wir sind vor einiger Zeit in ein Einfamilienhaus eingezogen, in dem eine WPF 7 cool nebst
Pufferspeicher und Warmwasserbereiter installiert ist.
Zur Nutzung der Kühlfunktion ist im Wohnzimmer eine Fernbedienung FEK installiert, die u. a. die
Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur misst.
Mir ist dann aufgefallen, dass die WP durchgehend "rauscht" und auch Strom verbraucht, obwohl keine Anforderung von Heizungs-/Kühl- oder Warmwasser erfolgte. Eher durch Zufall stellte ich fest, dass die Anschlüsse am Pufferspeicher sehr kalt sind und dachte direkt "Ah ja. Kühlfunktion aktiv", so stand es auch auf dem
Regler und der Fernbedienung.
Ich habe dann "gelernt", dass die Anlage das Ganze durch den Vergleich der Raum-Soll- und der Raum-Ist-
Temperatur steuert (FEK meldet Raumtemperatur 24 Grad, eingestellt sind 22 Grad als Solltemperatur, Luftfeuchtigkeit lässt Kühlbetrieb zu - also kühlen). Das Ganze ließe sich über die FEK verändern, indem man z. B. die Raum-Soll-Temperatur auf 25 Grad (oder höher) einstellt.
Und DA begann dann das Drama. Die FEK reagiert in der ersten Bedienebene (Klappe geschlossen) auf keinen Tastendruck. Ich hatte dann an ein physisches Problem gedacht (Tasten schlichtweg defekt?), dann aber festgestellt, dass z. B. die mittlere Taste in der zweiten Bedienebene (Klappe geöffnet) durchaus als Programmiertaste funktioniert (die linke und rechte, also "+" und "-" jedoch nicht). Also kann sie eigentlich nicht defekt sein?!
Die sehr hilfsbereite und bemühte Stiebel-Eltron-Reparaturberatung meinte dann, dass es ein Problem mit der
Regelung (WPMi?) geben muss, denn im "Automatikbetrieb" oder "Sommerbetrieb" des Reglers müsste man z. B. mit der mittleren Taste der FEK den Betriebmodus einstellen und mit der rechten Taste Informationen abrufen können. Das alles funktioniert jedoch nicht.
Wenn ich am Regler in der 3. Ebene (Inbetriebnahme...) eine "Diagnose" durchführe, meldet das Display "FEK gefunden". Das habe ich gegengechecked... WP aus, FEK abgenommen, WP wieder an, "Diagnose": "WPF 7 cool". Wieder aus, FEK wieder angesteckt, WP wieder eingeschaltet, Diagnose, "FEK gefunden".
Trotzdem (auch auch trotz eines "Resets" der FEK) kann ich über die FEK keinerlei
Steuerung übernehmen. Ich musste in den Reglereinstellung "Kühlen Fläche" auf "AUS" stellen, damit endlich Ruhe ist und der Verdichter aus blieb.
Hatte vielleicht schon mal jemand einen ähnlichen Fehler oder wüsste eine Abstellmaßnahme? Sicherlich... eine neue FEK kaufen und anstecken wäre nicht das Problem (wobei ich dann ohnehin auf die angeblich kompatible FEK2 umsteigen würde), aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das das Problem lösen wird oder vielleicht doch etwas im Bereich des WPMi nicht stimmt. Einen "Reset WP" habe ich über die Inbetriebnahme bereits durchgeführt. Den Regler selbst über die versenkte Taste zu resetten habe ich mich bisher nicht getraut, da dann ja alle Einstellung hinüber sind... ;-)
VG Micha
