Braune Ablagerungen aus Wasserausgang (Kondensatauslauf)
Ruediger1931
Zeit: 20.08.2025 21:55:57
3871177
Man sollte erstmal prüfen warum aus dem SV Wasser raus kommt. Der Druck war/ist ja mal zu hoch gewesen.
Das dort beim permanenten Tropfen kein sauberes Trinkwasser raus kommt wurde ja schon gesagt.
Also in erster Linie das Tropfen abstellen!
Wenn das wirklich ein SV ist dann das Ventil abblasen lassen per Hand und ggf reinigen das es wieder dicht ist. Oder austauschen.
Druckhaltung prüfen.
Es ist schon Krass das hier das SV nur eine ca DN 10 Ausblaseleitung hat.
Bei der CHA7 ist es DN 40
Wasserqualität der Anlage kann man so jedenfalls nicht beurteilen.
TheWho
Zeit: 20.08.2025 14:04:56
3871063
Habe ein Glas auf jeder Etage abgezapft. Ist nirgends schlammig / braun. Etwas drüb mit weißem Schaum drauf, aber nicht braun.
Die Fußbodenheizung wurde auch gespühlt. Wo kann es dann herkommen? Etwas im Boden bei den verlegten Verbindungsrohren undicht?
thaistatos
Zeit: 03.08.2025 11:11:26
3866849
Vielleicht ein Glas Heizungswasser abzapfen, wie das aussieht.
TheWho
Zeit: 03.08.2025 10:06:29
3866822
Nein, das habe ich von einer Firma machen lassen.
Würde die Firma da nochmal anschreiben.
Gibt es neben den Fotos noch irgendwas, was ich testen kann / Beweislast aufnehmen kann?
SebDob
Zeit: 28.07.2025 08:24:53
3864865
Also hätte sich die Frage aus der Betriebsanleitung lösen können...
Selbstinstallation?? Scheinbar muss doch ein Profi ran? Spülen... Schlamm- und Magnetitabscheider verbaut?
thaistatos
Zeit: 27.07.2025 23:56:30
3864824
Ja. Das sollte dicht sein. Der braune Schlamm lässt aber auf ein verschlammtes System schließen, das liegt nicht an der WP. Wahrscheinlich haben sich Dreckkrümel im Ventil festgeklemmt, so dass es jetzt dauerhaft leckt.
TheWho
Zeit: 27.07.2025 20:56:14
3864763
Ja, ist eine Panasonic L - Also das tropfte da von Anfang an schon immer raus.
Ist das ein Indiz für eine Fehlfunktion?
thaistatos
Zeit: 27.07.2025 14:39:32
3864627
Der Titel mit Kondensatablauf ist irreführend.
Die WP hat drei Abläufe:
Kondensat tropf aus der Bodenwanne
Überdruckventil aus dem Messinganschluss
Gasabscheider aus dem schwarzen Schlauch, im Hintergrund sichtbar.
wpsun20
Zeit: 27.07.2025 14:11:21
3864621
Also wenn es sich hier um eine Panasonic L handelt dann ist dieser Anschluss nicht der Kondensatablauf sondern der Ablauf für evtl. Überdruck im Heizkreis oder das Überdruckventil im Aussengerät ist nicht dicht.
Die Kondensatablaufe befinden sich auf der Unterseite des Gehäuses.
SebDob
Zeit: 26.07.2025 19:59:05
3864383
Lass doch mal dein Provisorium ab.
Dein Schlauch bei 4 Monaten bietet warm, feucht und auch Licht... Kein Wunder dass das irgendwas wachsen will...
Der Kondensatablauf sollte oberirdisch gedämmt in eine frostfreie Zone zum Versickern geführt werden.
TheWho
Zeit: 26.07.2025 11:40:07
3864262
Hi zusammen,
ich habe erst seit 4 Monaten eine Wärmepumpe. In den ersten Wochen sah auch alles ganz normal aus, dann hat sich langsam im Schlauch des Kondensatverlaufs eine braune linie gebildet. Jetzt hat sich da richtig viel braunes Zeug angesammelt und ich wollte man wissen ob das normal ist / was das sein kann.
