| | | | Zeit:
20.07.2025 16:36:21 |
Hallo zusammen, es geht um unser eigenes EFH. Technikraum im EG, kein Keller. Wir haben im Rahmen des Hausbaus ans Trinkwasser einen Abzweig setzen lassen an den wir zukünftig unseres Gartenbewässerung über einen freien Auslauf realisieren wollen. Wir sind im September 24 eingezogen. Der Anschluss des Garten- Wassers erfolgt jedoch erst in den nächsten Wochen. Der Abzweig sieht so aus: Nun habe ich festgestellt, dass das Stellventil offen ist und ich hab keine Ahnung seit wann. Über den Sommer hatten wir Tage da war es im Technikraum bis zu 32 Grad. Geht von dem Abzweig nun eine Gefahr aus? Ich hab das Ventil jetzt natürlich zugedreht. Unterhalb des Ventils ist eine kleine grüne Öffnung für die Entleerung. Ich gehe davon aus / hoffe, dass die nur den Abzweig entleert wenn das Stellventil zugedreht ist. Ist das ausreichend wenn ich das nun entleere und dann die Wasserleitung daran anschließe? Noch eine andere Frage: Kann man die Entleerungsvorrichtung auch für den Anschluss von Druckluft nutzen oder braucht man dafür was extra? LG
20.07.2025 17:22:24 |
Wenn du statt des Wasserzählers mal dein "Stellventil mit der kleinen grünen Öffnung" fotografiert und das Bild hier hochgeladen hättest, könnte wir dir mit einer Antwort helfen. Vorab: Die 32° im Technikraum sind ungefährlich
20.07.2025 18:21:21 |
Der Abzweig ist nach der Wasseruhr (im Bild oben) verschlossen? Dann mach ihn (vorsichtig) auf und lass bisschen Wasser laufen, wenn du dann beruhigt(er) schlafen kannst. Wenn es meine Installation wäre, würde ich deswegen nicht mal aufwachen.
20.07.2025 22:08:15 |
Das klingt ja schon Mal sehr beruhigend :) Hier das Bild mit der Entleervorrichtung (ganz unten): Im Hintergrund sieht man die PE100RC Leitung, die an den Abzweig angeschlossen werden soll.
20.07.2025 22:12:23 |
OMG, ich würde da sofort ins Krankenhaus gehen, Notaufnahme
Spass, dreh unten den grünen Hahn zu, gut ist
21.07.2025 21:30:13 |
Und meint ihr man kann an den grünen Nippel auch Druckluft anschließen oder ist er dafür nicht geeignet?
22.07.2025 03:38:03 |
Mach Dir keine Sorgen. Es gibt kein Hygiene Problem. Schließ den blauen Schlauch für den Garten an und nutze ihn wie benötigt. Kommt auf ein paar Tage nicht an.
Viele Grüße PIDRegler
22.07.2025 06:19:02 |
Wenn ich mir die Bilder ansehe kommt es mir so vor als ob die Entleerung des Ventils die Gartenleitung niemals leeren kann. Oder täuscht das nur?
Ich habe ein Ventil wo die Entleerung so positioniert ist allerdings noch nie gesehen.
22.07.2025 06:54:09 |
Doch der kann entleeren der Hahn. Allerdings sehe ich hoer kein RV. Nach TWV sind bis zu 25cm stagnierendes Wasser in Rohrleitungen unbedenklich.
22.07.2025 07:46:30 |
Und weshalb immer wieder die Frage nach dem anschließen mit Druckluft?
22.07.2025 22:51:54 |
Das sind aber mehr als 25 cm ;). Aber ihr habt mir meine Bedenken auf jeden Fall genommen. Danke euch!
Die Frage wegen dem Anschluss der Druckluft stelle ich deswegen weil ich über den Winter die Leitung ausblasen möchte. Aber dann werde ich da noch einen entsprechenden Anschluss vorsehen kurz bevor die PE-Leitung nach draußen geht.
22.07.2025 22:55:22 |
da bläst dann halt einfach mit Druckluft in dieses Ablassventil, Gartenhahn offen
26.07.2025 07:52:17 |
Ok, also wenn ich alle Ventile offen hab kann ich auch in das Ventil mit Druckluft ran? Also brauch ich kein eigenes?
01.08.2025 11:48:58 |
Sorry, ich muss noch eine Frage stellen ;). Der Abzweig ist ja oben einfach nur zugeschraubt und die Leitung die dort angeschlossen wird wird nur draußen verwendet werden. Darf ich die PE-Leitung in dem Fall einfach selbst anschließen? Oder muss das immer ein Installateur machen weil es sich um Trinkwasser handelt?
