Hallo zusammen
Ich habe ich einen
Wassertest von unserem
Leitungswasser gemacht und es kam ein DOC-Wert von 15mg/l zurück (der maximale Wert sollte 1,5mg/l sein laut Wasserwerk)
Ich schickte das Ergebnis an unseren örtlichen Wasserversorger, und der kam sofort mit seinen eigenen Prüfern und testete es. Deren Test ergab einen
TOC-Wert von 0,88 mg/l, was in Ordnung ist.
Abgesehen davon, dass der eine DOC und der andere TOC testet, besteht der Unterschied zwischen den Tests darin, dass der von mir bestellte Test besagt, ich solle mein Wasser mindestens 4 Stunden lang in den Leitungen stehen lassen, während die Wasserwerke es vor dem Test eine Weile laufen ließen.
Sie haben es direkt am Hauseingang gestestet und an dem gleichen Wasserhahn.
Offensichtlich interessieren sie sich nur für das, was aus ihren Leitungen kommt, aber ich frage mich immer noch, was diesen hohen Wert verursacht, wenn es erst einmal abgestanden in unseren Leitungen steht.
Unsere
Rohre bestehen aus
Kupfer und sind etwa 30 Jahre alt. Wir haben eine Menge Kalk mit 4,87 mmol/L also ca 28dH
Was man dazu sagen muss. Wir haben eine entkalkungsanlage vor 5 Jahren installiert und sind auf 6dH runter.
Ich habe unseren Test bereits zweimal an verschiedenen Wasserhähnen durchgeführt (Badezimmer oben und Badezimmer unten). Einer kam mit 17mg/l zurück, der andere mit 15mg/l. Beim zweiten Test habe ich die entkalkungsanlage abgeklemmt für 2 Wochen bevor ich den Test gemacht habe.
Ich habe jetzt einen dritten Test bestellt, der relativ nah am Einlass in unserem Haus ist. Wir haben nur den üblichen Hauswasserfilter (Honeywell fk06 1aa), der vor ein paar Jahren ausgetauscht wurde, aber abgesehen davon könnte nichts anderes dies stören, also vermute ich, dass es aus den Leitungen kommen muss.
Ich werde diesen letzten Test abwarten, um zu sehen, ob es in der Nähe des Einlasses besser ist, aber hat jemand anderes sowas beobachtet oder kann es sich erklären?
