Novelan LICV 8.2 Nachrüstung/Freischaltung Kühlung
Chris_CC6
Zeit: 29.05.2023 15:49:25
3541388
Hallo zusammen.
ich habe eine Novelan LICV 8.2 zum Heizen und für die Warmwasseraufbereitung und interessiere mich jetzt für die Kühlfunktion. In der Bedienungsanleitung habe ich gelesen, dass die LICV 8.2 prinzipiell schon Kühlen kann, da es sich um ein reversibles Gerät handelt.
Kann mir jemand sagen ob ich noch weitere Umrüstungen (Fühler/Freigaben) benötige? Oder muss das ganze "nur" eingestellt werden (wenn ja, wie?).
Die Raumthermostate kann ich unabhängig von der Heizung zwischen Heizen/Kühlen umschalten. Wenn ich ein Signal der WP abgreifen könnte, wäre ich natürlich hoch erfreut.
Was ich bis jetzt gelesen habe, ist, dass die Kühlfunktion bei reversiblen Geräten ohne Nachrüstung der Komfort-Platine unter dem Menüpunkt:
Einstellungen/System Einstellungen/Mischkreis1
durch das Umstellen von
von "Nein" auf "Kühl"
aktiviert werden kann.
Hat jemand damit evtl. schon Erfahrung gesammelt?
Über Rückmeldung wäre ich dankbar.
Chris
Chris_CC6
Zeit: 29.05.2023 21:41:04
3541538
So... nach langem Suchen:
Es ist kein Taupunktwächter am Vorlauf verbaut. Testweise habe ich den Eingang TB1 (GND4/NTC4) gebrückt und siehe da: Kühlung läuft an und die Vorlauftemperatur geht runter.
Ich bestelle mir jetzt noch einen Taupunktwächter für den Vorlauf und freue mich auf den Sommer...
basti12354
Zeit: 01.07.2025 21:34:07
3857192
Hi Chris, hi zusammen,
habe die gleiche LWP und bin auch an der Kühlfunktion interessiert. Leider findet man hierzu echt wenig.
Bin in der Anleitung auch auf folgende Punkte gestoßen:
ACHTUNG
Ist ein Kühlkreismischer angeschlossen, die Kühlfunktion
unbedingt aktivieren, da sonst beim angeschlossenen Mischer Fehlfunktionen auftreten.
ACHTUNG
Beim Einsatz der Kühlung einen Taupunktwächter in die
Anlage einbinden. Wenn über Vorlauffühler gekühlt wird,
diesen entweder in Reihe zum Kühlfühler oder anstatt der
Brücke setzen.
Wie prüfe ich diese beiden Punkte? Könnt ihr das bitte für Laien erklären?
bernd4444
Zeit: 13.07.2025 00:11:15
3859988
Ist zwar schon eine Weile her, dennoch die Frage wie genau hast du den Taupunktwächter angeschlossen? An NTC4 kommt ja nur der Schaltkontakt / Relais. Aber wo kann Ich den die Spannungsversorgung für den Taupunktwächter anschließen? Oder muss das extern erfolgen?
roelven
Zeit: 15.07.2025 19:41:22
3860794
Ich bin gerade dabei, die Kühlfunktion bei mir nachzurüsten. Ich habe eine Sauter EGH 102 TPW installiert, mit einer eigenen Spannungsversorgung (24V). Den Schaltkontakt habe ich dann an den NTC angeschlossen.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
