Heizkurve Buderus Steuerung R412x
ross.max
Zeit: 17.07.2025 10:46:50
3861236
Guten Morgen,
ich versuche die Heizkurveneinstellung im obigen Steuergerät herauszufinden bzw. zu verstehen. Folgende Einstellungen habe ich vorgefunden:
Raumsolltemperatur 23°C
Minimale Außentemperatur -10°C
Heizsystem Heizkörper
Auslegungstemperatur 75°C
Min. Vorlauftemperatur 5°C
Max Vorlauftemperatur 75°C
R-Temperatur Offset 5°C
Mein aktuelles Verständnis:
bei - 10° AT -> 75° VL
der unter Punkt wäre m.E. bei 20°/20°
Offset 5° dürfte zusätzlich eine Parallelverschiebung nach oben bedeuten.
Raumtemperatur +3° (23°) ebenso eine Parallelverschiebung nach oben
Ist es richtig, dass 1° Temperaturerhöhung 3° VL-Temperaturerhöhung bedeuten?
Das wären ja dann 5+3=8x3=24° Vorlauftemperaturerhöhung?
Unter Heizkennlinie kann man die Heizkennlinie abfragen. Hier erhalte ich folgende für mich komplett nicht nachvollziehbare Werte:
AT: 10 / 0 / -10
VL: 05 / 05 / 23
Wenn mir hier jemand etwas auf die Sprünge helfen könnte, wäre ich dankbar.
Buddy5
Zeit: 17.07.2025 11:20:26
3861239
Ihr seid mit eurem Verständnis schon mal auf dem richtigen Weg. Das Offset würde ich auf 0 stellen und die Parallelverschiebung nur über die Raumtemperatur einstellen, die Raumtemperatur ist nur ein fiktiver Rechenwert außer das Bedienteil ist im Referenzraum montiert. Eure Rechnung 3K Erhöhung der Vorlauftemperatur entspricht 1°C höhere Raumtemperatur kann ungefähr hinkommen, der Wert ist abhängig vom Gebäude und der Heitungsart (Heizkörper oder Flächenheizung). Die Auslegung von 75°C bei -10°C ist die Werkseinstellung, ob die für euch passt steht in den Sternen. Lässt sich ja leicht anpassen, je nach Anlage erst einmal stark reduzieren und bei Bedarf erhöhen ist besser als anders rum.
Jetzt zu eurem Rätsel. Die Anlage war zu dem Zeitpunkt entweder im Sommer- oder Nachtbetrieb. Ich würde die Abfrage der Werte immer über die Monitordaten machen.
ross.max
Zeit: 17.07.2025 15:11:58
3861326
Danke für die Rückmeldung.
Wirkt der Offset denn genau wie die Raumtemperatur?
Buddy5
Zeit: 18.07.2025 11:23:57
3861660
Ich sage immer der Offset ist ein Schummelprogramm. Das Bedienteiil in der Regelung (MEC) kann ja die aktuelle Raumtemperatur im Wohnraum nicht erfassen, außer er ist als Fernbedienung im Referenzraum montiert. Jetzt kommt ein Kunde und sagt er stellt an der Regelung 22°C Raumtemperatur ein und er hat im Raum danach aber nur 20,5°C. Er will aber die regelungstechnischen Zusammenhänge nicht begreifen, also verstellt man die Parallelverschiebung im Hintergrund (Offset).
fiete
Zeit: 18.07.2025 13:22:29
3861707
Fiktiv würde ich das nicht nennen. Diese "Raumtemperatur"-Regelung bezieht sich doch auf die vom Bedienteil angezeigte Temperatur. Und wenn sich das Bedienteil im Heizungsraum befindet, wird damit die Heizkurve auf die T-Verhältnisse in dem Raum angepasst. Klar, das ist dann nicht unbedingt passend für die Wohnräume.
Hier (Bedienteil im Kellerflur) nutze ich diese Regelung, um bei Abkühlung der Aussenwände und der begrenzt beheizten Kellerräume zum Winter hin durch eine automatischen Anhebung der Heizkurve gegenzusteuern.
ross.max
Zeit: 19.07.2025 17:11:41
3862016
Waren die Antworten hierauf als ein "ja" zu werten?
fiete
Zeit: 20.07.2025 10:04:18
3862153
Nach meinem laienhaften Verständnis: ±ja. Veränderung des offset-Wertes bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve.
Während über den RT-Wert eine Anpassung der Heizkurve an die mittels Bedienteils im "Führungsraum" gemessene Raumtemperatur erreicht werden soll, können mit dem offset-Wert zusätzlich Abweichungen bei der T-Regelung von Heizkörperthermostaten ausgeglichen werden.
marek100
Zeit: 20.07.2025 13:38:48
3862240
bei mir hängt die BFU im Wohnzimmer, im Referenzraum.
MEC würde auch funktionieren.
BFU ist einfacher zu bedienen. Gibt es mit oder ohne Funkuhrempfänger.
BFU/F mit Funkuhrempfänger stellt automatisch Sommer /Winterzeit um.
mal Google damit füttern ...
Den Raumeinfluss der Heizkurve habe ich auf +/- 3 Grad eingestellt, funktioniert Top.
Falls möglich 2 Kabel, verdrillt, in den Referenzraum legen und die BFU / das MEC da an der Wand, nicht Nähe Heizkörper, befestigen und mit dem Regelgerät verbinden.
Fernverstellung im Regelgerät aktivieren, gewünschte Temperatur am Regler einstellen und laufen lassen.
MfG
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
