Mal wieder Kühlung über FBH / Stiebel Eltron LWZ 8 CS / Aufpreis
marcuswu
Zeit: 14.07.2025 00:10:14
3860191
in füge mich der Liste der Leidensgenossen hinzu.
Meine Anlage Taktet im Kühlbetrieb. (ich: THZ504, technisch identisch zu THZ 504 / LWZ 504 / LWZ 8CS / THZ 5.5 cool und vielleicht noch ein paar anderen).
Die Vorlauftemperatur sinkt beim Start des Kühlbetriebs erheblich ab und pendelt sich erst nach einiger Zeit wieder ein. In den meisten Fällen wird der Verdichter dann sofort wieder abgeschaltet.
Ich gehöre nicht zu Gruppe der Leute die einen Pufferspeicher eingebaut haben (siehe z.B. cv71, ktmsmc690r oder mehrere Heizkreise realisiert haben um nur einen Teil des Hauses zu kühlen. Ich habe ein sehr einfaches Hydraulisches System (HK1, 3 Stockwerksverteiler) und alle ERRs stehen auf offen.
Beim Lesen des Threads habe ich den Eindruck gewonnen dass SaschaP2 der einzige zu sein scheint der eine wirkliche Technische Lösung für das Problem mit der Taupunktüberwachung vorgeschlagen und realisiert hat.
Zitat von SaschaP2 Beitrag anzeigen
Zitat von DaZeller Beitrag anzeigen
Bei mir funktioniert es ziemlich zuverlässig, wie ich es oben beschrieben habe. Die Taupunktüberwachung war stets die,[...]
Wer hat das bei sich realisiert und kann dazu Rückmeldung (ja geht bei mir nun/Ja aber danach hatte ich noch Problem xyz/Ja habe ich gemacht, funktioniert nicht) geben?
Hat irgendjemand StiebelEltron/Thecalor kontaktiert zu "Eure Implementierung der Taupunktüberwachung ist fehlerhaft, ihr müsst warten bis sich die Vorlauftemperatur eingependelt hat."?
Ich werde in Kürze die Lösung von SaschaP2 bei mir erproben.
Waerme2000
Zeit: 14.07.2025 18:45:47
3860448
Lass dir ne Orden Klima einbauen und gut ist . Kühlung über Fußbodenheizung ist Strom verbrennen und sogar wegen Schimmel Bildung würd ich den Mist lassen . Wenn Standard niedrig Energie Heizkörper verbaut wurden dann ja . Ist nix anderes als Truhen Geräte die mit Kaltwasser laufen
Waerme2000
Zeit: 14.07.2025 18:55:45
3860452
Ich will den jenigen erleben der mit seiner Fußbodenheizung bei 38 grad At Temperaturen seine Bude 1 grad innen Temperatur senkt mit seiner Fußbodenheizung .
Wie gesagt Geld verbrennen
marcuswu
Zeit: 14.07.2025 23:13:28
3860530
so nach einigen Test konnte ich den im FHEM modul 00_THZ.pm (ja ich habe kein ISG Web, sondern verbinde meine THZ504 direkt über USB mit einem Raspi) fehlenden Parameter
Einstellungen/Kühlen/Kühlbetrieb HK1/Kühlsystem HK1 (
FLÄCHENKÜHLUNG | GEBLÄSE KÜHLUNG
englisch
COOLING SYSTEM HC1
AREA COOLING | FAN COOLING
als
register
0B0613
Identifizieren. Damit sollte es bald möglich sein es zu schreiben.
lowenergy
Zeit: 15.07.2025 07:18:59
3860556
Zitat von Waerme2000 Beitrag anzeigen
... will den jenigen erleben der mit seiner Fußbodenheizung bei 38 grad At Temperaturen seine Bude 1 grad innen Temperatur senkt mit seiner Fußbodenheizung ...
Warum nicht?
Die Kühlleistung unseres reversibelen Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblockes ist vom Hersteller z.b. bei L35/W18 mit 5 kW angegeben. Im Haus sind bei uns ~125 qm wasserführende Wärmeaustauschfläche an Boden und Wand auf 10 Einzelheizkreise verteilt vorhanden. Dieses System ist bisher mit minimal +18°C im VL gefahren worden. Die mittlere Wärmeaustauschflächentemperstur kann so bei durchgehender Abkühlung des Füllwassers auf etwa +21°C gehalten werden.
Entsprechend dem 2. Satz der Thermodynamik wandert Wärme aus dem Gebäude zu den wasserführenden Wärmeaustauschflächen und in darin zirkulierendes Wasser. Diese Wärme wird vom Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock außerhalb des Hauses an die Umgebungsluft abgegeben. So ist schon ein ordentlicher Kühleffekt realisiert. Da aber der von außen über die thermische Gebäudehülle erfolgende Wärmeenergieeintrag wohl >5 kW ist sorgt bei uns parallel zusätzlich eine Split-Klima (12.000 BTU Kühlleistung) zudem für Wärmeenergieaustrag und entfeuchtet dabei auch die Raumluft im Haus.
cv71
Zeit: 21.07.2025 07:32:59
3862493
Bei uns hat das die ersten Jahre ganz gut funktioniert- letztes und dieses Jahr nicht mehr so. Ich glaube mittlerweile, dass zum einen die neue Softwareversion das mit dem Taupubkt deutlich vorsichtiger handhabt und die Leistung der Anlage dann wiederum zu hoch ist. Insbesondere hier im Norden haben wir aktuell einfach eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und damit einen hohen Taupunkt. Wenn der bei 16 Grad liegt hat die Anlage den schnell erreicht und nach 25 Min ist der Takt beendet.
Falls jemand ne Idee hat, wie man hinbekommen kann, dass der nächste Takt schneller startet, würde ich viele Takte am Tag in Kauf nehmen.
gutheiz
Zeit: 21.07.2025 08:06:53
3862500
Probier doch mal den Integralanteil in den Grundeinstellungen(Heizen) zu verkleinern oder unter Kühlen die Hysterese Raumtemp.zu verkleinern.
In der Heizphase dann nicht vergessen zurückzustellen.
Mille54
Zeit: 21.07.2025 09:35:47
3862521
Anbei mal meine Einstellungen der Kühlungsfunktion.
ktmsmc690r
Zeit: 23.07.2025 13:03:42
3863383
Zitat von cv71 Beitrag anzeigen
Bei uns hat das die ersten Jahre ganz gut funktioniert- letztes und dieses Jahr nicht mehr so. Ich glaube mittlerweile, dass zum einen die neue Softwareversion das mit dem Taupubkt deutlich vorsichtiger handhabt und die Leistung der Anlage dann wiederum zu hoch ist. Insbesondere hier im Norden[...]
Du kannst einen offset von bis zu 5% bei der Feuchtemessung im Bedienteil einstellen... damit senkst du den errechneten Taupunkt um 1-2K.
Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen...
cv71
Zeit: 24.07.2025 21:51:04
3863811
Hab ich schon probiert - verbessert es etwas, aber letztlich kann man bei den hohen Luftfeuchtigkeiten, die wir aktuell haben (hier im Norden bei 80-90%), kaum was machen - der Taupunkt ist dann bei 17 Grad und die Anlage braucht zu lange um runter zu regulieren - da dauert ein Takt 20min und dann ist Schluss - komischerweise manchmal für 3 Stunden. Die 15 Hz soll werden kaum erreicht, sondern meist ist schon Schluss, wenn die Anlage noch bei 22-23 Hz läuft. Hier wäre es wünschenswert, wenn die SW niedriger einsteigen würde, damit dann auch im Kühlbetrieb mal längere Takte möglich sind.
Den Tipp mit dem Integralanteil habe ich auch versucht, aber noch keine großen Unterschiede gesehen - ich probiere das aber weiter.
Ruediger1971
Zeit: 29.12.2025 19:21:15
3913338
also ich habe die Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium Anlage.
Die Kühlung habe ich ohne Speicher.
Was man dazu braucht sind für die Heizkreise einen Splitter SP Cool für 6 Heizkreise, Kosten ca. 200 Euro.(mehr Heizkreise, dann mehr Splitter)
Volumenstrom Kühlen min. (ohne Pufferspeicher) 0,7m³ dies muss man beachten. Die Heizung steuert den Splitter an bei Kühlung, d.h. somit öffnet der Heizkreis zum Kühlen.
Gewisse Räume (Flur, Schlafzimmer, ...) habe ich auf Daueröffnung bei Kühlbetrieb angeschlossen um diesen Mindestvolumenstrom insgesamt zu gewährleisten. Einen Raum wie Wohnzimmer habe ich auf Regelbetrieb (hierzu braucht man dann auch einen Raumregler mit Wechselkontakt), Bad ohne Kühlung angeschlossen.
Ich habe im Haus 160 m², FBH, KfW 40
Die Kühlung aktiviere ich selbst über die Steuerung nach Bedarf, durch die gute Isolierung meines Hauses brauche ich dies aber nicht so oft. Die Kühlung geht sehr gut.
Ruediger1971
Zeit: 29.12.2025 19:27:31
3913341
Hier wurde der Mindestdurchfluss nicht beachtet. Wenn die Anlage im Kühlbetrieb läuft müssen 0,7 m³/h fließen
Zitat von marcuswu Beitrag anzeigen
Die Vorlauftemperatur sinkt beim Start des[...]
Hat irgendjemand StiebelEltron/Thecalor kontaktiert zu "Eure Implementierung der Taupunktüberwachung[...]
