Eins der Innengeräte der Multisplit Klimaanlage tropft
Alterego
Zeit: 19.07.2025 17:47:15
3862023
Guten Tag zusammen.
Wie oben beschrieben tropft seit kurzem bei uns eins der Innengeräte.
Es handelt sich um ein Mitsubishi Electric MSZ-AP25VF R32 Innengerät, 7Jahre alt.
Ich verdächtige eine defekte Kondensatpumpe oder eher einen defekten Schwimmer, da der Schwimmer etwas verschmutz aussieht und die Spitze des Füllers ist abgebrochen.
Bilder anbei:
Kennt sich jemand damit aus und könnte mir ein Paar Tipps zu Reparatur geben?
alterego
Waerme2000
Zeit: 19.07.2025 18:03:25
3862028
Kauf ne neue und gut ist . Ich empfehle diese https://www.klimaworld.com/klimaanlagen-kondensatpumpe-aspen-mini-aqua.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&_attribution=GoogleAds&gad_source=1&gad_campaignid=22018408014&gbraid=0AAAAADBIUPp8MFaYEvZywKMkjLllT4HCZ&gclid=Cj0KCQjwhO3DBhDkARIsANxrhTpl9KDfLZMNmcGsvqlJyprd1Hw0FC3oViH6yVW8h7l71VgUXeGC5f8aAu4mEALw_wcB
Hundefan88
Zeit: 19.07.2025 19:22:15
3862051
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, wenn die Klimaanlage selbst tropft? Es ist jetzt der dritte Sommer, bisher ist das Problem nicht aufgetreten, was gegen einen Fehler bei der Montage spricht. Die Kondensatpumpen kann ich ausschließen, die ist dort nicht. Es tropft links aus dem Gerät, der Kondensatablauf ist rechts angeschlossen. Regelmäßig von uns gereinigt mit speziellem Reiniger, keine Wartung vom Fachmann. Ich bin ziemlich ratlos, was das sein kann. Hat jemand einen Tipp?
Waerme2000
Zeit: 19.07.2025 21:42:05
3862095
Entweder nicht im Wasser gesetzt das Gerät ,und dadurch läuft es gegen das Gefälle andere Seite raus . Oder Wanne hat ein Riss was auch oftmals vorkommt wenn bei Montage alles zu press angeschraubt wird. Schau mal mit Wasserwaage ob es im Wasser ist das Gerät. Dann überprüf mal mit ner Pump Flasche Wasser auf das Register langsam laufen lassen und schau mal wo es danach tropft
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
