Ersatz für Heizkörperabdeckungen (Benteler?)
cmd_riker
Zeit: 16.07.2025 13:28:01
3860956
Mahlzeit!
Hat jemand eine Idee, wo ich solche Heizkörperabdeckungen bekomme? Oder eine Alternative?
Die Gitter sind ziemlich vergilbt, mittlerweile sehr spröde und teilweise schon zerbrochen. Die Tiefe ist ca. 15,5cm.
Geschirrspüler bringt nicht viel, Ausgangsfarbe dürfte halt auch nicht weiß gewesen sein. Ich will die Heizkörper neu lackieren, da wären die beigen Gitter kein schöner Blickfang...
Ich habe schon den Tip mit 3D-Druck bekommen, habe dazu aber keine Möglichkeit.
Danke!
muscheid
Zeit: 16.07.2025 13:43:00
3860961
Die HK-Generation ist 40-50 Jahre alt; Ersatz gibts da sicher nicht mehr.
Wenn es nachher wirklich schön sein soll, dann würde ich diese alten Staubfänger erneuern. Vernünfig sauber lackieren kann man bei denen vergessen.
Wolf S
Zeit: 16.07.2025 13:49:14
3860964
Diese HK lackieren - da wirst du wenig Freude dran haben. UND Ersatzteile bekommst du dafür schon seit mindestens 30 Jahren nicht mehr.
cmd_riker
Zeit: 16.07.2025 14:47:44
3860980
Das hatte ich befürchtet. Ist leider eine Mietwohnung...
Hans_Bethe Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 16.07.2025 14:56:47
3860981
Die Dinger hingen in meiner Gebauchtimmobilie. Die hab ich nach der 1. Heizperiode
möglichst weit weg geschmissen. Bereits vor 15 Jahren.
Die sind auch extrem ineffizient.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min ergibt 400 l WW mit 50 °C. Ein 30 min WW Zyklus ergibt 200 l WW. Wobei viele WP beim WW Zyklus mit reduzierter Leistung laufen. Bei Plusgraden...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass ich das nun selber (als Laie) lösen konnte :-D Ich glaube spülen war schon sinnvoll...mit dem "normalen" Spülkompressor kam das Wasser...
