Heizkörperventil
Leilo
Zeit: 16.07.2025 18:36:00
3861046
wo oder wie lässt sich herausfinden welche Marke das HK Ventil ist, wollte den Ventileinsatz tauschen lassen, aber der Monteur sagte davon gibt es verschiedene Maße, man bräuchte den genauen Hersteller...Google Lens und KI haben nix gefunden.
Wäre vllt auch sinnvoll gleich das ganze Ventil zu tauschen, oder...
https://ibb.co/1tpchv4H
Wolf S
Zeit: 17.07.2025 06:56:38
3861174
Ja
lukashen
Zeit: 17.07.2025 07:40:18
3861182
das griechische Pi findet sich auf alten Danfoss Ventilen. Es ist auch wichtig, wie die Anlage aufgebaut ist: Einrohr- oder Zweirohrsystem.
mardeMTE
Zeit: 17.07.2025 08:26:46
3861192
das ist ein Ventil von Oventrop, vermutlich von vor 1998.
Der Zweitkant am Ventileinsatz und die Rändelung am Gehäusebund sind die entsprechenden Merkmale.
Vermutlich ist das Anschlussgewinde für den Thermostatkopf M30x1,0.
Leider kann ich den passenden Ventileinsatz nicht eindeutig benennen.
Ich nehme an, dass # 1017057 oder # 1017060 passen sollte.
Martin
muscheid
Zeit: 17.07.2025 08:28:23
3861193
Falsch - das hier ist OVENTROP.
Georg M
Zeit: 17.07.2025 08:58:04
3861200
Ich stand vor der gleichen Entscheidung und habe mich für neue Ventile im ganzen Haus entschieden.
Das waren am Ende Danfoss RA-DV Dynamic Valve - das dynamische Ventil
Das Danfoss Dynamic Valve ist ein innovatives Ventilgehäuse mit einem 2-in-1-Ventildesign. Es vereint ein Heizkörper-Thermostatventil und einen Differenzdruckregler für eine präzise Temperaturregelung und automatischen hydraulischen Abgleich in einem Produkt.
Der eingebaute Differenzdruckregler eliminiert Druckschwankungen in einem Zweirohr-Heizungssystem. Durch den Einsatz von Dynamic Valve können Sie ein perfekt geregeltes und automatisch hydraulisch abgeglichenes Heizungssystem aufbauen.
Kosten etwa 25 Euro netto
Ergebnis kann ich dir aber erst nach dem Winter sagen.
Wenn du nur ein Ventil tauscht genügt vermutlich auch das einfache Ventil.
muscheid
Zeit: 17.07.2025 11:56:37
3861246
Das Ventil muss auch zur Heizung passen. Und die dynamischen Ventile können bauartbedingt schneller blockieren oder verstopfen.
Leilo
Zeit: 17.07.2025 17:00:31
3861361
Ja, es ist ein Ventil von 'Oventrop, bei dem Einsatz scheiden sich aber die Geister..
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht, den Pufferspeicher meiner Wärmepumpe als "Vorerwärmung" des Warmwassers für den Durchlauferhitzer zu verwenden. Aktuell feststehende Planung: 200...
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau einer Wärmepumpe. Zum Hintergrund: Meine jetzige Brennwerttherme (Buderus GB112) ist jetzt 25 Jahre alt. 8,5 KW PV Anlage ist vorhanden...
