Türklingel austauschen gegen lauteres Modell
Tony259
Zeit: 17.07.2025 18:33:09
3861396
So hab alles eingebaut.
Der Wechsel vom Taster und der Klingel hat geklappt.
Die Lautstärke ist jetzt normal ausreichend.
Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfestellungen.
Hier mal der Größenvergleich :-)
Tony259
Zeit: 10.07.2025 16:59:37
3859513
Das dicke schwarze Kabel das bei P in den alten Taster geht habe ich mit Phase bezeichnet, ich sollte das eher mit Anführungszeichen gemacht haben.
Das dicke schwarze Kabel kommt nämlich (normalerweise) vom Trafo.
Damit sollte es schlüssiger sein :-)
