20m² Dampfsperre günstig / Marderverstärkung?
Ralf79
Zeit: 18.07.2025 08:46:31
3861567
Hi
wir haben in einem EFH aus 1979 einen Speicherraum wo der Blick auf den Dachstuhl noch frei ist. Man sieht die Dachsparren und die daszwischen liegende Glaswolle bzw. deren Rückseite wo eine Aluschicht als Dämm/Dampfsperre diehnt.
Der Raum ist nicht geplant zeitnah auszubauen und darf gerne so wegen der flexibilät für einen Ausbau bleiben.
Nun haben wir leider ein Marderproblem und finden nicht den Zugang zum Dachstuhl des Marders. Der Marder bewegt sich mit Vorliebe zwischen Dachziegeln und Glaswolle und nutzt den Raum zwischen den Sparren als Lauf und Aufenhaltsfläche. Der Zustand ist natürlich mit Priorität abzustellen da so auch die Dämmung zerstört wird.
Dennoch sind wir froh, dass er bisher nirgendwo ins Haus gekommen ist und im besagten Speicherraum senkt sich an einigen Stellen die Glaswolle und ich habe mit provisorischen Brettern und Klebeband die Alu-Dämm/Dampfsperre verstärkt um ein durchbrechen zu verhindern. Keine Lust auf einen "offenen Kampf" mit dem Tierchen da er so bestimmt nicht mehr aus dem Raum rauskäme.
Nun wollte ich die Provisorien verbesseren und dachte daran wie in Neubauten eine Dampfsperre/Folie unter die Sparren zu tackern. Hierdurch wird die gesamte Fläche vor einem Durchbrechen geschützt. Es bleibt optisch bei einer durchsichtigen Folie einsehbar was dahinter passiert und die Dämmung des Hauses wird ggf verbessert. Kann aber durchaus durch den Marder sein, dass ich Stellen mal wieder aufschneiden muß um etwas zu Flicken und die Glaswolle zu restaurieren.
Darum, habt ihr eine günstige Empfehlung um eine 20m² Folie dort anzubringen? Welche Folie sollte ich verwenden?
Danke.
GeoMinister
Zeit: 18.07.2025 09:56:23
3861607
200mü Folie gibt es bei A.... für 35,-€ bei 20qm in transparent
Ralf79
Zeit: 18.07.2025 12:49:15
3861697
Danke. Würde dabei eine Diffusionsoffene Fläche in eine Haus Baujahr 1979 verschließen. Ksann man das schon als kritisch/ungünstig sehen?
Musil
Zeit: 18.07.2025 13:10:39
3861704
Zugang für den Marder:
Hatte auch das Problem mit einem Marder am Dachboden. Eine Inspektion der Kupfer Regenfallrohre hat an denen Kratzspuren erkennen lassen --> der Mader ist über diese Regenrohre ins Dachgeschoss geklettert.
Maderabwehrgürtel angebracht an den Fallrohren (in 2021) und seit dem ist Ruhe.
https://www.amazon.de/dp/B086T5RLL7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Rauf kommt er nicht mehr - runter schon (er muss halt springen).
Natürlich sollten auch sonstige "Aufstiegshilfen" überdacht werden (z.B. Baum-, Sträucheräste, die als Weg zum Dach dienen könnten).
Mal als kleiner Tipp fürs erste Problem.
Gruß Musil
Ralf79
Zeit: 18.07.2025 14:36:24
3861727
Danke, gut gemeint.
Leider nicht ganz so einfach. Das Haus ist an diversen Stellen mit Bäumen und Sträuchern für einen Marder erreichbar. Ergänzend die ans Haus angrenzende Garage und Pergula bietet auch breitflächig Potential für den Aufstieg.
Dazu hat das Haus Innenliegende Regenrinnen. Von dort unter die Pfannen zu krabbeln soll auch kein Thema für einen Marder sein.
Zu alle dem noch dazu ist die komplette Frontdachseite mit PV Modulen zugelegt. Ich kann nicht ausschließen, dass dort ein Dachhaken oder die Verkabelung an einer Stelle genutzt wird vom Marder.
Habe versucht mit Kameras ihm auf die Schlische zu kommen. Es gibt diverse Aufnahmen, aber leider keinen Hinweis wo er ins Dach kommt.
Als effektivste Option denke ich nun darüber nach den ersten Meter auf beiden Dachseiten mit einem Weidezaun zu bestücken. Prinzip Wäscheleine.
Sollte er dort 1,2 mal eine Gewischt bekommen, hoffe ich er sucht sich was Neues.
Da wir hier aber über gute 14 Meter sprechen ist sowas auch nicht mal eben so und insbesondere Regen, Sturm und Schneesicher montiert. Wären ja alles Kurzschlüsse für den Weidezaun.
GeoMinister
Zeit: 18.07.2025 16:51:52
3861766
Marder hassen den Geruch vom guten alten CARABA Rostlöser. Ich hatte einmal einen Marder im Motorraum - Backblech mit Putzlappen und 3 Liter CARAMBA drüber unter den Motorraum vom Auto geschoben - seit dem knabbert er erst beim Nachbarn und danach war er weg.
Ralf79
Zeit: 18.07.2025 17:06:17
3861770
Nicht falsch verstehen. Aber bitte auch realistisch betrachten, was geäußert wird.
Für einen Lappen wurden 3L Caramba verwendet um ca 2m Motorfläche abzuschirmen.
Ich habe mindestens 28m abzudecken da er auf beiden Seiten in den Innenliegenden Kandel klettern kann. Wären mal schlappe 42L Caramba und wie lange hält das?
Wie gesagt freu mich über jede Hilfe, aber spreche auch aus einem Haus wo das Dach zB schon unter den Pfannen mit Klosteinen verziert ist und kaum Wirkung feststellbar ist.
Ebenso dudelt 24/7 ein Radio unterm Spitzdach.
Bin langsam an dem Punkt wo ich Fakten schaffen muß da das Tierchen sonst einmal die komplette Dachdämmung auf Links gedreht hat.
Musil
Zeit: 18.07.2025 21:54:41
3861839
ja, da wird es schwierig. Ich hab halt alle Bäume eingekürzt.
Ohne das Du den Marder sicher vom Dach bekommst, wird alles andere am DB basteln wohl nur kurzfristige Kosmetik - Sorry, sorry.
Ratenfalle am Dachboden ... ob das erlaubt ist..??
Ein Mader am Dach ist ein wirkliches Problem - besonders, wenn Dein Schlafzimmer darunter ist, dann kannst Du mit ihm einen Wetbewerb mit diversen Geräuschen starten.
"Bin langsam an dem Punkt wo ich Fakten schaffen muß da das Tierchen sonst einmal die komplette Dachdämmung auf Links gedreht hat." - RICHTIG!
Gruß Musil
Musil
Zeit: 18.07.2025 22:03:21
3861842
PS:
"wo das Dach zB schon unter den Pfannen mit Klosteinen verziert ist und kaum Wirkung feststellbar ist.
Ebenso dudelt 24/7 ein Radio unterm Spitzdach."
PS: "Klosteine kaum Wirkung" - besser wohl: Überhaupt keine Wirkung.
Alle Hausmittelchen kannst Du komplett vergessen...! Oder Du hast eventuell im Radio die falsche Musik...;-).
Wir könne das Thema gern auf Maulwürfe im Garten erweitern (Wackelstäbe - als Analogon zur Musik am Dach) und auf Ameisen und, und, und...
Bei Mader am Dach sehe ich leichte Chancen... bei Maulwürfen im Garten sehe ich NULL Chancen.
Peter 888
Zeit: 19.07.2025 09:15:48
3861888
manche Jäger haben Lebendfallen und siedeln die Marder um....
ciao Peter
