Luftfeuchteund Feuchtigkeit über Daikin Perfera
Chris__
Zeit: 14.07.2025 20:22:49
3860479
ich bin aktuell etwas rat- und ahnungslos.
Seit drei Jahre habe ich eine Klimaanlage der Fa. Daikin.
Ein Außengerät und zwei Innengeräte (Stylish und Perfera).
An der Stylish ist alles wunderbar.
An der Perfera habe ich nach dem Winter Schimmelbefall an der Wand und Decke gemerkt.
Wartung an der Anlage war im Oktober '24, bis dahin war alles ok, die Anlage war den Winter über Aus.
Im April hatte ich dann den Schimmelbefall gemerkt.
Laut Handwerker passt an der Durchbruchsbohrung alles.
Durch meine Hausautomation sehe ich, dass die Luftfeuchte im Raum nie > 60% war, gelüftet wurde immer regelmäßig.
Also habe ich einen Sensor auf die Klimaanlage gelegt, welcher Temperatur und Luftfeuchte aufzeichnet.
Schaltet die Klimaanlage nach Kühlen oder Trocknen aus, springt über der Perfera die Luftfeuchte innerhalb von 2 Stunden auf 70%, während im Raum 50% bis 55% sind.
Das Einschalten der Ventilatorfunktion lässt innerhalb kürzester Zeit die Luftfeuchte auf unter 60% fallen.
Als ich die Abdeckung geöffnet habe, sah ich in der Kondeswasserwanne kleinere Wasserpfützen, welche nicht ablaufen.
Da dazu waren bzw. sind die Lamellen des Wärmetauschers voll mit Wasser zum Teil hängen da Tropfen dran.
Das Einschalten des Ventilators interessiert das Wasser recht wenig, das bleibt dort hängen bzw. stehen.
Jetzt die Fragen aller Fragen, kann ich das irgendwie beeinflussen, ist das Verhalten vielleicht sogar normal?
Das Innengerät hangt direkt in der Ecke einer Außenwand, dadurch ist im Winter die Wand relativ kühl und lässt die Luftfeuchte dementsprechend schnell kondensieren.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ratschläge ;)
Viele Grüße und vorab danke, Chris
thaistatos
Zeit: 15.07.2025 01:09:42
3860534
Die Wassertropfen aus der Kühlung im Sommer dürften kaum bis zum Winter da bleiben. Oder kühlst du auch im Winter?
Beim Heizen entstehen keine Tropfen.
Wie lange lief der Lüfter auf Trocknen, 30s oder 30 minuten?
Chris__
Zeit: 15.07.2025 20:57:18
3860812
Sorry wenn ich mich ungeschickt ausgedrückt habe.
Ich wollte die ganze Situation aufzeigen..
Ich gehe davon aus (hatte damals nicht danach geschaut), dass im Winter keine Wassertropfen in den Lamellen stehen.
Im Sommer ist, evtl durch die Wassertropfen, die Luftfeuchte extrem höher als im Raum.
Ende des letzten Winters hatte ich dann zum ersten mal die Schimmelbildung gesehen.
Ob die letzte und gleichzeitig auch erste Wartung der Anlage (Oktober 2024) damit was zu tun hat, kann ich auch nicht einschätzen.
Den Lüfter lasse ich zum Teil eine Stunde nachlaufen, in der Regel aber mindestens 15 Minuten.
Auch im Modus "Leistungsstark" werden die Wassertropfen nicht in die Kondenswasserwanne befördert.
bricolaje
Zeit: 15.07.2025 22:00:51
3860836
An die 60% Luftfeuchtigkeit ist im Winter nicht wenig - wie wird gelüftet?
Ich gehe davon aus, dass es nichts mit der Klimaanlage zutun hat. Auch nicht mit der Wartung im Herbst.
Vielleicht mal mit der Klima die Luft einwenig trocknen, wenn es mit der Lüftung Probleme gibt.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 15.07.2025 22:17:29
3860840
KWL? Unterdruck in dem Raum mit dem Problem?
Nicht selten wird kalte Aussenluft durch den Kondensatschlauch zurück ins Gerät und damit auch in den umgebenden Bereich gezogen, dann kondensiert die warme Innenluft an diesen kalten Stellen aus...das muss nichtmal immer die KWL sein, der Kondensatschlauch ist einfach eine kleine Kältebrücke nach außen.
Gefälle des Kondensatschlauchs muss auch passen, damit anfallendes Wasser auch restlos abfließen kann.
Karl13562
Zeit: 15.07.2025 22:18:22
3860841
Hi, ich habe auch ein perfera Innengerät, allerdings ist es eine monosplitanlage.
Die von dir geschilderten Probleme habe ich nicht. Anlage läuft perfekt.
Was du prüfen kannst,
Kondenswasserschlauch, ist der frei, ggf. Einer von außen mal kräftig reinpusten
Falls du die onecta App und die FB benutzt, dass verwirrt die Anlage und führt teilweise zu falschen Betriebszuständen oder Anlage geht bei Bedienung aus. Besser nur das eine oder das andere.
Falls das andere IG auf Kühlen läuft und du die perfera auf lüften stellst, mal schauen ob da nicht doch Kälte ankommt?
Nach jedem klimatisieren min. 30 min nur Lüften! Dann mal schauen ob trocken.
Komisch das es nach der Wartung erst so ist.
Überprüfen ob in Waage.
Im Winter vielleicht mal die Wandtemperatur messen und Taupunkt ermitteln, vielleicht wird zu wenig oder zu kurz geheizt. Falls du mit Klima heizt, im Kernwinter durchlaufen lassen.
Grüße Karl
PS Wartung kannste selber, spar dir das Geld
Anbau78
Zeit: 15.07.2025 22:23:18
3860842
Wird denn das andere Innengerät verwendet? Bei meiner Panasonic kann ich gut sehen, dass wenn ein IG läuft, das andere auch mit dem (je nach Modus) heißen oder kalten Kältemittel durchströmt wird. Nur dass dort der Lüfter aus bleibt. Ggf. reicht das schon für den beobachteten Anstieg der Luftfeuchte.
Allerdings müsste dann ja tatsächlich das andere IG zum Kühlen oder mindestens Entfeuchten (ist letztlich auch kühlen) genutzt werden.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
