Vaillant Arotherm plus geht immer wieder an obwohl ausgeschaltet.
Oelwechsler
Zeit: 19.07.2025 18:36:10
3862039
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Hast du aktuell auch eine unterirdische AZ für den Heizbetrieb?
Momentan habe ich als AZ=1 für den letzten Monat. Klar, keine Wärmeenergie gepumpt.
Die fürs WW ist jetzt auch nicht so prall: 3,6 für 48°C Zieltemperatur, 1x am Tag WW
Hab gerade nochmal den Durchfluss für den nächsten Monat runtergesetzt von Max auf Auto. Mal sehen, was das gibt.
Die Geschichte mit dem manuellen Setzen des 3-WV lass ich mal lieber... wochenlanges Stehen in einer Position ist mglw auch nicht gut.
Was sagen denn die langjährig Erfahrenen zur Standzeit eines 3-WV, dh wieviele Umschaltspiele macht so ein Teil? Ich vermute, der Motor geht als erstes kaputt. Als nächstes das Getriebe im Motorblock und erst dann wird das Ventil irgendwann mal undicht. Richtig?
ajokr
Zeit: 19.07.2025 19:41:11
3862057
Eco oder full Speed? Bei mir sinds 4,6 im Eco-Modus; ich gebe mich aber auch mit 39°C zufrieden, ohne Kaltwasserzugabe. Fürs Spülbecken gibts nen separaten DLE.
Hier im Forum gabs schon desöfteren Probleme mit festsitzenden 3WV, insofern lass ich das auch lieber regelmäßig umschalten. Zur Lebensdauer kann ich noch nichts sagen, ein Magnetitabscheider soll die Lebensdauer auch erhöhen. Wenn der aber nur im Heizungskreis sitzt, kommt das Heizungswasser den ganzen Sommer lang nicht dran vorbei.
Oelwechsler
Zeit: 19.07.2025 20:45:29
3862076
Eco oder full Speed? Bei mir sind's 4,6 im Eco-Modus
"Normal" - aber außerhalb der kalten Jahreszeit (also auch jetzt) mit 60% ECO-Mode des Kompressors.
VLT geht bis 55°
Deine 4,6 sind schon mal ne Vorlage!
MD2000
Zeit: 20.07.2025 09:26:41
3862143
Mein Hb hat für die WW-Bereitung ein externes 3-W-Ventil verbaut. Läuft also beides über den Heizkreis der WP.
Hab vorgestern mal WW gemacht, weil die Solarthermie nach 3 Tagen Regen den Speicher nicht mehr ausreichend durchwärmte. Bei 20°C AT haben wir ein TAZ um 5,0 (Eco-Modus, 42°C WW, max. VLT 45°C, 0,7 kWh Strom, 3,5 kWh Wärme).
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
