| | | | Zeit:
20.11.2024 19:44:44 |
Bei eBay Kleinanzeigen verkauft derzeit jemand eine komplette Paul Thermos 300 mit funktionierender Steuerung und funktionierendem Fernbedien-Display für VB 350 Euro. Einfach nach "Thermos 300" suchen. Der Verkäufer bat mich, das hier zu posten. Die beiden Motoren (EBM Papst R1G250-AI17-23) sind defekt, weil bei Starkregen über die Abluftleitung Regenwasser eingedrungen war. Die Anlage ist demontiert und die Motoren ausgebaut. Evtl. könnte als Ersatz R1G250-AI17-52 verwendet werden, diese Lüfter sind anscheinend noch bei US Firmen lieferbar (Google).
09.12.2024 09:34:57 |
Moin,
danke für den Hinweis. Diese Anlage ist jetzt verkauft und ersetzt die defekte Elektronik bei mir. Funktioniert soweit bisher einwandfrei. @webvet: du scheinst aber sehr viel Ahnung vom Thems zu haben, meinte auch Sascha :D Darf er mir Deine Kontaktdaten geben?
Kannst Du mir vielleicht noch dabei helfen, wie ich denn die Lüfter austauschen kann? Meine laufen seit 21 Jahren und ich befürchte, irgendwann habe die auch ihr Lebensende erreicht. Aber da das Gerät ja sonst einwandfrei ist, will ich mir dann keine komplett neue Anlage zulegen, nur die Lüfter austauschen. Ich versuche gerade, die oben beschriebenen in den USA zu bekommen.
Mein Problem ist aber aktuell mehr: Wie bekomme ich die vorhandenen Lüfter ausgebaut? Ja, da ist eine "Klappe" davor, und dann sehe ich auf den seitlichen Rahmen des Lüfters. Irgendwie scheinen da aber noch ein paar Nieten für die Befestigung dran zu sein, ich kriege den Lüfter (glaube ich) nicht so einwandfrei rausgezogen :(
Jetzt ist das Schaumstoffteil, in dem die Lüfter sind, ja zweigeteilt- ich vermute geklebt? Wenn man das öffnen könnte, komme ich vermutlich an die Lüfter ran. Später wieder zusammenkleben ist kein Problem, aber gibt es einen wirksamen Trick, wie ich die beiden Hälften zerstörungsfrei voneinander lösen kann?
Danke vielmals!
09.12.2024 16:45:44 |
Zitat von Claus Hinn  Meine Thermos 201 läuft auch seit dem Jahr 2000. Der Ventilator ist seit fünf Jahren ausgetauscht. Wie bist Du an die Ventilatoren rangekommen? Ich würdie die meiner Thermos 300 aucvh gerne austauschen, finde aber keinen zerstörungsfrien Weg, um an die Ventilatoren ranzukommne :(
09.12.2024 17:21:44 |
Zitat von PassivBastler;3785719[/quote Wie bist Du an die Ventilatoren rangekommen? Ich würdie die meiner Thermos 300 auch gerne austauschen, finde aber keinen zerstörungsfreien Weg, um an die Ventilatoren ranzukommen :-( Habe ein bebildertes Dokument von Paul wie man diese Lüfter ausbauen kann. Schreibe mir ein PN, dann maile ich Dir das. Gruß tl431er
09.12.2024 20:29:35 |
Zitat von tl431er  Zitat von PassivBastler;3785719[/quote [...] Habe ein bebildertes Dokument von Paul wie man diese Lüfter ausbauen kann. Schreibe mir ein PN, dann maile ich Dir das. Gruß tl431er Irgendwie bin ich blind- wie schreibe ich in dem Forum PMs?
10.12.2024 08:25:33 |
na das ist doch einfach. Hier im Thread unter "Verfasser" auf den gewünschten Benutzernamen klicken und dann gibt es da einen Button "E-mail senden".
Gruß tl431er
10.12.2024 21:54:54 |
Zitat von tl431er  na das ist doch einfach. Hier im Thread unter "Verfasser" auf den gewünschten Benutzernamen klicken und dann gibt es da einen Button "E-mail senden".
Geht bei mir nicht- aber wir haben das hinbekommen. Danke. So, Zwischenstand:Der in der 300er Thermos verbaute Lüfter ist wohl ein anderer als in der 200er. Jedenfalls haben "meine" beiden 300er jeweils 2x den R1G250-AI17-23 eingebaut. Auf der Suche nach Ersatzlüftern (zur Sicherheit, meine laufen seit 21 Jahren 24/7) hat man mir hier im Forum den R1G250-AI17-52 empfohlen. Ja, ich glaube auch, dass der passen würde. Allerdings gibt es den auch nicht mehr neu. Bei der Internetrecherche bin ich auf mehrere Seiten gestoßen, die den noch anbieten. Einige davon haben auch geantwortet und haben mir den angeboten. Dank Trustpilot haben sich die meisten jedoch als Betrüger herausgestellt, es ist kein Geld geflossen. Seriöse Lieferanten konnte ich nicht mehr finden :(
Also habe ich mal direkt bei ebm-pabst geschaut und als einzigen diesen Lüfter hier entdeckt, der als möglicher Ersatz funktionieren könnte: R1G250-RC87-81. Hier messe ich morgen mal die Einbaumaße und vergleiche mit dem Original. Allerdings ist dieser nur mit einer Nennspannung von 24V zu betreiben. Im 48V Bereich habe ich nichts gefunden. Bleibt also die Frage, ob man den den "in Reihe" schalten könnte und bei beiden bleiben dann jeweils nur 24V "hängen"? Die Reihenschaltung dürfte innerhalb des Anschlusskastens an der Thermos ja machbar sein. Es scheint dazu auch eine 48V Version zu geben, aber die ist wohl nicht mehr im aktuellen Lieferprogramm bei ebm-Pabst, gibt es aber wohl noch (in der EU) bei seriösen Händlern. Oder hat jemand einen besseren Ersatz gefunden? Danke& Grüße PassivBastler
15.12.2024 18:54:16 |
Hallo PassivBastler und hallo in die Runde, die Steuerung meiner thermos DC 300 von 1999 wurde ebenso wie die von Oliver tttt bei der Inbetriebnahme einer PV-Anlage dahingerafft, im November 2023. Zum Glück habe ich hier die Adresse von Darisus gefunden, und seit heute läuft sie wieder. Meine Lüfter werden übrigens mit 24V betrieben. Das geht aus dem Technischen Datenblatt hervor, das ich auf Nachfrage auch an Darisus geschickt hatte. Die Lüfter funktionieren noch, aber wer weiß wie lange. Bisher habe ich sie nicht angerührt, auch weil ich keine Ahnung habe, wie ich da rankommen kann, außer durch auftrennen der Verklebung der Gehäuseteile. Leiern die Klammern bei euch auch aus? Ich habe noch die komplette Doku von damals. Vielleicht hilft das ja jemandem. Bei Bedarf einfach melden. Die 1999er Steuerung ist laut Darisus übrigens etwas anders aufgebaut als spätere Versionen. Ich habe eh den Eindruck, dass es ziemlich viele verschiedene Konfigurationen gibt, auch je nach WRG-Typ (AC, DC, Leistung). Da muss man bei den Ventilatoren ziemlich aufpassen. Georg
16.12.2024 15:10:24 |
Noch ein Leidensgenosse ;) Die Lüfter kann man - wenn man weiß wie- recht einfach ausbauen. NICHT die Verklebung trennen! Dank @tl431er habe ich das hinbekommen. Ich kann das Dokument weiterleiten, bitte PM. Ansonsten in Kürze: An der Rückseite sind die beiden Zugänge zu den Lüfterkästen. Da muss man die Schaumstoffdichtung rausnehmen und sieht dann auf das jeweilige Lüftergehäuse. Ich dachte anfanglich, dass der Lüter mit Nieten o.ä. fest im Gehäuse ist. Das sind aber nur die Nieten des Lüfterkastens. Den kannst Du mit Hilfe einer Kombi-/ oder Flachzange mit Gefühl einfach rausziehen. Ist der erst mal draußen, kann man die vier Schrauben des Lüfters problemlos rausschrauben und dann den Lüfter aus seinem Gehäuse fummeln. Einbau umgekehrt. Ich habe meine defekte Steuerung aktuell auch noch in der Reparatur, leider aber länger nichts mehr gehört... Hast Du "nur" die Bedienungsanleitung der Thermos oder die Doku der Lüfter? Erstere habe ich selbst, zweitere suche ich.... /PassivBastler
03.01.2025 20:10:12 |
Zitat von PassivBastler  Zitat von Claus Hinn  [...] Wie bist Du an die Ventilatoren rangekommen?:( Bei der Thermos 200 habe ich die Styroporteile auseinandergenommen um an die Temperaturfühler zu kommen. Da waren welche defekt. An die Motoren zu kommen war dann super einfach. Die Hälften sind zwecks Abdichtung verklebt mit flexiblem Kleber. Nach 20 Jahren nocht mehr so sehr flexibel. Vorsichtig mit einem langem Messer arbeiten. Nicht schön, aber geht. Habe das anschließend mit Silikon wieder zusammengeklebt. Dabei darauf achten, dass keine Lücken zwischen Zu-und Abluft bleiben. Wenn das anders geht gerne die Infos an mich senden. Das Auseinanderlegen war nämlich viel Arbeit. Motoren für die 300: Eine EBM Papst Filiale (Breuell & Hilgenfeldt GmbH, Oststraße 96, 22844 Norderstedt) hat mit bzgl. alternativer Lüfter geschrieben, dass der Lüfter R1G250-AQ37-52 alternativ einsetzbar sein könnte (Vermutung). Dieser Lüfter scheint noch lieferbar zu sein. Das Datenblatt gibt es im Internet oder bei mir. Meine Kontaktdaten kannst du gerne haben. Bin aber auch nur Hobbybastler, kein Fachmann. Website ist soldierer.com
23.01.2025 15:55:43 |
Das Display meines Bedienteils Paul Lüftungsanlage Thermos 300 DC (2002)(Metallgehäuse,3 Tasten unten, 2 Tasten rechts) hat sich verabschiedet. Ich bitte um Hinweise auf Ersatzteile bzw. Reperaturmöglichkeiten.
01.08.2025 13:39:30 |
Hallo tl431er wenn Du noch Teile übrig hast vom Thermos, Wir benötige das Bedienteil. hast Du es noch auf Lager? ------------------------------------------------------------ Ich habe von diesen Bedienteilen (Display) und Lüftern was lagern. 2x fabrikneue Bedienteile mit 3x Tasten unten und 2x rechts im Metallgehäuse (nicht das ältere im Kunststoffgehäuse mit der Tasten-Matrix 3x4) und eine gute Hand voll gebrauchter Lüfter in unbekannten Zuständen. Eine gebrauchte Steuerung einer 200er ist auch noch da. Wer was davon (oder auch andere Teile) braucht bitte hier bei mir melden. Gruß tl431er -------------------------------------------- Wir habe den Thermos 300 seit 2008 unterbrochen am laufen. bis her keine Störungen aufgetreten, nur dass das Bedienteil jetzt völlig bind ist. VG Michael
25.09.2025 12:30:41 |
Hallo An Verfasser: tl431er und aller anderen: Ich betreibe seit 1998 ein WRG 90 von Paul, alles läuft, seit gestern aber der Zuluftventilator nicht mehr. Er ist leicht beweglich, aber dreht nicht, während Abluftventilator läuft und Steuerung völlig in Ordnung zu sein scheint, optich wir akustisch wie in ihrem Befehlsmenue. Die Stromversorgung für den Zuluftventilator ist in der Steuerung direkt von der Steckdosenleitung in den Zuluftventilator geklemmt, kann eigentlich nicht unterbrochen sein. Da der Zuluftventialtor in einem Styroporkasten steckt, der sich null bewegen lässt, (eine seitliche Schraube dafür entfernt, mehr nicht vorhanden) weiß ich nicht, wie ich an den Ventilator zum Ausbau komme, ohne den Styroporkasten zu zerstören, was keine Option ist. EIne Idee was machbar wäre? Danke ! Noheck
25.09.2025 17:34:28 |
Korrektur und Ergänzung dazu von vorhin: Der Zuluftventilator erhält 15 V, der Abluftventilator 18V, gemessen in der Steuerung. Die 3 V Unterschied können m.E: nach nicht erklären, warum der Abluftventilator läuft und der Zuluftventilator nicht. Er erhält weiterhin diesen 15V Strom, es sei denn, plötzlich wäre die Zuleitung zu ihm zwischen Steuerung an der Wand und Gerät/ Ventilator plötzlich unterbrochen, was sehr unwahrscheinlich schient und für was es keine Indizien oder Gründe gibt, habe Leitung soweit wie möglich untersucht. Nur der letzte Anschluss ist wegen Styroporkasten in dem er eingebaut ist, unzugänglich. M.E. nach macht es SInn, den STyroporkasten aufzuschneiden und den Ventilator auszubauen, anders scheint mir das nicht zu gehen. ???
25.09.2025 18:05:14 |
@noheck: ich habe eine Anleitung von Paul als *.pdf-File darin ist beschrieben wie die Lüfter auszubauen sind. Schreibe mich dazu doch einmal an. Die Lüfter selbst kannst Du testen indem Du die Kabel der Lüfter an den Ausgängen der Steuerung einmal probeweise vertauscht. Habe schon lange keine mehr repariert aber ich glaub da waren DC/DC-Abwärtswandler die die Versorgungsspannung der Lüfter generiert haben. Die Regelung ging dann über ein PWM-Steuersignal an der Eingängen der Lüfter. Oder ist das hier anders? Kannst mir auch einmal Bilder von Steuerung und Lüfter schicken. Ich habe noch einige dieser Teile lagern. tl431er
25.09.2025 19:22:12 |
Zitat von Noheck  Korrektur und Ergänzung dazu von vorhin: Der Zuluftventilator erhält 15 V, der Abluftventilator 18V, gemessen in der Steuerung. Die 3 V Unterschied können m.E: nach nicht erklären, warum der Abluftventilator läuft und der Zuluftventilator nicht. Er erhält weiterhin diesen 15V Strom, es[...] Die Spannungen wurden gemessen mit einem Multimeter? Falls ja, ist das eine unbelastete Messung, evtl. bricht die Spannung bei Belastung ein? Ansonsten ist das "try and error" Prinzip durch Tauschen der Anschlüsse, wie vom Vorposter erwähnt, das sinnvollste um erstmal herauszufinden, was defekt ist.
