Waterkotte 5029 Ai // Fehler F100
Flozeff
Zeit: 17.07.2025 16:39:51
3861355
Liebe Leute,
seit dem vergangenen Samstag zeigt meine Wärmepumpe Waterkotte 5029 Ai (5008.5 Ai), in Betrieb seit 2021, einen Fehler F100.1 „Motorschutzschalter 1 – Abschaltung Wärmepumpe durch elektronischen Motorschutz des Verdichters“ und macht das Wasser nicht mehr warm.
Leider haben die bisher angefragten Fachfirmen zeitnah keine Kapazitäten, um zu helfen – genau wie Waterkotte selber.
Was habe ich bisher herausgefunden?
Mit Hilfe des Schaltplans auf S.37: https://www.waterkotte.de/fileadmin/data/editor/6_systempartner/BDA_s/WP/Z23662_EcoTouch5029Ai_V27_mitInverter.pdf
Das Schütz Q2 ist nicht angezogen.
Bei einem Neustart der Wärmepumpe zieht es an, der Kompressor startet, geht aber nach einigen Sekunden aus.
Das Schütz Q2 wird über J18 (Out3/C2) geschaltet – wie dieser Ausgang geschaltet wird, ist für mich nicht ersichtlich.
Was mir sonst aufgefallen ist:
Innerhalb des Geräts sind zwei Manometer – soweit ich es erkennen kann, ist das linke für den Erdwärme-Kreis und das rechte für den Heizungskreis.
Der linke (Erdwärme) liegt bei unter einem Bar (etwa 0,8) und damit deutlich unter dem grün markierten Bereich (1,5 - 3 Bar). Laut Waterkotte besteht aber kein Zusammenhang zum Fehler F100.1.
Ebenfalls eigenartig: an dem Heizkreis ist eine Füllstation angeschlossen (direkt an die Wasserleitung). Wenn ich diese üblicherweise öffne, fließt etwas Wasser in den Heizkreis nach – jedenfalls dann, wenn die Pumpe läuft. Momentan allerdings gar nicht. Ich vermute keinen Zusammenhang, aber evtl. ja doch.
Eventuell noch relevant:
- Der Kühlbetrieb läuft problemlos (da ist der Verdichter ja auch nicht beteiligt).
- Seit ein paar Monaten wird die Anlage gesteuert vom Solar Manager und heizt das Warmwasser bei PV-Überschuss auf 52° C statt sonst 44° C.
Kann ich selber noch irgendwas prüfen oder habt ihr Tipps für mich?
Florian
hbrockmann
Zeit: 17.07.2025 17:01:32
3861363
das hört sich für mich nach einer thermischen "sicherung" an,
die ich beim ersten auftreten gnadenlos einmalig wieder versuchen würde zu aktivieren.
irgendwo in der nähe des kompressors etwas was wie ein drückbarer knopf aussieht?
Flozeff
Zeit: 17.07.2025 17:40:36
3861384
Ich habe nichts dergleichen gefunden.
Der Druck erdwärmeseitig scheint weiter zu fallen und liegt jetzt nur noch bei 0,7 Bar.
Wenn die Pumpe zuschaltet (nach einem Neustart, bevor/bis der Kompressor zuschaltet), reduziert sich der Druck auf etwa 0,5 Bar.
Flozeff
Zeit: 17.07.2025 21:24:58
3861447
Ergänzende Beobachtung:
im Menü des Geräts gibt es für den Verdichter einen "Regler", den man zwischen "Effizienz" und "Leistung" verschieben kann.
Dieser Stand bei meiner Anlage komplett im Bereich "Effizienz". Ich habe ihn etwas in die Richtung "Leistung" verschoben.
Und vorhin lief die Anlage "normal" und hat im Verdichter-Betrieb das Wasser geheizt.
Kann es doch einen Zusammenhang zwischen dem niedrigen Druck der Sole(Erdwärme)-Seite und der Störung der Anlage geben?
Und irgendwie verknüpft mit der Effizienz/Leistungseinstellung?
Niedriger Druck = weniger Effizienz -> Abschaltung je nach Einstellung?
Kann/sollte ich als Laie den Druck in der Sole-Leitung erhöhen, oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?
Flozeff
Zeit: 18.07.2025 07:57:14
3861540
Nächste Ergänzung:
heute morgen zum nächsten Warmwasserbetrieb kam wieder die Störmeldung F100.1.
Flozeff
Zeit: 18.07.2025 08:33:27
3861560
Der Regler zwischen "Effizienz" und "Leistung" stand wieder komplett auf "Effizienz".
Zum Testen habe ich ihn erneut in die Mitte geschoben - mal schauen.
Paule 5019
Zeit: 18.07.2025 11:59:50
3861671
Das Beste wäre (bei der reinen Drehstromanlage der Wärmepumpe ) mit ein Zangenamperemeter die Stromaufnahme am Kompressor messen und dieses mit dem Kompressor Typenschild vergleichen.
Weiter ein recht bekannter Übeltäter. Ist das Netz Motorschütz für den Kompressor verbrannte oder verschlissene Schaltkontakte führen genau zu einer Kompressor-Störung
In einigen Fällen kann auch dem Kompressormotor Schutzrelais ein technisches Problem haben, aber der verständliche Elektriker für so eine Technik wird recht bald den wirklichen Übeltäter im Laststromkreis schon finden.
Bei ein Betrieb mit Wechselstrom der Wärmepumpe sollte der Motorkondensator auf seine Werte überprüft werden, denn diese Verändern mit den Betriebsjahren eben auch ihre inneren Kondensatorwerte und verursachen dann sporadisch so eine Kompressor-Motorstörung ..
Gelöschter Nutzer
Zeit: 18.07.2025 12:53:12
3861698
Nach nur 4 Jahren?
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
