Aufbau im Altbau so machbar?
Tschenser
Zeit: 01.08.2025 10:37:21
3866343
Hallo liebe Leute,
wir möchten in unserem Altbau eine Dünnschichtfußbodenheizung legen.
Die Bodendielen haben ein Gefälle von 5 cm von der einen Seite des Zimmers zur anderen Seite.
Laut meines Estrichverlegers kann ich die Heizung auf die alten Bodendielen legen und auf der Heizung wird der Estrich gegossen.
Aber ist die Wärmeverteilung dann nicht viel zu schlecht, wenn auf einer Seite so viel mehr Estrich über der Heizung ist? Oder ist das kein Problem?
Wenn ich vorher eine Ausgleichsschüttung einbringe, kann man da die Fußbodenheizung direkt auf der Schüttung legen?
Oder kann man den Fussboden mit z.B. Spanplatten ausgleichen und darauf die Heizung legen? Eine Ausgleichsmasse erscheint mir bei diesem Gefälle zu teuer.
Insgesamt handelt es sich um 65 m²
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
GeoMinister
Zeit: 01.08.2025 10:42:23
3866348
Vor allem solltest du unter der FBH dämmen, sonst heizt du die Decke vom Raum darunter.
Ich würde auch erstmal Ausgleichsschüttung machen und dann die FBH.
Ob das direkt auf die Schüttung geht glaube ich nicht. Es muss wenigstens eine dichte Schicht (Folie) drunter, sonst zieht dir das Waser aus dem Estrich in deine Holzkonstruktion. Und bei Fließestrich kommt das wie aus dem Wasserhahn danach aus der Decke gelaufen.
godek
Zeit: 01.08.2025 13:30:32
3866429
Was soll denn rein? Bei Strohhalmen muss man besonders auf die Längen achten.
