Pressverbindung durch Löten gefährdet ?
maksimilian
Zeit: 25.07.2025 21:15:25
3864165
Hallo Ihr,
Ich möchte in dieses Kupferrohr (28 mm), welches als Kaltwasserzuleitung eines Heizungsspeichers dient, einen Absperrhahn einfügen. Wäre die Pressverbindung durch Löten gefährdet ?
maksimilian
joe115
Zeit: 25.07.2025 22:21:04
3864177
Bei Bauhaus gibt es Pressfittings und Zangen zu mieten.
Ich kann löten, bis 2015 nichts anderes gemacht. Aber: Pressen ist schneller und sauberer. Ich löte nur noch, wenn es räumlich nicht anders geht.
Ruediger1931
Zeit: 26.07.2025 05:23:50
3864204
Bei Trinkwasser würde ich auch nicht mehr Löten. (Weichlöten)
Aber ja du kannst es machen.
Pressestelle muss dabei gekühlt werden und sollte 100 Grad nicht überschreiten.
lowenergy
Zeit: 26.07.2025 07:05:25
3864206
Heizungshelfer
Zeit: 26.07.2025 09:56:32
4
3864236
Du kannst an der Stelle keinen Hahn einbauen. Das Sicherheitsventil darf keine Absperrung haben. Sonst macht der Speicher dicke Backen wenn der Hahn zu ist. Ein Abstellhahn muss doch schon vorhanden sein vorm SV oder in einer Sicherheitsgruppe integriert.
maksimilian
Zeit: 26.07.2025 11:31:12
3864260
Danke für Eure Tipps. Klemmringverschraubung ist mir noch von meiner ST-Phase her vertraut. Löten wäre platzsparender. Neben dem Hahn soll noch was hin. Das Löten würde diffizil sein, weil die Gasflamme gut kontrolliert werden muss und nicht zu lange erwärmen darf, da sich über die kurze und noch dazu gut leitende Stecke zur Pressverbindung die Wärme schnell ausbreitet. Kühlung von außen (nasser Lappen ?) wird wohl nur kurzfristig helfen. Die Verwendung von Lötpaste kann das Verfahren verkürzen.
@Heizungshelfer: Ja, wichtiger Hinweis. Ich hatte mich aber nicht klar genug ausgedrückt. Bei dem Speicher handelt es sich um einen Kombispeicher, der für WW einen WT enthält (Hygienespeicher). An dem abgebildeten Anschluss hängt nicht der "eigentliche" KW-Zulauf sondern das MAG und der Anschluss für eine Vollentsalzungspatrone.
Mit dem Absperrhanhn möchte ich bei späteren Eingriffen in die Hydraulik vermeiden, den Speicher entleeren zu müssen. Natürlich darf der Hahn im Betrieb der Heizungsanlage nicht geschlossen sein. Ich würde ihn verplomben.
Ruediger1931
Zeit: 28.07.2025 17:39:48
3865083
Der Hahn muss in einem EFH nicht verplombt werden. Es ist wichtig das erkennbar ist das es sich um eine Ausdehnungleitung handelt. Deshalb ein Kappenventil. Die gibt es auch mit KFE Entleerungshahn, außerdem kannst du in Fließrichtung davor auch einen Einbauen.
Falls du dennoch einen Kugelhahnh anbauen möchtest machst das Handrad ab so das jemand sein Gehirn einschaltet warum der ab ist.
Ein Kappenventil ist fachlich richtig.
Ebenso das der Puffer oben ein Sicherheitsventil enthält wenn er durch einen Fremdwärmeerzeuger (ST) aufgeheizt werden kann.
maksimilian
Zeit: 28.07.2025 18:59:52
3865106
Wenn der Absperrhahn seine Funktion sicher erfüllt, muss es kein KFE sein (gibt es den für 28 mm ?) Keine Sorge, ein Sicherheitsventil befindet sich on top des Speichers. Die WP würde dem sicher nicht gefährlich werden aber möglicherweise die eingebauten zwei 3 kW Heizstäbe.
Übrigens nehme ich aus Sicherheitsgründen Abstand von der Einbaulösung mit Löten und folge dem Ratschlag für die Verwendung von Klemmringverschraubung. Damit hat der Thread dankenswerterweise seinen Zweck erfüllt und kann als geschlossen betrachtet werden.
maksimilian
Zeit: 31.07.2025 00:20:46
3865916
Leider bekomme ich die Klemmverbindung nicht dicht. Gibt es eine Möglichkeit, das noch hinzukriegen ? Ich verwende Kupferrohr 28 x 1 .
Gibt es lötbare Kugelhähne, bei denen die Teflondichtung vor dem Löten entfernt und anschließend wieder eingesetzt werden kann ?
maksimilian
Zeit: 16.08.2025 13:22:30
3870259
Mit Löten hat es gut funktioniert. Die Pressverbindungen haben nicht gelitten.
