Welches Kabel für CZ-TAW1 Geisha Netzwerk Adapter
Heatpump2022
Zeit: 03.10.2022 20:42:23
3395937
Auf der CD ist eine umfangreichere Anleitung: Man kann zwischen LAN und WLAN umschalten.
Stefan Joe
Zeit: 03.10.2022 21:33:45
3395989
CD ist gut ... habe kein CD Laufwerk.
Vielen Dank!!!
Bramme
Zeit: 04.10.2022 10:15:04
3396211
Die Anleitung gibt es auch zum Download und sollte auch im Lieferumfang des Adapters in Papierform enthalten sein.
Heatpump2022
Zeit: 04.10.2022 10:50:18
3396250
Die Anleitung auf der CD ist umfangreicher und heißt:
CZ-TAW1-OI-2.pdf
sg__
Zeit: 12.06.2023 23:42:47
3547792
Seit drei Tagen läuft meine 5kW Jeisha. Bis auf das CZ-TAW1 Internetmodul funktioniert auch alles super.
Mein CZ-TAW1 Modul hat aber sporadische Ausfälle, was die Kommunikation zur Jeisha betrifft. Dann sind in der Service Cloud und auch in der Smart Cloud unregelmäßige Lücken in der Datenaufzeichnung. Die Service Cloud zeigt an, dass es zu einem Fehler in der CNT-CN Verbindung kommt. Das verstehe ich so, dass die Verbindung zwischen der Jeisha und dem WLAN-Modul nicht stabil ist. Habe das kurze Original-Kabel zwischen der WP und dem CZ-TAW1 Modul.
Das gleiche Verhalten beobachte ich übrigens über sehr stabiles WLAN und auch über direkte Ethernet-Kabel-Verbindung zu meiner Fritzbox.
Habe in einem anderen Thread gelesen, dass es ein Firmware-Update für das CZ-TAW1 Modul gibt. Dieses Update soll für eine stabile Verbindung der Wärmepumpe mit dem Internet-Modul sorgen. Angeblich installiert sich das Update von alleine, wenn eine Internet-Verbindung besteht. Gibt es Erfahrungen dazu? Hat jemand der leidgeplagten Forums-Teilnehmer in den letzten Wochen eine positive Veränderung feststellen können?
bremer_bremer
Zeit: 20.06.2023 22:15:37
3551204
ich bin auf der Suche nach diesem 2 Meter langen CN-CNT Stecker. Im Internet habe ich keinen shop gefunden, wo ich dieses Kabel einzeln kaufen kann.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der die 10 Meter Variante in Gebrauch hat und mir die kurze 2 Meter Variante verkaufen würde?
Grüße aus Bremen!
endexo
Zeit: 21.06.2023 06:37:14
3551254
Ich hab das Kabel da - Du hast PN.
HenningReich
Zeit: 21.06.2023 07:21:04
3551264
Mein CZ-TAW1 Modul hat aber sporadische Ausfälle, was die Kommunikation zur Jeisha betrifft. Dann sind in der Service Cloud und auch in der Smart Cloud unregelmäßige Lücken in der[...]
Ich hatte früher (vor einigen Jahren) auch das gleich Problem. Ist dann irgendwann verschwunden. Ob es an Software update liegt kann ich nicht sagen. Ich habe auch die Erdung der Wärmepumpe etwas verbessert - vielleicht hat das auch geholfen - oder beides zusammen.
bremer_bremer
Zeit: 24.06.2023 13:19:18
3552584
Hi Endexo,
habe per PN geantwortet, bis jetzt ist aber noch kein Kontakt zustande gekommen.
Würde das Kabel gerne nehmen.
Grüße!
tOkra
Zeit: 31.08.2023 20:50:57
3581071
Ich bräuchte das Endteil/Adapterstück für den CN-CNT Anschluss an der Wärmepumpe.
Kann man den irgendwie kaufen?
Passt so ein normaler JST PH kompatibles Kabel 2.0 Micro Mini Stecker 2mm 2 3 4 5pin 26AWG +Buchse PH2
Als 5 PIN natürlich
tOkra
Zeit: 31.08.2023 21:43:28
3581088
Oder verstehe ich etwas grundsätzlich falsch:
Kann ich das Kabel von Tindi, dann an den CN-NMODE der Jeisha angeschlossen wird die Wärmepumpe von Homeassistant auch steuern?
Also reicht mir der CN-NMODE (bei NICHT angeschlossenen Cloud-Modul CZ-TAW1), um durch Heishamon und  Homeassistant meine Wärmepumpe nicht nur auszulesen sondern auch zu steuern?
Oder muss da eben zwingend der CN-CNT Anschluss her? Wenn ja - woher bekomme ich den separat?
Jockel_Bln
Zeit: 31.08.2023 22:22:08
3581108
Ist egal an welchem der beiden Anschlüsse Heishamon hängt, die sind beide von der Funktion gleich. Der CN-CNT hat zwar einen Pol mehr, doch der wird nicht benutzt.
Deshalb gibt es auf Tindie auch nur noch die Kabel für CN-NMODE. Früher hatten sie nur Kabel für CN-CNT und die musste man sich dann selbst auf CN-NMODE umbasteln, wenn man schon das CZ-TAW1 angeschlossen hatte.
HarryO
Zeit: 19.11.2023 19:42:42
3619364
Hallo Zusammen, hab leider mein CN-CNT-Kabel verloren. Hat jemand von euch eventuell eins übrig, das ich kaufen könnte? Über 60€ wollte ich jetzt dafür nicht ausgeben, wenn ich mir das im Internet anschaue. Mir reicht ein kurzes Kabel.
Dank&Gruss
Harry
Rudolfo Seibel
Zeit: 13.12.2023 17:43:40
3635155
Hallo,ich bin neun hier Und kann helfen. 2m Kabel vorhanden
Endl Michael
Zeit: 25.03.2025 14:27:18
3833632
Ich bräuchte auch noch eine Kabel, egal ob lang oder kurz. Hat jemand eins übrig?
irc111
Zeit: 31.07.2025 19:40:32
3866168
Ich suche diesen 2 m langen CN-CNT-Stecker. Ich habe einen gebrauchten CZ-TAW1 gekauft und leider war kein Kabel dabei.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
