Mitsubishi-Wärmepumpen: Alter, Betriebsdaten & Defekte
VLK0925_Fehler
Zeit: 30.07.2025 23:38:59
3865915
Zitat von ELO01 Beitrag anzeigen
Hallo VLK, ich kenne Deine Mitsubishi Wärmepumpe nicht, aber ich habe viele Wärmepumpen inst. und rep. Nur soviel mit 600gr. Kältemittel nachfüllen ist es nicht getan .1. Frage wie hoch ist die Füllmenge deiner WP ? Steht auf dem Typenschild meist Außen und[...]
Hallo,3 kg laut Typenschild.Es wurde erstmal leider nichts behoben, weil wohl dies nur der Hersteller kann, wenn es um den Verdichter geht. Ich muss jetzt gucken, wie ich den Hersteller rauskriege, denn der Installateur, der es damals in Betrieb genommen hat, sagt zu mir jetzt, die Vertreiben keinen Mitsubishi mehr und ist somit damit raus.Wieso nur 600 g, denn die Flasche hat irgendwann aufgehört, weiter die Anlage zu befüllen?Ich dachte mir nur, weil es undicht war oder immer noch ist, müsste es doch erstmal fürs Erste wieder funktionieren, bis das Kühlmittel weiter nicht ausreicht.Es kann auch sein, dass ich falsch liege, aber als Laie habe ich mir das so gedacht.LG
ELO01
Zeit: 30.07.2025 22:40:09
3865894
Steht auf dem Typenschild meist Außen und welches Kältemittel ist in deiner WP. R404A ?
Ist die Undichtigkeit richtig beseitigt worden ?
Wenn es richtig gemacht wird muss nach abdichten der Anlage das gesamte Kältemittel
abgesaugt ,und neu mit der richtigen Menge gefüllt werden.
Durch das absaugen weiß man ja wieviel Restkältemittel noch in der Anlage war.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
LG elo
VLK0925_Fehler
Zeit: 30.07.2025 20:15:43
3865846
Hallo liebe Community,ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.Zunächst kurz zu mir: Ich bin kein Fachmann, habe mich aber ein wenig mit meiner Wärmepumpenanlage beschäftigt und mich durch die Einstellungen geklickt. Trotzdem würde ich nicht behaupten, dass ich mich besonders gut damit auskenne.Angaben zur Anlage:Innenmodul (Hydrobox): Mitsubishi EHSD-YM9CAußengerät: Mitsubishi PUHZ-SW75YAABaujahr: 01/2018Betriebsinformationen:002: 1533003: 300Das Problem:Meine Anlage heizt das Warmwasser nicht mehr.Ich bekomme den Fehlercode "U2" angezeigt. Laut Servicehandbuch deutet dieser Fehler auf möglichen Kältemittelverlust hin.Ein Heizungsbauer war bereits vor Ort und hat etwa 600 g Kältemittel nachgefüllt. Dabei hat er festgestellt, dass am Verdichter Kältemittel austritt, die Leckage konnte also lokalisiert werden.Trotz des Nachfüllens funktioniert die Warmwasserbereitung weiterhin nicht.Das Problem bleibt bestehen:Die Temperatur am Verdichter steigt auf über 110 °C, woraufhin sich die Anlage abschaltet.Meine Fragen:Woran kann es liegen, dass der Verdichter trotz (teilweiser) Nachfüllung weiterhin überhitzt?Kann die Anlage überhaupt normal arbeiten, solange der Kältemittelverlust nicht vollständig behoben wurde?Ist es normal, dass sich die Heizstäbe nicht separat aktivieren lassen? Oder gibt es dafür eine Einstellung?Ich bin für jeden Hinweis dankbar und hoffe, dass mir jemand aus der Community weiterhelfen kann.Vielen Dank im Voraus!LG
Baubeginner
Zeit: 28.07.2025 18:24:21
3865093
Dass das bei Deiner Maschine auftrat, ist mir nicht bekannt. Bei meiner gab es wohl auch eine Rückrufaktion des Herstellers, die aber wohl nicht alle Endkunden erreichte. Das sind die von Hannes/ESB beschriebenen.
Wenn man es an fehlender Leistung bemerkt, geht es m.E. zu schnell, um noch zu reagieren. Dann fehlt schon einiges an Kältemittel. Dies ständig zu prüfen, ist aber auch zu teuer. Klar ist, dass das nur der Kältefachbetrieb machen kann.
Ansonsten bleibt nur die Gleichmäßigkeit des Bereifungszustandes öfter und über längere Zeit zu beobachten und zu fotografieren, aber sich auch nicht gleich kirre machen, wenn dabei die Linien nicht auf den cm waagrecht verlaufen.
jiushijiukuchuan
Zeit: 28.07.2025 10:42:55
3864925
Danke für den Hinweis – genau sowas hab ich befürchtet.
Hast du zufällig noch die genauen Modelle im Kopf?
Ich hab eine PUHZ-SW75VHA von 2012 laufen, bisher unauffällig – aber werd mal das Bereifungsverhalten genauer beobachten.
Gibt’s ’ne Möglichkeit, die Undichtigkeiten frühzeitig per Lecksuchspray zu finden, oder ist das eher was für den Profi?
Baubeginner
Zeit: 26.07.2025 23:08:56
3864446
nachdem mich meine Zubadan ja zuletzt wieder gut über den streckenweise harten Winter gebracht hatte, stehe ich nun demnächst vor einem geplanten Systemwechsel und gebe deshalb meine 8kW Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 gerne (fast) kostenlos, d.h. gegen fachmännischen Abbau, ab.
Gibt es hier unter den Besitzern von solchen Geräten noch Bedarf? ggf. auch nur als "Ersatzteillager" für Besitzer oder Fachbetriebe?
(Ich brauchte ja wie oben beschrieben im Dez. 22 bei -8°C auch mal kurz ein neues Aussengerät, weil der Verdichter gestorben war und war dann sehr dankbar, dass ich ein echtes Wunder erlebte und das identische Gerät gut erhalten binnen 30 Stunden eingebaut bekam ... )
Baubeginner
Zeit: 28.01.2025 18:57:10
3813046
Hallo Klaus,
sorry, hab´s eben erst gesehen ...
läuft Deine WP aktuell noch oder hast Du Totalausfall?
Ich habe momentan tatsächlich eine 031 "übrig" seit ich auf die 011 umgestiegen bin, hatte aber ehrlich gesagt andere Pläne damit, ca. ab Sommer. Wir könnten vielleicht mal per PN kontakten, bin nur heute abend noch terminlich gebunden.
Klaus Wieckhorst
Zeit: 27.01.2025 17:01:01
3812564
Halli hallo. Ich hoffe das hier noch nicht Feierabend ist in der Gruppe. Habe da mal eine Frage. Ich habe eine 8 KW Anlage mit einem PUHZ-HRP71VHA2 Aussengerät und ein defekten Regler PAC-IF031, den ich beim Smart machen zwecks ESP32 zerschossen habe. Leider ist der Regler nicht mehr lieferbar und frage mal höflich in die Gruppe ob jemand sowas noch übrig hat oder mir helfen könnte. Die Anlage ist von Ende 2010 und hat bis letzte Woche ohne Störung oder sonstiges durchgehalten. Dachte wenn jemand umgestiegen ist könnte was über geblieben sein. Erstmal danke 🙏🏻.
Daddy57
Zeit: 09.02.2024 09:18:36
3670556
Zitat von Baubeginner Beitrag anzeigen
@Jan Hendrik
Weiß nicht, ob das zum Thema Tausch der WP schon oben gesagt wurde, aber Mitsu hat inzwischen (seit 2010...) die Leitungsquerschnitte geändert. D.h. wenn wir auf eine neuere umsteigen wollten, dann müssen auch die KM-Leitungen aussen getauscht werden. Das stellt mich vor größere[...]
Geht es um die Kältemittelleitungen?
Da würde ich mal einen Kältetechniker fragen, ob man adaptieren kann.
Wenn die zulässige Leitungslänge nicht ausgekostet wurde, geht da evtl. was, ohne nennenswerte Einbußen.
Baubeginner
Zeit: 08.02.2024 21:44:31
3670418
@Jan Hendrik
Weiß nicht, ob das zum Thema Tausch der WP schon oben gesagt wurde, aber Mitsu hat inzwischen (seit 2010...) die Leitungsquerschnitte geändert. D.h. wenn wir auf eine neuere umsteigen wollten, dann müssen auch die KM-Leitungen aussen getauscht werden. Das stellt mich vor größere Herausforderungen, d.h. ich werde meinen Standort des AG infrage stellen und die alten Leitungen komplett ausgraben müssen.
