| | | | Zeit:
15.07.2025 17:41:37 |
hallo,
habe eine Aquarea G mit Fehler H20 - Störung Umwälzpumpe.
Habe die UWP ausgebaut und in einer Aquarea H getestet => läuft.
Also Hauptplatine. Habe jetzt noch eine Hauptplatine "H" liegen. Sieht genau so aus nur andere Bezeichnung.
Sind die kompatibel?
Danke für Unterstützung
15.07.2025 17:43:30 |
Wie alt ist denn die WP? Keine Gewährleistung?
15.07.2025 17:54:03 |
15.07.2025 18:03:56 |
Da würde ich mal Kulanz anfragen, das Teil ist ja gerade mal 6 Jahre alt. Ich würde da keine Experimente machen, solange nicht sicher ist dass die Platinen auch 100% identisch sind (Hardware und vor allem Firmware).
15.07.2025 18:26:57 |
Sind die[...] Läuft die Pumpe nicht oder stimmt nur der Volumenstrom nicht?
15.07.2025 18:37:12 |
Vielleicht war sie nur fest durch verschmutzte Lager und durch Ein und Ausbau hat sich dieses gelöst. Würde sie erst einmal wieder in die G stecken und hören. Wäre da nicht die erste.
15.07.2025 18:58:13 |
Zitat von leluno  ... habe eine Aquarea G mit Fehler H20 - Störung Umwälzpumpe.
Also Hauptplatine. Habe jetzt noch eine Hauptplatine "H" liegen. Sieht genau so aus nur andere Bezeichnung ... Ist die H in die Du die HEP aus der G eingebaut hast an der identischen Hydraulik angebunden? Falls nicht einmal die Filter der Anlage checken an der die G angebunden ist. Fehler H20 muss nicht zwangsläufig aufgrund eines Defektes gegeben sein.
15.07.2025 18:59:06 |
Zitat von Technikbegeisteter  Da würde ich mal Kulanz anfragen, das Teil ist ja gerade mal 6 Jahre alt. Ich würde da keine Experimente machen, solange nicht sicher ist dass die Platinen auch 100% identisch sind (Hardware und vor allem Firmware). Deswegen frage ich ja hier. Allerdings hätte Panasonic sicher das layout geändert wenn sie nicht kompatibel wären. Wenn alle Stecker passen spricht vieles dafür, dass es geht. Warum sollte Panasonic nach sieben Jahren wegen einer Reparatur von 350€ Kulanz geben? >Vielleicht war sie nur fest durch verschmutzte Lager und durch Ein und Ausbau hat sich dieses gelöst.< Ich habe das Teil zerlegt. Da war nichts durch Schmutz blockiert.
15.07.2025 19:53:11 |
Naja, bei nur 7 Jahren ist die WP ja weit entfernt von den hier angesetzten 15-20 Jahren Lebensdauer. Wenn Du elektrotechnisch vom Fach bist, kannst mal am Stecker der Pumpe messen: Pin7-Pin4: ~320V DC Pin3-Pin4: 15V DC Pin2-Pin4: 0-6V DC (Ansteuersignal) Pin1-Pin4: Tachosignal (liefert PWM zurück) Würde mir in dem Umfeld da auch mal die Bauteile anschauen, ob da was auffällig ist.
15.07.2025 19:54:58 |
Also bist du auch sicher das keine Spannung von der Platine kommt. Ich denke nicht das die Platinen kompatibel sind die Programmierung ist mit Sicherheit anders da auch die die Steuerung anders ist. Wenn die Platine es wirklich ist würde ich die Reperatur dieser prüfen und wenn nicht die 350 ausgeben.
16.07.2025 01:20:18 |
Zitat von Technikbegeisteter  Naja, bei nur 7 Jahren ist die WP ja weit entfernt von den hier angesetzten 15-20 Jahren Lebensdauer. Wenn Du elektrotechnisch vom Fach bist, kannst mal am Stecker der Pumpe messen: Pin7-Pin4: ~320V DC Pin3-Pin4: 15V DC Pin2-Pin4: 0-6V DC[...] Danke - das hilft weiter. Zitat von renemichl1  Also bist du auch sicher das keine Spannung von der Platine kommt. Ich denke nicht das die Platinen kompatibel sind die Programmierung ist mit Sicherheit anders da auch die die Steuerung anders ist. Wenn die Platine es wirklich ist würde ich die Reperatur dieser prüfen und wenn nicht[...] klar, werde ich mir die alte Platine anschauen bevor die neue eingebaut wird. 350€ Reparatur in 7 Jahren sind aber nun wirklich kein Drama bei bislang null Reparatur- und Wartungskosten.
25.07.2025 10:54:10 |
Hallo funktioniert die Maschine wieder?
MFG Rene
27.07.2025 13:52:23 |
so - sie geht wieder. Ich weiß zwar nicht warum - aber egal. H-Platine eingebaut: h20 + h74(Platinenkommunikation) Pumpe getauscht: H74 G-Platine wieder eingebaut: H74 Da hatte ich geistig mit dieser Aquarea schon abgeschlossen. Bisschen an den Steckern der Kälteplatine gewackelt: WP geht - keine Fehlermeldung. Stand jetzt: Es lag wahrscheinlich doch an der UWP. Hätte ich nicht geglaubt weil sie ja hörbar gedreht hat. Also Elektronik in Ordnung - am Magnetläufer kann eigentlich nicht viel kaputt gehen. Muss jetzt noch prüfen, ob die Wp mit der ich die Pumpe getauscht habe, auch läuft. danke für Unterstützung
27.07.2025 15:25:43 |
Das klingt doch erst einmal sehr gut.
