Nibe Kühlung SMO S40 / F2120
Weby
Zeit: 15.07.2025 20:26:12
3860803
ich bin auch seit 2024 von der Problematik betroffen. Gibt sogar die Besonderheit dass ich dadurch einen Brauchwasser Bug habe und er die Temperatur verliert statt zu erhöhen. Der Verdichter läuft Amok und zieht Strom ohne Ende bis er zwangsgestoppt wird. Nur wenn die Sicherung der Anlage inkl Kühleinheit raus genommen wird, läuft zu mindestens erstmal die Brauchwasser Erzeugung wieder. Das Regelventil ist heile und es läuft nun wohl auf einen Platinen Tausch hinaus.
In meinem Fall habe ich eine Nibe S1155-16...falls es jemanden interessiert, dort ist ein Mitsubishi Heavy Industries Verdichter namens GTC5150HC4N2 verbaut.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
