*1,16*6/5 Stunden dauert. Es sind aber 45 min. Das würde für eine durchschnittliche Erwärmung um 16K reichen. Liegt das daran, dass im unteren Speicherbereich deutlich kälteres Wasser lagert?
gutefrage
Zeit: 12.07.2025 23:27:12
3859987
1. am RL Masterfühler kann Temperatur abgelesen werde.
2. Mit welcher Ladespreizung wird WW gemacht.
3 wie hoch wird der Boiller geladen 2 K unter Zielladung üblich.
Gutefrage
Chaot
Zeit: 13.07.2025 11:18:59
3860033
Gutefrage
1. Am RL Masterfühler sehe ich, mit welcher Temp das Wasser aus dem Wärmetauscher kommt. Das Boilerwasser wird kälter sein. Der Hinweis ist trotzdem gut, denn am Anfang liegt der RL nur bei 32 °C
2. Eingestellt ist 20K und die sehe ich bei den ersten Minuten auch ungefähr (20K, 22K, 10K, 11K, 20K), danach wird die Spreizung geringer
3. Den Sinn für die -2K habe ich nicht verstanden und auf 0K geändert, also Soll=53, Hysterese Ein= -6K, Aus=0K. Für Anti-Legionellenbetrieb habe ich die -3K (bei 63°C Ziel) stehen lassen).
Könnte es sein, dass die Temperatur im Boiler oben bei WW-Bereitung meistens um 2K höher liegt als in der Mitte und deshalb die -2K üblich sind?
Iagash
Zeit: 13.07.2025 17:02:57
3860099
Mahlzeit zusammen,
ich habe nun auch seit kurzem eine EU10L und habe sie auch ueber die 4 heissen Tage zum kuehlen benutzt.
Hydraulik ist Lambda Schema 122 mit Friwa und Stichpuffer.
Den Stichpuffer hab ich per Kugelhahn verschlossen, die Heizkreispumpe auf 100% und die Lambdaladepumpe auf min 65% festgenagelt. Die Vorlauftemperatur habe ich "manuell" auf 2K ueber Taupunkt geregelt.
An Tag 1 und 4 hat das nicht viel gebracht, weil der Taupunkt bei 14-16 Grad lag und mit 17-18 Grad Vorlauf nicht viel zu holen war. Die Lambda lief maximal 2h bis der Vorlauf zu kalt wurde.
An Tag 2 und 3 lag der Taupunkt bei 9-11 Grad und die Lambda lief mit 13-14 Grad Vorlauf von 8Uhr bis 1Uhr nachts durch. Bei 1.4-2.1 KW Leistung, 0.8-1.5K Spreizung und max. 1800l/h Durchsatz durch 16 Heizkoerper.
War ok. kalte Fuesse, wamer Kopf, Luefter helfen die Raumluft durchzumischen. Eine Klimaanlage ist besser und braucht weniger Betreuung.
Zur Software: Ich hab zu der Lambda eine HZS771 von Sigmatek bekommen. Da drauf laeuft ein uralt Linux (3.10) mit uralt x.org (1.16.1 von 2014), uralt drobear (2014.63).
Es gibt massenhaft CVEs mit hohen Klassifizierungen zu den Softwarekomponenten.
Hat sich hier jemand das auch genauer angeschaut? Hat schon jemand eine root shell?
Welche Steuerungen sind denn aktuell noch im Umlauf und was ist da drauf?
Hat jemand das Passwort fuer Level 3 oder hoeher und wuerde es mir zukommen lassen?
Chaot
Zeit: 13.07.2025 17:53:38
3860110
Zitat von Iagash Beitrag anzeigen
Mahlzeit zusammen,
ich habe nun auch seit kurzem eine EU10L...
Hat sich hier jemand das auch genauer angeschaut? Hat schon jemand eine root shell?[...]
Erstmal Glückwunsch zur Anlage!
Leider sind die meisten Haus & Hof-Geräte mit Internetzugang schlecht (teilweise garnicht) gegen Cyberangriffe geschützt.
Um die Sicherheitslücken bei der Lambda auszunutzen, müsste jemand übers Netz Zugriff bekommen. Hälst Du das für Wahrscheinlich? Und was für böse Dinge könnte der Angreifer mit der Lambda tun?
Iagash
Zeit: 13.07.2025 20:45:15
3860157
Um die Sicherheitslücken bei der Lambda auszunutzen, müsste jemand übers Netz Zugriff bekommen. Hälst Du das für[...]
Naja, was man halt so macht auf schlecht gesicherten Geraeten.
Da die Lambdas fuer das was sie machen eine erstaunlich hohe Rechenleistung haben, waeren sie bestimmt eine gute Ergaenzung fuer Mirai und aehnliche Botnetze.
Wer drauf ist hat direkten Zugriff auf den CAN-Bus. Also WR auf 100% Leistung, Expansionsventil zu und der Kaeltekreislauf duerfte Geschichte sein.
Wenn jemand bei Lambda einsteigt, hat er direkten Zugriff auf Dein (und mein) internes Netz.
Warum sollte die Infrastruktur bei Lambda besser sein als, was ich auf der WP finde?
Per VNC kann man sich uebrigends direkt ohne Lambda-Portal auf die WP verbinden. Das VNC-Passwort ist, wenig einfallsreich, "sigmatek".
Offen sind tcp ports 22(ssh), 502,2402, 1954, 1955 1956, 2054, 5900(vnc), 6000(x11) und udp 137(netbios-ns), 1954, 52763. Wofuer braucht das Ding so viele offene Ports in meinem Netz?
Chaot
Zeit: 13.07.2025 21:47:13
3860165
Offen sind tcp ports 22(ssh), 502,2402, 1954, 1955 1956, 2054, 5900(vnc), 6000(x11) und udp 137(netbios-ns), 1954, 52763.[...]
Es würde also ggf. Sinn machen, für VNC ein neues Passwort zu vergeben und ggf. einige der Ports im Router für die Lambda zu sperren
Und eventuell mit höheren Rechten angelegte User mit Passwort zu schützen
GreenWorld
Zeit: 14.07.2025 04:07:52
3860193
Wirklich nötig ist der Internetzugang wohl nur für die Wetterprognose und ggf. Updates. Man könnte nur den Wetter Port (welche sind das?) offen lassen, Einstellungen lokal vornehmen und ggf. für Updates mehr Ports temporär öffnen.
GreenWorld
Zeit: 14.07.2025 04:45:28
3860194
Edit: Moment! Ports sind ja sowieso nur auf der Lambda offen, nicht aber im Router. Der Zugriff müsste also wohl über VNC oder die Lambda Server erfolgen.
Passwort kann man dir aktuell nur schwer zukommen lassen, da keine PN möglich.
Ich habe über die Einstellungen das VNC Passwort geändert (wobei dort keine Bestätigung kommt, ob das erfolgreich war). Allerdings geht der fernzugriff über Remote Lambda jetzt nicht mehr. Ich vermute Lambda nimmt da einfach immer an, dass das Standard Passwort gesetzt ist, und es gibt keine Möglichkeit das zu ändern?
GreenWorld
Zeit: 14.07.2025 05:16:49
3860195
Wenn ich die VNC Funktionsweise richtig verstehe, dann funktioniert das so ohne weiteres aber nur im lokalen LAN. Einen Angriff aus diesem Mal außen vor gelassen, müsste man für einen Angriff also wohl den VPN zum Lambda Server oder die Lambda Cloud selbst hacken. Genauso wie bei so ziemlich allen anderen IoT Devices und im Endeffekt nichts neues. Der Nutzer ist darauf angewiesen, dass diese ausreichend geschützt sind. Zusätzliche Sicherheit hätte man, wenn man auf den fernzugriff verzichtet und über die Firewall / Router nur den Abruf des Wetters ermöglicht.
Iagash
Zeit: 14.07.2025 09:04:16
3860244
Durch welche Reifchen muss ich springen, damit das moeglich ist? Ich finde in meinem Profil nichts, wo ich das ein- oder auschalten koennte.
Gueho
Zeit: 14.07.2025 09:09:42
3860247
Du musst deine Mailadresse hier öffentlich machen.
Iagash
Zeit: 14.07.2025 09:20:05
3860251
Wenn ich die VNC Funktionsweise richtig verstehe, dann funktioniert das so ohne weiteres aber nur im lokalen LAN. Einen Angriff aus diesem Mal außen vor gelassen, müsste man für einen Angriff also wohl den VPN zum Lambda Server oder die Lambda Cloud selbst hacken. Genauso wie bei so ziemlich allen[...]
Genau. Eine unmittelbare Bedrohung aus dem Internet gibt es dadurch nicht, wenn die Lambda zuverlaessig vor Zugriffen aus dem Internet abgeschrimt wird und sich keine boeswilligen Akteure im lokalen oder Lambda Netzwerk befinden.
Problematisch wird es wenn man sich auf einem anderen Geraet im Netzwerk "etwas" einfaengt und die Lambda als Sprungbrett fuer weitere Schritte dient. Ebenso wenn Dritte Zugriff auf das Sigmatek/Lambda Fernwartungsnetz erlangen und darueber weiter in alle Netze kommen, in denen eine Lambda steht.
Ich bin vermutlich so irritiert, da die Lambda das einzige netzwerkverbundene Geraet in meinem Netz ist, das keine Opensource Firmware oder von mir selbst kompilierte Firmware besitzt und die erste Analyse alle meine Vorbehalte gegen proprietaere Firmwares zu bestaetigen scheint.
solarbaron
Zeit: 14.07.2025 18:01:22
3860429
Servus Gemeinde,
lasst mir doch mal das Passwort für L3 zukommen. L2 hab ich. Ich muss die Mindestleistung meiner 08 optimieren und möchte damit Lambda nicht weiter bbelästigen.
Gruss vom Hut
Iagash
Zeit: 14.07.2025 19:05:23
3860457
Das wuerde ich gerne, finde aber keine Moeglichkeit dazu. Ich habe mal den service angeschrieben.
SybilleH_1
Zeit: 14.07.2025 19:17:12
3860460
Ersatzteile und Langzeitwartung bei Lambda Wärmepumpen?
wir überlegen, in unserem Neubau eine Lambda Wärmepumpe einzusetzen und sind grundsätzlich sehr angetan von der Effizienz und dem Konzept. Was mich allerdings noch beschäftigt, ist die langfristige Ersatzteilverfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.
Hat jemand von euch schon über mehrere Jahre eine Lambda in Betrieb und kann etwas zur Ersatzteilversorgung sagen?
In einem anderen Zusammenhang bin ich auf diese Seite gestoßen: Ersatzteile für Holzöfen – sehr spezialisiert, aber ich frage mich, ob es für Wärmepumpen auch so eine zentrale Anlaufstelle gibt?
Danke vorab und viele Grüße!
Iagash
Zeit: 14.07.2025 21:06:00
3860495
Die Firma Lambda wurde 2019 gegruendet, 2020 haben sie die erste Waermepumpe auf den Markt gebracht und 2021 ca. 400 davon produziert.
Da wird Dir niemand sagen koennen ob und wie lange die am Markt ueberleben.
Da ihre Kundschaft eher nicht zur preissensitiven Gruppe gehoert werden sie es wohl eine Weile schaffen, wenn sie sich nicht beim Wachstum uebernehmen.
Eine Lambda zu kaufen ist eine Wette auf die Zukunft. Aus meiner Sicht spricht aber mehr dafuer als dagegen.
Chaot
Zeit: 14.07.2025 21:18:30
3860501
wir überlegen, in unserem Neubau eine Lambda Wärmepumpe einzusetzen[...]
Hallo SybilleH_1, wie groß ist denn euer Neubau bzw. wie groß ist der Wärmebedarf oder die Auslegeheizleistung? Ich frage, weil die kleinste Lambda das 8kW Modell ist und man damit auf Neubauniveau schon einige hundert Quadratmeter versorgen sollte, damit sie nicht überdimensioniert ist (es sei denn, ihr habt zusätzlich eine Schwimmhalle oder einen anderen Großverbraucher).
Die Lambdas sind erst kurz am Markt, die Geräte also vermutlich noch alle innerhalb der 5 Jahresgarantie. Die Relevanz der Ersatzteilversorgung startet erst danach. Dementsprechend wird es (noch) keinen Markt für ein Unternehmen geben, dass Ersatzteile frei am Markt vertreibt.
Chaot
Zeit: 14.07.2025 21:25:23
3860503
Da wird Dir niemand sagen koennen ob und wie lange die am Markt ueberleben.[...]
Als Vertriebspartner in Deutschland werden die WPs auch von Zewotherm als "Zewotherm Lambda" vertrieben. Die Geräte werden nicht in der Schweiz, sondern im Werk in Remagen produziert (mit weit mehr als 400 Stck pro Jahr). Zewotherm als sehr großes Unternehmen hat einen Ruf zu verlieren und das steigert sicher die Ambitionen, eine Ersatzteilversorgung sicherzustellen, aber wie lagash schreibt: Was ist heutzutage noch sicher...
gutefrage
Zeit: 17.07.2025 09:35:01
3861218
Hallo Chaot, was schreibst du für wirres Zeug ? Kann sein das der LKW mal durch die Schweiz fährt, aber das Hauptwerk ist in Österreich. Und die Komponenten sind zu kauf Artikel. Wie bei fast allen WP Herstellern, ausser den Asiaten mit Ihren Klimaanlagen die zu WP mutiert haben.
Gutefrage
Chaot
Zeit: 17.07.2025 20:14:06
3861422
Hallo Chaot, was schreibst du für wirres Zeug ?[...]
Hallo Gutefrage, war das ne gute Frage?
Falls ich wirres Zeug schreibe, werde ich wenigstens meinem Namen gerecht 😃
Kann sein das der LKW mal durch die Schweiz fährt, aber das Hauptwerk ist in Österreich.[...]
Ja, das Lambda-Hauptwerk ist in Österreich, Das Hauptwerk für die Lizenzproduktion durch Zewotherm aber in Deutschland: https://zewotherm.com/de/unternehmen/manufaktur-wp-lambda.html
und das erhöht die Stückzahl am Markt und auch die Wahrscheinlichkeit der Ersatzteilverfügbarkeit für die spezifischen Komponenten
Und die Komponenten sind zu kauf Artikel. Wie bei fast allen WP Herstellern, ausser den Asiaten mit Ihren Klimaanlagen die zu WP mutiert[...]
Für Lüfter, Kompressor usw. hast Du Recht. Dafür wird man problemlos Ersatzteile finden, aber wie ist es mit der Elektronik? Die Platine in der Außeneinheit ist kein Zukaufteil und die Reglerzentrale auch nicht.
Iagash
Zeit: 18.07.2025 00:57:14
3861514
Naja die Regelzentrale ist von Sigmatek, hatte ich ja oben geschrieben. Ist ein HZS 771 und die verkaufen ihre Gammelsoftware auch an andere. Gibt ein "Eval-Kit" bei dem eine HZS dabei ist. Ich halte die Wahrscheinlichkeit fuer hoch, dass die Elektronik in der Ausseneinheit auch nicht von Lambda ist.
Chaot
Zeit: 18.07.2025 05:04:19
3861516
Naja die Regelzentrale ist von Sigmatek, hatte ich ja oben geschrieben. Ist ein HZS 771 ... [...]
Dann muss ich mich korrigieren und das ist prima. Als einzige reine Lambda-Komponente bleibt also die Elektronik in der Außeneinheit. In die Platine ist "Lambda" und die Hardwareversion, bei mir "ARC1_R1" eingeäzt. Die kommt also auf jeden Fall von Lambda.
GreenWorld
Zeit: 18.07.2025 11:07:25
3861650
Lustigerweise das einzige Bauteil, das bei mir defekt war :p
Chaot
Zeit: 18.07.2025 22:35:08
3861848
Elektronik geht typischerweise früh (Produktionsfehler bei Bauteilen) oder spät (Alterung) kaputt. Auf der Platine sind 4 Elektrolytkondensatoren verbaut. Je nachdem welche Güte Lambda gewählt hat, könnten die lebensdauerbestimmend sein.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
