Altbau 57, Planung WP oder Alternative
jhol
Zeit: 16.07.2025 14:17:56
3860971
Noch was zum Thema...
Jahresverbrauchsprognose auf Basis der Messdaten
Messzeitraum: 14. Oktober – 30. Juni (259 Tage)
Gemessener Verbrauch: 2.576 Liter
Durchschnittsverbrauch: 2.576 L / 259 Tage ≈ 9,95 L/Tag
Hochrechnung auf ein volles Jahr:
9,95 L/Tag × 365 Tage = 3.632 Liter
Somit ergibt sich eine realistische Jahresverbrauchsprognose von ca. 3.630 Litern.
Prognostizierte Brennstoffenergie:
3.632 L × 10 kWh/L = 36.320 kWh
Anzusetzender Jahresnutzungsgrad (JNG):
Gemäß den Vorgaben der Heizungsanlage (Baujahr 1994) wird ein JNG von 83% (0,83) verwendet.
Tatsächlich nutzbare Jahreswärme:
36.320 kWh × 0,83 = 30.146 kWh
Daraus ergibt sich, je nach angesetzten Volllaststunden, folgende aktualisierte mittlere Heizleistung:
Angenommene Volllaststunden Berechnung Mittlere Heizleistung
2.000 h/a 30.146 kWh / 2.000 h 15,1 kW
2.200 h/a (typischer Wert) 30.146 kWh / 2.200 h 13,7 kW
2.500 h/a 30.146 kWh / 2.500 h 12,1 kW
Die Verbräuche sind nicht ganz korrekt, da wir den Umzug erst Mitte November gewuppt haben, vermutlich ist der Verbrauch also etwas höher.
Ich lasse die Ölheizung im September nochmal warten und lasse dann wohl auch gleich einen Wärmemengenzähler einbauen... alles andere führt eher nur zu Rechnereien :D
ajokr
Zeit: 16.07.2025 14:44:07
3860978
Durchschnittsverbrauch: 2.576 L / 259 Tage ≈ 9,95[...]
Das ist aber weit entfernt von zutreffend. Mein Heizölverbrauch waren 10 bis 20 Liter nur für WW im Sommermonat, und bis zu 300 Liter je Monat im Kernwinter.
Da wird also bei dir für das Restjahr Juli bis September nicht mehr viel hinzukommen.
Mach am besten noch eine Stichprobe für den Juli, um den WW-Verbrauch rausrechnen zu können.
godek
Zeit: 16.07.2025 14:46:01
3860979
Du rechnest nicht, du rätst. Der Tagesverbrauch ist nicht jeden Tag im Jahr gleich.
WMZ halte ich auch für den einzigen Weg hier
Adenis
Zeit: 17.07.2025 22:57:09
3861490
Wenn du so rechnen willst, dann musst du eine Gradtagszahlentabelle nutzen. Damit kannst du es genauer abschätzen. Allerdings bezieht sich das immer auf deine aktuelle Anlage. Für die Abschätzung der Leistung einer Wärmepumpe ist das Verfahren ungeeignet.
Auch die Wärmebrücken sollten nicht überschätzt werden. Ich habe außenliegende ungedämmte Bodenplatten, einen nicht thermisch entkoppelten Balkon und einen Freisitz sowie Betonpflanzkübel und Beton Rollladenkästen, die nur leicht von innen gedämmt sind. Alles mies, aber trotzdem nur eine 8 kW Wärmepumpe bei einem vorherigen Verbrauch von 34.000kWh mit einem Niedertemperatur Kessel.
Wo liegt bei dir die Heizgrenze?
jhol
Zeit: 18.07.2025 08:42:45
3861566
Die Schätzung und Hochrechnung mit den 9l pro Tag war mit KI.
Ich werde am 30.07 nochmal den Ölstand checken. Dann haben wir genau einen Monat nach Befüllung.
Das mit dem Wärmemengenmesser wird vermutlich nichts. Es ist wohl keine Möglichkeit da, das Teil irgendwo zu installieren.
Die Anschlüsse gehen ins Divicon, von dort isoliert und weiß verputzt/gestrichen geht alles weiter.
Heizgrenze, gute Frage. Im Oktober haben wir letztes Jahr die Heizung zum ersten Mal angemacht. Am 10.10 war es auch so um die 15°, danach wurde es kälter
lowenergy
Zeit: 18.07.2025 16:35:11
3861761
Im Eingangsbeitrag hattest Du geschrieben, dass Du einen Verbrauch von 4.000 Litern mit KI ermittelt hast. Meiner Meinung nach wirst Du mit 2 Würfeln ähnlich zuverlässig eine Zahl herausbekommen. Du brauchst faktische Werte. Dein Checken des Ölstandes kannst Du dir schenken. Nur mit Wärmemengenzähler wirst Du ein brauchbares Ergebnis erhalten.
Adenis
Zeit: 18.07.2025 22:34:41
3861847
Das mit dem Wärmemengenmesser wird vermutlich nichts. Es ist wohl keine Möglichkeit da, das Teil[...]
Die Heizgrenze ist der festgelegte Wert der Außentemperatur zu der die Heizung ihren Heizbetrieb einstellt. Es sei denn du hast keinen Außentemperaturfühler, was ich mir aber kaum vorstellen kann.
Es gibt noch eine weitere Methode, mit der man zumindest die Überdimensionierung der aktuellen Heizung abschätzen kann.
Heizlast messen mit vorhandener Heizung
Da es heute fast kein Haus ohne Heizungsanlage gibt, kann man über die Laufzeiten der vorhandenen Heizung auch die individuelle Heizlast des Hauses bestimmen. Wir sind auf der Suche nach dem Faktor f, um den die eingestellte Brennerleistung W zu groß ist. Die passende Leistung P ist dann P = f x W. Die eingestellte Brennerleistung W Ihrer Heizung finden Sie auf dem Arbeitsbericht des Servicetechnikers. Notfalls nehmen Sie die mittlere bis obere Kesselleistung. Bei Gasbrennern kann man die Leistung ermitteln, indem man bei ständig laufendem Brenner (Schornsteinfeger-Einstellung) den Energieverbrauch über einen Zeitraum am Gaszähler abliest und durch die verflossene Zeit dividiert.
Beispiel: Kessel und Brenner liefern 30 kW, der Kessel ist um den Faktor f = 0,75 zu groß. Die richtige Leistung ist also 30 x 0,75 = 22,5 kW.
Der Faktor f lässt sich errechnen aus dem Verhältnis zwischen momentanen Leistungsbedarf q und der momentanen Brennerzeit-Auslastung s. Beide Größen können Sie rasch durch eine Messung ermitteln.
Zuerst bestimmen Sie den momentanen Leistungsbedarf q. Ein guter Messtag hat unter fünf Grad Celsius, einen bedeckten Himmel und wenig Wind.
Dazu misst man die Außentemperatur Ta. Die Differenz zur gewünschten Raumtemperatur Tr wird ins Verhältnis gesetzt zur oben bestimmten maximalen Temperaturspreizung TS. Daraus kann man errechnen, welchen Prozentsatz q der maximalen Wärmeleistung der Kessel gerade bereitstellen muss: q = (Tr-Ta)/TS
Beispiel: Ta = 0°, Tr = 20°, TS = 30° und damit q = 0,67.
Nun messen Sie die momentane Brennerzeit-Auslastung s. Benötigt werden die Lauf- und Stillstandszeiten des Brenners in etwa einer Stunde ohne Warmwasserbereitung und nach der Aufheizphase, wenn alle Räume schon auf Solltemperatur sind.
Man stellt sich für eine Zeit K mit der Stoppuhr neben die Heizung. Während dieser Zeit ist der Brenner L Minuten lang in Betrieb und M Minuten lang aus. Sie können mehrere Zyklen nehmen, um so genauer wird Ihr Ergebnis.
Messen Sie danach noch mal die Außentemperatur. Sollte sie sich geändert haben, nehmen Sie den Mittelwert beider Messungen.
Dann ist die momentane Brennerzeit-Auslastung s = L / K = L / (L + M).
Beispiel: K = 30 Minuten, L = 10 Minuten. s = 10 / 30 = 0,33
Daraus ergibt sich nun der Faktor f = s / q.
Beispiel: Der Brenner war bei Ihrer Messung nur zu einem Drittel ausgelastet und hat in dieser Zeit zwei Drittel des Leistungsbedarfs erbracht. Daraus ergibt sich f = 0,33 / 0,66 = 0,5. Der Kessel ist also um das Doppelte zu groß eingestellt. Statt 30 Kilowatt braucht der Kessel nur eine Leistung von P = 0,5 x 30 = 15 Kilowatt.
Heizungsdimensionierung
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
